Disco II- za studena nestartuje
JakubDis
tel.: 731119406
auto: LR Discovery II.
#1 Příspěvek od JakubDis » 12 zář 2011 23:44
Pozdrav vsem!
Resim problem se startovanim Discovery TD 5. Kdyz auto dele stoji /vice hodin, pres noc/, tak nemohu nastartovat. Starter a baterka ale toci velmi dobre, musim pomoct plynem a chytne az tak na treti pokus. Jakmile se zahreje startuje cely den bez problemu na poprve. Toto se deje i v techto horkych dnech.
Po otoceni klicku slysim naftove cerpadlo s divnym zvukem. Muze byt nejaka souvislost?
Dekuji a zdravim!
Jakub
Re: Disco II- za studena nestartuje
#2 Příspěvek od MadTom » 13 zář 2011 07:11
Jestli slyšíš, jak to bublá v trubkách s naftou (než nastartuješ motor), tak se ti to nejspíš někde zavzdušňuje. Pohledej na fóru postup, jak se TD5ka odvzdušňuje a zkus to. Jestli to pomůže, tak potom hledej, kde je problém, jestli ti náhodou někde neteče nafta (z regulátoru tlaku paliva, z trubek pod autem).
visby
auto: Disco 2
#3 Příspěvek od visby » 13 zář 2011 09:00
skus pred startom nasledovnu proceduru:
1; otoc klucom do zapalovania, zacnes pocut cerpadlo
2; cakaj kym cerpadlo nevypne
3; opakuj 4-5 krat
mihalicek
tel.: 602360264
auto: Defender 300Tdi
#4 Příspěvek od mihalicek » 13 zář 2011 10:21
Jednoznačně problém v systému paliva - můžou to bejt i vstřiky, kudy to netěsní - dobrý je je přetěsnit(na několika autech nám to problém vyřešilo). Ale může to být cokoliv od čerpadla, přes filtr paliva, trubky, palivový ventil, vstřiky a zpět.
H
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
Tungdild
tel.: 721070078
auto: D II - 2000-NO LIFT
#5 Příspěvek od Tungdild » 14 zář 2011 05:35
zapni klicek do polohy II a asi 4x seslapni pedal az na podlahu a cekej asi 3minty nez to probehne ....odvzdusneni
Petr.K
auto: Disko II TD5
#6 Příspěvek od Petr.K » 08 zář 2015 17:50
Ahoj,přesně tohle teď začíná dělat mě. Můžeš napsat jak jsi to vyřešil? Viditelně mi ale nikde nic nesákne,dá se to padání nafty nějak změřit? Máte na to někdo nějaké zařízení? Díky.
smeky
tel.: 731139441
auto: RR P38 DSE 2001
#7 Příspěvek od smeky » 08 zář 2015 18:30
Taky mi to dělalo a měl jsem zhnilý palivovy filtr,je za zadním pravým kolem,někdy stačí jen dotáhnout .
Petr.K
auto: Disko II TD5
#8 Příspěvek od Petr.K » 09 zář 2015 09:48
filtr jsem dával nový. Začalo mi to dělat teď,jak je ráno chladněji,jestli to může mít souvislost? S plným plynem to ale chytá hned. A ještě mi něco vrčí v palubovce,to taky dřív nebylo.
#9 Příspěvek od MadTom » 09 zář 2015 10:09
ad vrčení v palubovce - zkontrolovat větráček čidla teploky klimatizace - je po mřížkou vedle kolečka nastavování sklonu světlometů.
Petr.K
auto: Disko II TD5
#10 Příspěvek od Petr.K » 10 zář 2015 19:26
Zdá se že je to ono,teď se k tomu ještě nějak dostat. Stačí ho namazat?
Ještě k té naftě,nemáte na to padání někdo nějaké zařízení nebo měřák? Díky.
