Svetlá facelift
dzordzi
auto: LR3
Svetlá facelift
#1 Příspěvek od dzordzi » 25 zář 2011 12:41
Neviem sa dopátrať ako majú správne svietit svetlá faceliftové od roku 2004....
Tak otázka ktorý to máte origo...
:idea: Ked zapnem dialkové svetlá tak stretávacie sa vypnú a svietia parkovačky a dialkové...
má to takto byť?
ked dám svetelnú húkačku-teda iba na niekoho bliknem tak vtedy zasvietia všetky 4 naraz...
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
Re: Svetlá facelift
#2 Příspěvek od jeanes » 26 zář 2011 14:01
Kdyz spinac svetel prepnes na prvni polohu, tak sviti pouze parkovacky, na druhe poloze sviti parkovacky + potkavacky. Kdyz das dalkove, tak se ke vsemu pridaji dalkovke (nic jineho nezhasne). Kdyz das "svetelnou houkacku" tak se taky jen pridaji dalkove k tem co uz sviti...
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
vlabar
Re: Svetlá facelift
#3 Příspěvek od vlabar » 01 říj 2011 12:31
dzordzi píše:Neviem sa dopátrať ako majú správne svietit svetlá faceliftové od roku 2004....
má to takto byť?
áááá další faceliftář ... :)
Nezapomeň sem pak hodit schémátko zapojení. Přepojení světel jsem také zatím nedořešil.
Freelander 2.0 DI · 20TN2 · 72 kW
Škoda Octavia 1.9TDI · AGR · 66 kW
Volvo C70 2.4T · B5244T · 142 kW
dzordzi
auto: LR3
Re: Svetlá facelift
#4 Příspěvek od dzordzi » 01 říj 2011 12:35
Jasné... už je to vyriešené!!!!! :dance :ninja mám to nachystané tu na stole, urobím si to aj sám...
Treba tam napojit jedno relé na krátke svetlá a hotovo.... jednoduché
ked to urobím -odfotím-dodám.....
Maxsel
Re: Svetlá facelift
#5 Příspěvek od Maxsel » 01 říj 2011 12:56
jeanes píše:Kdyz spinac svetel prepnes na prvni polohu, tak sviti pouze parkovacky, na druhe poloze sviti parkovacky + potkavacky. Kdyz das dalkove, tak se ke vsemu pridaji dalkovke (nic jineho nezhasne). Kdyz das "svetelnou houkacku" tak se taky jen pridaji dalkove k tem co uz sviti...
To je zvláštní, na většině aut je to tak, jak píše dzordzi v prvním příspěvku...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
dzordzi
auto: LR3
Re: Svetlá facelift
#6 Příspěvek od dzordzi » 01 říj 2011 15:34
:hmm: Kurňa tak jak je to?!?! majú svícit šetký naráz alebo nééé!!!!
Aby svietily všetky naraz dá sa to vyriešit týmto že sa tam pridá to relé... ako som písal hore.
Mám to tam teda dávat? alebo nie??? škoda roboty??? :chuckle hmmm
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
Re: Svetlá facelift
#7 Příspěvek od majkro » 01 říj 2011 18:14
na disco afce a na free face mi svitilo vse :)
vlabar
Re: Svetlá facelift
#8 Příspěvek od vlabar » 24 říj 2011 02:12
tak ako :)
budu řešit spínačku, že bych si to také při tom přepojil.
dzordzi
auto: LR3
Re: Svetlá facelift
#9 Příspěvek od dzordzi » 24 říj 2011 19:51
Netreba to prepájat, polovica áut to má tak a druhá tak.
Vo vyhláške pre STK je napísané že Môžu svietit súčastne obidvoje svetlá. Takže každé zvlášt je normálne.
pri svetelnej húkačke zasvietia všetky štyri
parkovačky-stretávacie
parkovačky-dialkové
alebo
parkovačky-stretávacie-dialkové, všetky naraz.
vlabar
Re: Svetlá facelift
#10 Příspěvek od vlabar » 25 říj 2011 13:20
dzordzi píše:Netreba to prepájat, polovica áut to má tak a druhá tak.
parkovačky-dialkové
alebo
To jsem právě nechtěl :(
Nechám to asi jak to je. Chtěl jsem časem do světel zabudovat výbojky. Tak jak to mám je problém, že by vypínaly při přepnutí na dálkové. Dle tvého přepojení by zase výbojky startovaly při světelné houkačce ...
I tak díky
