Ochrana predneho diffu od QT (LHD vs RHD)
visby
auto: Disco 2
#1 Příspěvek od visby » 20 říj 2011 08:44
Konecne som sa odhodlal riesit tuto zapeklitu vec, do oka mi padli hotove vyrobky od QT, hlavne preto ze su bolt-on a chrania cely diferak zospodu. Konkretne A1070 - zadny a A1050 - predny.
Z jedneho eshopu mi odpisali, ze A1050 mi nepojde nasadit na disco2 kvoli panhardke. popisy vyrobcu su viac nez chabe a na maily tiez moc nereaguje.
na discovery2.co.uk ho uz nahodil na predny diff, ale je to RHD auto.
otazka znie, ake rozdiely su medzi LHD a RHD disco2 v tejto casti auta? Co by mohlo vadit?
Re: Ochrana predneho diffu od QT (LHD vs RHD)
#2 Příspěvek od MadTom » 20 říj 2011 09:50
http://www.thed2boysclub.co.uk/forums/v ... =17&t=5711 tady by k tomu mělo něco být. Ale moc moudrej z toho nejsem, až na poznámku, že instalační manuál člověk dostane až poštou a u provedení pro D2 dopředu to není jenom na přišroubování, ale musí se i svařovat. Akorát nevím co a kde, protože ten manuál nemám. Taky jsem o tomto provedení uvažoval.
visby
auto: Disco 2
#3 Příspěvek od visby » 20 říj 2011 10:12
na zvaranie je iny typ ako A1050 (ten je povodne na defa td5), typove cislo ma A1055. tu je popisane to zvaranie.
teraz som vygooglil nejake dalsie tipy, ze ten defovsky ide nahodit na d2. tak do toho pojde, ak najdem normalny obchod...
#4 Příspěvek od MadTom » 20 říj 2011 10:28
Tak jsem to odhadl správně to svařování. To by se mi taky moc nelíbilo. Až namontuješ tak dej nějakou fotku s popisem.
visby
auto: Disco 2
#5 Příspěvek od visby » 20 říj 2011 10:46
dneska napisem do obchodu, ze ci to myslia vazne s postovnym a objednam to ked. potom dam vediet...
#6 Příspěvek od MadTom » 20 říj 2011 11:04
Já jsem spíš myslel po namontování - tj. kterej konkrétní typ a jak tam pasoval. To kde koupit, je už takovej bombónek navíc.
visby
auto: Disco 2
#7 Příspěvek od visby » 20 říj 2011 11:26
konkretny typ uz mam, A1050 dopredu a A1070 dozadu.
#8 Příspěvek od Benjamin » 20 říj 2011 13:51
Ahoj visby, zrovna včera sem to studoval po UK foréch. Ten chlapík co provozuje http://www.discovery2.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; se často potuluje na landyzone.
Včera jsem četl jeho vlákno o QT, které v podstatě říká to, co uvádí na svých stránkách - pasuje diff guard z Defendera TD5. Což potvrzuje třeba i tahle diskuze:
http://www.landyzone.co.uk/lz/f8/qt-dif ... 41447.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To se ale všechno bavíme samozřejmě o RHD.
Tady v Plymouth, kde teď bydlím do Vánoc, je v Brookwells velký LR accessories shop, kde dělají taky doplňky QT pro LHD:
http://www.brookwell.co.uk/item/401/fro ... odels-only" onclick="window.open(this.href);return false;
V popisu ale zase píšou welding required.
V sobotu, pokud to stihnu, se tam chystám projít a poptat se jak to všechno vlastně je. Sám mám zájem o přední i zadní.
Benja
visby
auto: Disco 2
#9 Příspěvek od visby » 20 říj 2011 14:17
Benjamin píše: V sobotu, pokud to stihnu, se tam chystám projít a poptat se jak to všechno vlastně je. Sám mám zájem o přední i zadní.
Benja
presne z brookwells si pisem, povedali ze a1050 mi nesadne kvoli panhardke.
teraz som im este pisal, ci to s postou myslia vazne. ked tak by som ta zneuzil na poslanie;-)
visby
auto: Disco 2
#10 Příspěvek od visby » 28 říj 2011 10:01
maly update.
objednal som A1050, A1070 a uvidime ci to pojde nasadit. podla toho ako som pozeral na predok, tak to bude tesne. ale ako hovoria nemci: was nicht passt, wird passend gemacht!;-)
Stavros
#11 Příspěvek od Stavros » 28 říj 2011 18:41
kdyztak to upravis nebo k ty naprave privaris.
#12 Příspěvek od Benjamin » 28 říj 2011 22:31
visby píše: was nicht passt, wird passend gemacht!;-)
Ostatně tohle je pravdou pro většinu dílů na LR :P :mrk
visby
auto: Disco 2
#13 Příspěvek od visby » 03 lis 2011 08:07
tak ochrany dosli, nahodit to budem moct asi az o 2-3 tyzdne. v piatok to aspon primeram, ci to dopredu sadne...
moju teoriu o sadnuti potvrdzuje aj terrafirma, co tie ochrany opajcla: http://www.terrafirma4x4.com/products_p ... 46&grp=269" onclick="window.open(this.href);return false;
visby
auto: Disco 2
#14 Příspěvek od visby » 05 lis 2011 16:03
zadok sadne bolt-on bez uprav, predok potrebuje tuning (nesedia diery na obal) a podla mna sadne aj za panhardku. cize v klude;-)
#15 Příspěvek od Benjamin » 09 lis 2011 21:09
Prima, díky za info ;) Myslíš, že bude stačit díry jenom převrtat nebo se bude i vařit apod? Vzal bys podruhy jenom zadní nebo oba?
visby
auto: Disco 2
#16 Příspěvek od visby » 09 lis 2011 22:05
diery zvacsim aby sa dal lepsie napasovat, zvarat neplanujem...
vzal by som ich znova;-)
#17 Příspěvek od Benjamin » 09 lis 2011 23:37
Díky, příští týden si tam tedy udělám procházku ;) :yes
#18 Příspěvek od Benjamin » 24 lis 2011 23:21
Tak jsem se dneska hezky provětral do Brookwells, 9 mil pěšo. I když mě tam nějaký zákazník - známý pracovníka od QT - radil ať si vezmu dopředu A1055, tak nebyl dost přesvědčivý a dal jsem tedy na visbyho. Čili A1050 a A1070. V pondělí se pro ně půjdu asi projít znova. Tak doufám, že sednou...visbymu díky za rady...
