Svetlá facelift
Napsal: 25 zář 2011 12:41
od dzordzi
Neviem sa dopátrať ako majú správne svietit svetlá faceliftové od roku 2004....
Tak otázka ktorý to máte origo...
Ked zapnem dialkové svetlá tak stretávacie sa vypnú a svietia parkovačky a dialkové...
má to takto byť?
ked dám svetelnú húkačku-teda iba na niekoho bliknem tak vtedy zasvietia všetky 4 naraz...
Re: Svetlá facelift
Napsal: 26 zář 2011 14:01
od jeanes
Kdyz spinac svetel prepnes na prvni polohu, tak sviti pouze parkovacky, na druhe poloze sviti parkovacky + potkavacky. Kdyz das dalkove, tak se ke vsemu pridaji dalkovke (nic jineho nezhasne). Kdyz das "svetelnou houkacku" tak se taky jen pridaji dalkove k tem co uz sviti...
Re: Svetlá facelift
Napsal: 01 říj 2011 12:31
od vlabar
dzordzi píše:Neviem sa dopátrať ako majú správne svietit svetlá faceliftové od roku 2004....
má to takto byť?
áááá další faceliftář ...
Nezapomeň sem pak hodit schémátko zapojení. Přepojení světel jsem také zatím nedořešil.
Re: Svetlá facelift
Napsal: 01 říj 2011 12:35
od dzordzi
Jasné... už je to vyriešené!!!!!
mám to nachystané tu na stole, urobím si to aj sám...
Treba tam napojit jedno relé na krátke svetlá a hotovo.... jednoduché
ked to urobím -odfotím-dodám.....
Re: Svetlá facelift
Napsal: 01 říj 2011 12:56
od Maxsel
jeanes píše:Kdyz spinac svetel prepnes na prvni polohu, tak sviti pouze parkovacky, na druhe poloze sviti parkovacky + potkavacky. Kdyz das dalkove, tak se ke vsemu pridaji dalkovke (nic jineho nezhasne). Kdyz das "svetelnou houkacku" tak se taky jen pridaji dalkove k tem co uz sviti...
To je zvláštní, na většině aut je to tak, jak píše dzordzi v prvním příspěvku...
Re: Svetlá facelift
Napsal: 01 říj 2011 15:34
od dzordzi
Kurňa tak jak je to?!?! majú svícit šetký naráz alebo nééé!!!!
Aby svietily všetky naraz dá sa to vyriešit týmto že sa tam pridá to relé... ako som písal hore.
Mám to tam teda dávat? alebo nie??? škoda roboty???
hmmm
Re: Svetlá facelift
Napsal: 01 říj 2011 18:14
od majkro
na disco afce a na free face mi svitilo vse
Re: Svetlá facelift
Napsal: 24 říj 2011 02:12
od vlabar
tak ako
budu řešit spínačku, že bych si to také při tom přepojil.
Re: Svetlá facelift
Napsal: 24 říj 2011 19:51
od dzordzi
Netreba to prepájat, polovica áut to má tak a druhá tak.
Vo vyhláške pre STK je napísané že Môžu svietit súčastne obidvoje svetlá. Takže každé zvlášt je normálne.
pri svetelnej húkačke zasvietia všetky štyri
parkovačky-stretávacie
parkovačky-dialkové
alebo
parkovačky-stretávacie-dialkové, všetky naraz.
Re: Svetlá facelift
Napsal: 25 říj 2011 13:20
od vlabar
dzordzi píše:Netreba to prepájat, polovica áut to má tak a druhá tak.
parkovačky-dialkové
alebo
To jsem právě nechtěl
Nechám to asi jak to je. Chtěl jsem časem do světel zabudovat výbojky. Tak jak to mám je problém, že by vypínaly při přepnutí na dálkové. Dle tvého přepojení by zase výbojky startovaly při světelné houkačce ...
I tak díky
