free1 trhanie a praskanie
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#1 Příspěvek od tomashan » 11 říj 2011 18:11
Zdravim pani dnes som prevetral Free ale zistil som ze je na nom nekde chyba pretoze pri jazde dopredu ok ale pri cuvani hrozne silne praskanie nekde spod vodica az to trhalo celym autom fakt riadne supy, pokial som cuval rovno tak ok ale akonahle som len trochu vytocil tak hned rachot, homokynetak to isto neni tie nove. V dielni som to zdvihol a kardan ma volu v norme viditelne tam neni nic zlomene ani prasknute ani nikde nic netecie tak mam problem vobec zistit pricinu toho vsetkeho....nestretol sa s tym uz niekto?
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
Re: free1 trhanie a praskanie
#2 Příspěvek od sas » 11 říj 2011 18:53
visco spojka :?:
Oldman
#3 Příspěvek od Oldman » 11 říj 2011 20:07
Silentblok(y) vzadu na diferenciálu? Odkud jde to praskání?
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#4 Příspěvek od macejky1 » 11 říj 2011 21:32
Jestli to "lupe" ( praská, přeskakuje, ... ) při couvání v rejdu ( s vytočenejma kolama ) tak už je v prdeli IRD rozvodovka. Dej si tady vyhledat IRD v sekci freelander a dočteš se o tom všechno. Visco spojka bude tím pádem taky v pr.... Ale ta už bude po smrti delší dobu, ta to celé odstartovala.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#5 Příspěvek od tomashan » 11 říj 2011 22:35
praskanie je vpredu a kedze je auto uz v garazi tak ho mozem zacat robit .... idem postudovat co a ako ...ja si tiez myslim ze to bude IRD pretoze je to najpravdepodobnejsie :sad
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#6 Příspěvek od PatrikM » 12 říj 2011 20:05
Mal som ten istý problém riadne to búchalo , akoby s pod vodiča - nakoniec sa zistilo že bolo obtrhané ozubenie --takže to pokračovalo kúpením novej IRD ..Vela šťastia
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#7 Příspěvek od tomashan » 12 říj 2011 20:16
no takze uz len zhanat radsej sa to vymeni otazka je ci treba tym padom riesit aj visko spojku bo s tymto autom mam malo skusenosti.
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#8 Příspěvek od Safraporte » 12 říj 2011 20:24
jamalgrass píše:no takze uz len zhanat radsej sa to vymeni otazka je ci treba tym padom riesit aj visko spojku bo s tymto autom mam malo skusenosti.
Tak ird odejde většinou právě vinou špatné (opotřebované a zatuhlé viscospojky). Tady na fóru seženeš repas za cca 100 EU, takže radil bych to vyměnit komplet.
Repas IRD se tu dá domluvit také, ale záleží nakolik je už načatý vnitřek. Stačí tu trochu pohledat v tématech a nabídkách.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#9 Příspěvek od tomashan » 12 říj 2011 20:32
no takze idem sa tu hrabat a zistovat ale rapas IRD asi nebudem robit to ju radsej zozeniem funkcnu...jaaj cele zle, ide zima a oba LR maju nejaku chorobu
zalab
tel.: 0907813134
auto: Freelander 1999
#10 Příspěvek od zalab » 15 říj 2011 14:14
Používaná IRD je mačka vo vreci, alebo ako ty vravíš celé zle.Pozri Autobazáre EU.Nájdeš tam repas IRD.
I repas visko :D
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#11 Příspěvek od tomashan » 19 říj 2011 21:06
no takze nove poznatky odpojil som predne poloosy a neprestalo to tak som ich nahodil a odpojil som kardan a zrazu je po probleme takze teraz je otazka ci to nerobi zadna cas auta. lebo ked to ide iba na predok tak je vse ok. cize dalsi poznatok ktory len rozsiruje oblast problemov
