vymena turba P38 2.5d
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#1 Příspěvek od Baaz575 » 08 zář 2011 21:40
zdravim,
takze menim turbo,teda len repas ale cele vnutro mi vymenili, chcel by som sa spytat aky je vlastne postup.v biblii(rave) som pozeral ale nic take som nenasiel, lebo v servise kde mi robili spominali nieco take ze ked to budem davat naspat tak aby som nenastartoval hned motor, ale dlho pretacal aby tam natiekol dostatocne mnozstvo oleja, inak sa moze poskodit. tak vlastne otazka je ako mozem dosiahnut to aby som motor len pretacal ale nenastartoval?
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
Re: vymena turba P38 2.5d
#2 Příspěvek od ssang » 08 zář 2011 22:02
Já bych třeba zkusil odpojit trubky na vstřicích a přívod nafty k čerpadlu.
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#3 Příspěvek od Baaz575 » 08 zář 2011 22:34
dakujem za radu, aj ja som myslel na nieco take, v sobotu to asi skusim
ssang
tel.: 733149044
#4 Příspěvek od ssang » 08 zář 2011 22:36
:yes
#5 Příspěvek od Kokesek » 10 zář 2011 07:57
Staci vytahnout rele SM v pojistkove skrince v motoru a vyklemovat silove kontakty bez zapnuteho klicku. K cemu ti bude odpojovat trubky kdyz si zechcis cely motor naftou. A navic porad budes zhavit a napajet cele pristroje a jednotky.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#6 Příspěvek od tomashan » 10 zář 2011 08:05
kolko ta vysiel ten repas turba nad niecim takym som uvazoval lebo mam pocit ze moje auto ide slabsie mozno to je aj zvykom ale zrepasovat turbo by som aj tak chcel teda ak neni lacnejsie kupit nove
Baaz575
tel.: 0903194215
auto: P38 2.5 DSE
#7 Příspěvek od Baaz575 » 10 zář 2011 18:25
530 s dph,u bruka v ba...inac vymenili cele vnutro takze v podstate je to nove turbo...stare suciastky vratili, tlak mi zvysili o 2 otocky, co je vraj +0.2 tak uvidime :)
Kokesek: dik, zajtra to idem robit
Jura
auto: RANGE ROVER 2.5DSE
#8 Příspěvek od Jura » 10 zář 2011 18:55
já když to dělal na traktorech tak sem je zalil olejem aby bylo pěkně promazaný a pak startovat,tlak oleje ti tam hned natlačí dost oleje
George
auto: RR P38 2,5 DSE
#9 Příspěvek od George » 11 zář 2011 08:45
Přesně jak píše Jura. než jsem ho namontoval tak jsem ho prolil olejem a je to v pohodě.
Říkám mu Lokomotiva - žere stejně, hulí stejně a jede taky jenom občas.
Jacko
#10 Příspěvek od Jacko » 03 říj 2011 21:33
Nám vždy z BTS repasované turbo poslali s takou tubičkou od firmy liqui moly,niečo ako mazivo na prvý štart turba a nechá sa to pretiecť cez prívod,až to začne vykvapkávať od spodu a potom by už nemal byť problém..Inak je dobré vždy vyčistiť,keď už nie vymeniť prepadovú trubku oleja z turba...
Skullspiders
tel.: 773650767
auto: Range Rover 4.6 HSE
#11 Příspěvek od Skullspiders » 07 říj 2011 21:15
ssang píše:Já bych třeba zkusil odpojit trubky na vstřicích a přívod nafty k čerpadlu.
A co odpojit kábl od čerpadla? ;-)
ssang
tel.: 733149044
#12 Příspěvek od ssang » 07 říj 2011 23:25
Hm.
#13 Příspěvek od Kokesek » 08 říj 2011 07:13
Skullspiders píše:
ssang
tel.: 733149044
#14 Příspěvek od ssang » 08 říj 2011 09:16
Kokesek píše:
Nezachcim :chuckle , protože to nedelam ja a ani to neni moje kára :angel .
