Help! Ventilátor topení nejde vypnout!
McPet
auto: Range Rover P38
#1 Příspěvek od McPet » 15 říj 2011 00:46
Dnes jsem dojel s L322 MY 2003 (diesel) domů a ventilátor na okna je stále zapnutý, i když je vypnutý motor. No po pár hodinách se téměř vybila baterka, takže už nejde nastartovat, ale ventilátor stále jede :D Zkoušel jsem vytahovat pojistky v palubce před spolujezdcem a žádná změna. Tak buď to jsou úplně jiné pojistky a nebo si to auto se mnou hraje... Má někdo nějakou radu? Baterka v průběhu noci se nejspíš vybije dočista a ráno už snad větřák nebude foukat. Poté bych zkusil baterku nabít a nastartovat. Přitom se modlit, aby se vše vrátilo do normálu...
Díky za rady!
Tonny
auto: Def 110
Re: Help! Ventilátor topení nejde vypnout!
#2 Příspěvek od Tonny » 15 říj 2011 01:14
McPet píše:Dnes jsem dojel s L322 MY 2003 (diesel) domů a ventilátor na okna je stále zapnutý, i když je vypnutý motor. No po pár hodinách se téměř vybila baterka, takže už nejde nastartovat, ale ventilátor stále jede :D Zkoušel jsem vytahovat pojistky v palubce před spolujezdcem a žádná změna. Tak buď to jsou úplně jiné pojistky a nebo si to auto se mnou hraje... Má někdo nějakou radu? Baterka v průběhu noci se nejspíš vybije dočista a ráno už snad větřák nebude foukat. Poté bych zkusil baterku nabít a nastartovat. Přitom se modlit, aby se vše vrátilo do normálu...
Díky za rady!
1. jestli to jde, odpoj kabel od větráku :-) ať ti to nevytluče baterku.. :rofl
#3 Příspěvek od Kokesek » 15 říj 2011 01:16
no a proc neodpojis baterku, mala racna a dlouha desitka...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 15 říj 2011 16:24
Máš v háji Ježka (předřadný opor) vcelku běžná závada.
Navi
auto: Range Rover
#5 Příspěvek od Navi » 15 říj 2011 18:40
Baterku určitě vybít nenechávej. Dost jí to škodí.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
McPet
#6 Příspěvek od McPet » 16 říj 2011 13:16
Pánové, díky moc za všechny rady! Podařilo se vymazat chyby přes diagnostiku a zatím to vypadá, že nic nefouká, když nemá. Prej tam byl snad i nějaký zkrat, což by mohl být ten předřadný odpor?, nevím. Baterka se podařila plně nabít (až po vyřazení větráku z provozu) a auto nastartovalo. Teď se uvídí co dál, jestli se tam bude muset něco měnit a nebo už vše zůstane ok. Ještě jednou díky ;)
