Disco 2 tapecírunk
sivok
- tel.: 724290591
- auto: LR Discovery 2
Disco 2 tapecírunk
Zdar všichni, budu se pouštět do sundavání tapecírnku ze stropu, tak jsem chtěl poradit jestli si mám na něco dát pozor a co bych měl vše odstrojit. Dík.
Re: Disco 2 tapecírunk
Koukni se do RAVE (servisní příručka, dá se stáhnout stačí hledat), je to sice anglicky, ale je tam popsané, jak se to má dělat. Dělal jsem to několikrát (bohužel), lépe je to ve dvou, ale jde i v jednom - už jsem si to nacvičil.
Nevím proč ho budeš sundávat, ale projdi si tady na fóru informace o zatékání a rovnou to minimálně zkontroluj, když už to budeš mít dole.
sivok
- tel.: 724290591
Zatejká mi tam, už jsem měnil gumy a teče tam pořád.MadTom píše:Koukni se do RAVE (servisní příručka, dá se stáhnout stačí hledat), je to sice anglicky, ale je tam popsané, jak se to má dělat. Dělal jsem to několikrát (bohužel), lépe je to ve dvou, ale jde i v jednom - už jsem si to nacvičil.
Tak to jsi na to stejně jako já, akorát já jsem nejdří opravil odtokové hadičky, potom jsem je opravil znovu s vyvložkováním kusem plastovné trubičky (z propisky) a přetmelením polyuretanovým tmelem. A do třetice jsem obě okna demontoval, odstranil staré demo na těsnění (mechová páska), kterým to bylo utěsněné ve střeše a dal tam tmel. A od té doby mám pokoj.
Akorát jsem zjistil, že mi nedoléhají dveře od kufru a v jenom místěm tam skrz těsnění zatéká, tak to budu muset vyřešit.
Když už jsem to měl dole, tak jsem si vedle stávajícího kabelového svazku co jde po obou stranách auta nad oknama natahal další dráty - pro couvací kameru a pořádné couvací světlo, pro radiostanici (mám trošku výkonější schovanou v kufru a ovádací panel vetředu na stropě) a pro pár dalších plánovanejch věcí (webasto). Abych to nemusel tahat někde po podlaze, nebo znovu rozdělávat strop.
sivok
- tel.: 724290591
Už jsem z toho nešťastnej, sundám to a pak se uvidí kde je chyba. Dík za rady.MadTom píše:Tak to jsi na to stejně jako já, akorát já jsem nejdří opravil odtokové hadičky, potom jsem je opravil znovu s vyvložkováním kusem plastovné trubičky (z propisky) a přetmelením polyuretanovým tmelem. A do třetice jsem obě okna demontoval, odstranil staré demo na těsnění (mechová páska), kterým to bylo utěsněné ve střeše a dal tam tmel. A od té doby mám pokoj.
To mi něco připomíná, když jsem to sundával potřetí.
úplne stejná skúsenost, až na to že ma tá 3. rozborka ešte len čakáMadTom píše:To mi něco připomíná, když jsem to sundával potřetí.
