Hucanie freeka pri rychlosti okolo70
Ahojte, som novacik na fore a novy majitel freeka. Asi sa to tu uz niekde preberalo no nenasiel som konkretnu odpoved. Jedna sa o to ze pri rychlosti od 60 do 80 km sa spod auta zda sa mi ze skor zozadu resp zo stredu ozyva dost silne hucanie akoby valive. Menili mi lozisko zadneho kolesa vraj to bude ono ale nie. Mam dojem ze to moze byt lozisko kardanu no niesom si isty. V servise to mali na dvihaku a roztocili to so zaradenou rychlostou a pocuvali a vraj tam nic nepocuju. Potom isli auto vyskusat na cestu a poculi to aj oni a podla toho usudili ze to budu asi gumy. Mozu gumy tak silno hucat? Dakujem vam za reakcie. Som z toho frustrovany lebo neviem ako v skutocnosti to auto ma ist a ake zvuky su prirodzene. No viem ze toto hucanie normalne nieje. Poradte pls kde mam zacat.
Dakujem
Dakujem
Land Rover Freelander 1.8 16V - nový prírastok v rodine
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: Hucanie freeka pri rychlosti okolo70
Ano, mohou to dělat gumy, viz http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 43#p122643" onclick="window.open(this.href);return false; (kde píšu Nikdy bych nevěřil, že takový kravál dokáží dělat ojeté pneu (přední vzorek cca 4 mm a zadní 3 mm - Good Year)pauloo23 píše:Ahojte, som novacik na fore a novy majitel freeka. Asi sa to tu uz niekde preberalo no nenasiel som konkretnu odpoved. Jedna sa o to ze pri rychlosti od 60 do 80 km sa spod auta zda sa mi ze skor zozadu resp zo stredu ozyva dost silne hucanie akoby valive. Menili mi lozisko zadneho kolesa vraj to bude ono ale nie. Mam dojem ze to moze byt lozisko kardanu no niesom si isty. V servise to mali na dvihaku a roztocili to so zaradenou rychlostou a pocuvali a vraj tam nic nepocuju. Potom isli auto vyskusat na cestu a poculi to aj oni a podla toho usudili ze to budu asi gumy. Mozu gumy tak silno hucat? Dakujem vam za reakcie. Som z toho frustrovany lebo neviem ako v skutocnosti to auto ma ist a ake zvuky su prirodzene. No viem ze toto hucanie normalne nieje. Poradte pls kde mam zacat.
Dakujem
Pročti si to a pouvažuj
Možu to robit aj gumy, k tomu trochu kardanové ložisko a poprípade trochu aj zadný diferencial...
Z každého trošku a kravál jako vyšitý!!
Dakujem chlapi, vyskusam teda nove gumy a pozriem pre istotu aj tie loziska.
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Osobně bych jako první krok oddělal víčko na diferenciálu, vypustil olej a podíval se co ten olej obsahuje.pauloo23 píše:Dakujem chlapi, vyskusam teda nove gumy a pozriem pre istotu aj tie loziska.
Nový olej do difu je nejlevnější varianta
Ale pokud máš jiné gumy na obutí, tak tím líp ...
Další možností je demontáž viskospojky i s oběma kardany a zkouška jízdy. Jezdí tak dost Freeček běžně, tak se toho bát nemusíš. Při troše zručnosti a možnosti, kde to demontovat, to taky nic nestojí.
Radím ti z vlastní zkušenosti, protože já to dělal přesně naopak - repas viscospojky, generálka diferenciálu, repas IRD a nakonec to v mém případu opravdu dělaly pneu.
Ale zase mám komplet udělaný spodek
sas
- auto: free. 2td r.v.98 5dv
zdar
me to huci taky pri 4 zejmena pri 5 rychl. stupni pri rychlosti 60 az 70km zejmena mam dojem kdyz je motor v zaberu,
,kardany a visco mam demontovany,pripada mi to ze auto rezonuje .jeste sem nemebil olej v prevodech,ale bojim se ze to bude ird v prd...
ja mam nieco podobne ale mne to zacalo robit asi po roku co som mala uz auto len mne to huci na kazdom stupni pri otackach okolo 2200-2500 a potom vyssie to je fajn niekto vravel ze klukovka a iny ze vyfuk tak nevim ze co ale tipujem na ten vyfuk je to take rezonovanie skor,
a tak som vymenila pruzinu v strede vyfuku vyzerala biedne a robi to furt he
a tak
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Jestli to rezonuje i když auto stojí a vytočíš motor tak bych jako první zkusil vlnovec na výfuku. Stačí aby na něj někdo položil ruku ( v rukavici ) a zvuk se změní nebo to úplně ztichne. Pak s ním stačí trochu pohnout a je po problému.
Jastli to vybruje, hučí, rachotí jen za jízdy tak bych se jako první kouknul na kříže kardanu.
to ze mne ten vlnovec uz vymenili cely a huci he tak vymenim cely vyfuk a bude klud
