palivový filtr Free II Td4 2005
danae15
auto: FREELANDER 2.0, I.
#1 Příspěvek od danae15 » 21 zář 2011 22:11
Zas po čase Vás zdravím, myslela jsem si jak Vás tu všechny pobavím :chuckle , až sem napíšu, že v servisu nenašli :ne palivový filtr, ale jak to tu pročítám, nejsem jediná, kdo má takovou zkušenost a má takovýto problém. Potřebovala bych poradit, mám Free I. Td4 2005. Tagr radil Pumanovi, že se má sundat zadní kolo spolujezdce a u podběhu dole v rohu pod krytem ho najde. :sweat
Hunter radí stejně. Je to tak ? Můžete se mi někdo vyjádřit, aby mi nerozebrali auto a pak tam filtr třeba nenašli? A jak často je potřeba měnit? A taky hlavně jaký typ, v servisu koukali do počítače a vyčetli dva možné typy, chtějí to rozdělat (až zjistím kde se nachází :Sorry: ), zjistit jaký tam budu potřebovat, teprve objednají a pak znovu rozdělají a vymění. Pokud byste někdo věděli jaký přesně mám koupit, byla bych moc ráda, aby nemuseli kolo odmontovávat dvakrát, podle mně zbytečně.
Děkuji všem předem za jakoukoli zprávičku. Zdravím z jihu Moravy :hi
Dana
Naposledy upravil(a) danae15 dne 22 zář 2011 08:28, celkem upraveno 1 x.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: palivový filtr Free II Td4 2005
#2 Příspěvek od BeerRudolf » 22 zář 2011 08:06
Je-li to rok 2005 tak je to Free I po faceliftu (viz můj) a tam je ten filtr opravdu před zadním kolem. V tom plastu je díra a v ní vypoušťák na odkalení. Po sundání plastu je tam ten filtr. Je to vlastně trubka se dvěma olivkama. Dle servisního manuálu se mění po 100tisících km. Free II se dělal až v roce 2006.
Je tento http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... 00080.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:ty jeden...:
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#3 Příspěvek od Hunter » 22 zář 2011 08:43
Je to jak pise BeerRudolf, az to bude na zvedaku, tak hned vedle plastoveho podbehu zadniho praveho kola je nad torzni tyci platovy kryt, ktery drzi dva sroubky, pod nim je ten filtr, poznaji to i podle toho vypustaku, jak pise BeerRudolf - plastovy, takze utahovat a povolovat jemne.
Free Td4 2004 HSE automat
tagr
auto: Freelander 2004
#4 Příspěvek od tagr » 22 zář 2011 21:43
Lepší je vždy kupovat ND OEM- srovnatelná kvalita i výdrž jak origo - plnohodnotná náhrada, ale lepší cena .Tady v tomto případě OEM - WJN000080 :ty jeden...:
