Žebřík na D I
peters
- tel.: 604964802
- auto: LR DISCO I
Žebřík na D I
Nevíte někdo jak je přidělanej žebřík na pátých dveřích? jsou tam šrouby skrz a matka,nebo stačí nejtovanej závit? Dík.
LR Disco I 300 Tdi ,BMW R1100GS De Sierto I
Radši druhej,ale zdravej !!
Re: Žebřík na D I
já kupoval myslím od mantecu a v dodávce byly 4ks nejtovacích matic.. nahoru jsem je použil, ale dolů jsem dal kvuli větší pevnosti normální šestihraný šrouby skrz (musí se kvuli tomu sundat tapicír) ale ty nejtovací matky by to asi taky zvládly...
Re: Žebřík na D I
Na D2 mám originál od LR a je to nahoře zahnuté okolo dveří a přidělané na dvou nýtovacích maticích M5 a dole jenom opřené o dveře a opět přidělané na dvě mýtovací matice M5. Drží to dost. Jedinej problém byl s rámečkem pro SPZku - musel jsem ho trošku přiříznout nožem, aby to celé pasovalo.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Žebřík na D I
Nám vlastní výroby nahoře jenom pověšený a přilepený polyuretanem dole opřený o dveře také přilepený a a navíc ještě přichycen dvěma nýty. A drží to.
peters
- tel.: 604964802
- auto: LR DISCO I
Re: Žebřík na D I
Dík,to zavěšení mě nenapadlo.No nic ,prdnu tam nejtovačkama 4 závity M8.Musí to udržet.Chtěl jsem jenom vědět jestli tam náhodou neni nějaká výztuha,nebo jestli to ten venkovní plech udrží.
