Free 1 Nezhasíná osvětlení v kabině a kufru
Napsal: 30 srp 2011 13:49
od Vedro
Zdravím všechny, prosím o radu. Nezhasíná mě osvětlení kabiny a kufru i když zamknu dálkou nebo klíčem. Nezhasne to dokonce ani při nastartování. Netušíte někdo kde hledat chybu?
Dík za rady
Re: Nezhasíná osvětlení v kabině a kufru
Napsal: 30 srp 2011 16:57
od ssang
Předpokládám, že jsi to už zkoušel, ale pro jistotu," zkus to vypnout ručně". A ani nepíšeš jakého LR se to týká.
Napsal: 30 srp 2011 17:36
od majkro
ssang píše:Předpokládám, že jsi to už zkoušel, ale pro jistotu," zkus to vypnout ručně". A ani nepíšeš jakého LR se to týká.
podle info o nem jeste zadneho:) "auto: už brzo !!!"
Napsal: 30 srp 2011 17:52
od Vedro
Free 1,2006. Vypnout jsem to zkoušel, ale tím spínačem to ani nejde. Rozsvítí se to samo při otevření dveří a má zhasnout při nastartování . Tím spínačem to jde jen rozsvítit když potřebuješ za jízdy nebo když běží motor.
Napsal: 31 srp 2011 08:14
od BeerRudolf
Taky by mě zajímalo jak se to zhasíná manuálně, zatím jsem na to nepřišel :Ja blb: Ví někdo :?: :Sorry:
Napsal: 31 srp 2011 10:17
od Hunter
Manualne si myslim, ze to u Free nejde, jedine vyndat zarovku :lol:
Napsal: 31 srp 2011 11:07
od BeerRudolf
Hm, tak to jsem udělal. Vyndal jsem tu z kastlíku a jednu z interiéru. Když byl Landík v servise tak je tam zase doplnili a naůčtovali za cenu AMT :punch
Chtělo by to najít nějaké sofistikovanější řešení, třeba jako má Disco 3 :idea:
Napsal: 31 srp 2011 13:53
od cesta
Někde vpravo pod palubkou by mělo být snad nějaké stmívací relé C1976.Tak ho zkontrolovat ????
Napsal: 31 srp 2011 17:53
od Vedro
Tak pořešeno a doufám že napořád !!!! Rozpojil jsem na 15 min baterku. Pak zapojil, zapnul na nabíječku, nechal cca 18 hod. nabíjet. Dneska odpoledne sednu do auta nastartuji a zhaslo !!!!! Moc to nechápu ale je to tak.
Napsal: 01 zář 2011 05:50
od cesta
A ty tam máš to stmívání?? Nebo to jen tak jak u mě rozsvítí a zhasne ?? Jen mě to tak zajímá. Jinak to zapínání a vypínání je řízeno z CCU tak jsi vlastně udělal reset té jednotky.
Napsal: 01 zář 2011 17:27
od Vedro
Stmívání tam nemám.
