Máte zkušenosti s provozem na E85 ?
Violka
#1 Příspěvek od Violka » 21 říj 2011 10:11
Je tu někdo,kdo jezdí na E85 ? Zkušenosti z provozu? Nic moc o tom nevím,všiml jsem si ,že to prodávají na pumpě za cca 27 kč. Je to vhodné do Range Roveru 4.6 HSE ? Dík.
masar
tel.: 773968639
Re: Máte zkušenosti s provozem na E85 ?
#2 Příspěvek od masar » 21 říj 2011 11:21
Osobní zkušenost nemám, jeden kámoš (Honda Civic 1.5V-Tec) s tím chvíli (nevím jestli ještě pořád) jezdil a nestěžoval si ani na spotřebu ani jiný problémy a zdálo se mu že to prý líp jede. Druhý kámoš s Octavii I 1.6 si stěžoval na vyšší spotřebu a blbý starty v chladu. Oba N95:E85 1:1. Prý je po první nádrži lepší vyměnit palivový filtr, ten E85 údajně rozpouští nečistoty usazený na dně nádrže :roll: , víc asi tady: http://www.offroadforum.cz/viewtopic.ph ... 82#p824682" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#3 Příspěvek od libovka » 21 říj 2011 13:34
Taky jsom o tom přemýšlel.Kamarád co má Mercedesa si to do něch těl dát a ta sháněl info.Zjistil třeba že u nás na to jezdí s Humerama a čtyřem se zadřel motor.Sice nikdo neví proč,ale doporučili jim to ředit 50:50 s benzínem.Takže to jaksi stratilo účel.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#4 Příspěvek od Acon » 21 říj 2011 13:38
pred časom ma to celkom zaujalo, no podľa informácií z fór to väčšinou prináša negatívne následky v podobe rozleptaných tesnení a pod. Skrátka nestretol som sa s tým, že by niekto trvale jazdil na túto alternatívu. Niekde bolo písané, že je potrebná nejaká úprava pal. systému pre etanol práve kvôli tým tesneniam a pod.
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#5 Příspěvek od Lassard » 30 říj 2011 18:38
Pánové, co jsem zjiťoval, tak motor musí být konstruovám pro použití paliva bioethanol - E85. Také jsem uvažoval o vyzkoušení E85, ale po pročtení několika článků jsem zjistil, že velmi častým důsledkem po použití E85 nebo mixu E85/N95 v různých poměrech, jako doporučují pumpaři, je zadření motoru.
tady jeden link
http://blog.superbenzin.cz/view.php?naz ... 2010040001" onclick="window.open(this.href);return false;
druhý
http://auto.idnes.cz/tankujte-biolih-e8 ... tomoto_fdv" onclick="window.open(this.href);return false;
a třetí z offroadfora- tady je celé vlákno
Lochy
tel.: 6O8O94O2O
#6 Příspěvek od Lochy » 30 říj 2011 20:25
kamarád dělal ve firmě, která to tu distribuuje, jezdil s focusem, který ale na to byl přímo stavěný, lili to i do tuarega, kde se musela udělat nová palivová mapa. škodovka to taky staví ,ale snad jen do aut určená pro švédský trh (bez záruky). auto jede lépe, má větší výkon a je tišší, ale je třeba minimálně upravit mapu, možná i další věci, konekonců alkoholy mají vyšší teploty spalin. ideální by bylo zeptat se výrobce, resp. importéra, jestli to doporučují, nebo se podívat za oceán, kde tohle palivo používají častěji
Violka
#7 Příspěvek od Violka » 08 lis 2011 21:08
Díky,nechám to,jak to je. Range Rovera P38 raději nebudu moc pokoušet,jsem rád,že funguje.
heiszby
tel.: 721149797
auto: D1 300TDI, L322 2006
#8 Příspěvek od heiszby » 09 bře 2012 17:42
Já jsem E 85 jezdil na Feldě, stará klasika 1.3 a 40 kW. Nejprve jsem to zkoušel 1:1, pak jsem asi 2 nádrže projel čisté. Ze začátku jsem nepociťoval rozdíl, ani na spotřebě ani na výkonu. Ale po čase auto začaly horší starty, při nižších otáčkách a při prudkém přidání cukalo apod. Jelo, ale nebylo to ono. A tak jsem přešel zpátky na benzín a potíže stejně zůstaly. Přišlo na výměnu svíček a bylo to jasné, byly úplně zaoxidované a pokryté nějakým sajrajtem. Takže já už Ethanole ne-e..
Ale jak se tady píše - auta se na to dají předělat.. Existuje cosi jako "sada" na předělání. Pročítal jsem o tom pár článků. A v tom Švédsku jezdí cca 80% veškerých aut na Ethanol. Má jinou teplotu hoření, motor se míň maže apod.
Discovery 300TDI "Daisy" - 2" lift, pevnostní nárazníky, a spooousta plánů a úprav ==>> červen 2016 - Island :)
L322 TD6, 2006 "Stacy" - leštěnka
