PRODÁNO - Prodám LR Disco II TD5 2002 + doplňky
maproch
#1 Příspěvek od maproch » 26 srp 2011 13:43
Landrover Discovery II
Cena: 199 000 Kč
S doplňky 219 000 Kč
R.V. 2002
Stav tachometru při dovozu: cca 86 tis, km
Současný stav tachometru: cca 120 tis.
Sériová výbava:
Motor TD5 diesel 101kW
Pětistupňová manuální převodovka
Redukční převodovka bez uzávěrky (nemá vývod)
Metalická barva (světle hnědo stříbrná)
Litá kola
Tónovaná skla
Dálkové ovládání dveří 2x orig. klíč
Elektrické stahování oken
ABS + ASR + asistent pro sjíždění kopců
Automatická dvou zónová klimatizace
2xAirbag (řidič/spolujezdec)
Obvodový alarm
Servisní knížka + dokumentace + trojúhelník, žárovky…
Koberce na všech místech
Veškerá sériová i dodatečná výbava plně funkční
Pravidelný servis (servisní knížka za servis v CZ)
Nehavarováno
STK 9/11 před prodejme bude udělána nová STK
Vozidlo bylo provozováno v Itálii, dovezeno přes Německo r. 2007
Během provozu provedeny tyto úpravy:
Zvednutí podvozku pružinami 2,5” (pružiny, tlumiče) - Britpart
Naviják Brit Part 12000l + ocelové lano
Pevnostní nárazník Brit Part přední a zadní s oky
Ochranný kryt podvozku a řízení na předním nájezdu
Přidán originál tempomat
Přidáno originálně spínané dálkové osvětlení
Ochrana diferenciálů (přední/zadní) originál QT
2x štekl na zadním nárazníku
Safari Snorkel orig.
2x přídavné dálkové světla
Zásuvka pro světelnou lištu pod zadním nárazníkem (pro nosič kol)
Příprava pro měnič napětí pod sedadlem spolujezdce
Příprava pro CB mezi sedadly (kabel, koncovky, pojistky, konektory)
Izolovaný držák na lahve 1,5l
Rádio Blaupunkt Hamburk (CD/AUX/USB/bluetooth/hansfree - připojen kabeláž pro Ipad, Iphone..)
5x pneu BF Goodrich AT (opotřebení cca 5%, rezerva 0%)
Provedené opravy (najeté km při výměně):
Provedeny všechny svolávací opravy
Vyčištění řídící jednotky od oleje a nová kabeláž (95tis.km)
Tlakový regulátor nafty (90 tis. km)
Přední brzdové kotouče a obložení na všech kolech (100 tis.km)
Nové orig. turbo (110 tis.km)
Ložisko hřídele motoru (náhon převodovky) (117 tis. Km)
Kompletní spojka (lamela, přítlačák, ložiska, setrvačník + přetěsnění) (117 tis.km)
Řízení (119 tis.km)
Přetěsnění motor - ucpávka pro vkládání hřídele a kryt rozvodového řetězu
Nové lišty stěračů (originál)
Nová baterie 100Ah orig. Landrover
Nový pravý zadní brzdový třmen
Pravidelný nástřik podvozku antikorozní barvou
Vše zkontrolováno, promazáno, seřízeno....
Doplňky:
Expediční zahrádka 4 světla + markýza (plachta, stojky, napínací šňůry , kolíky -možno použít i pro THULE): 9 000 Kč
Zahrádka THULE, zvýšená nosnost: 4 000 Kč (jako nová)
Nosič pro čtyři kola na rezervu: 4000 Kč
Nosič heveru: 500 Kč
4x zimní pneu Fulda Tramp (opotřebení cca 1%): 6 000 Kč
Nebo celkem: 20 000,Kč
Možno vidět každý pracovní den, pro zájemce zašlu další fotografie.
Kontakt: martin.prochazka@sunsport.cz
Dohoda možná
IMG_0508 (640x478).jpg (213.99 KiB) Zobrazeno 2547 x
IMG_0519 (640x478).jpg (189.7 KiB) Zobrazeno 2547 x
IMG_0516 (640x478).jpg (213.63 KiB) Zobrazeno 2547 x
IMG_0491 (640x478).jpg (84.31 KiB) Zobrazeno 2572 x
IMG_0504 (640x478).jpg (193.46 KiB) Zobrazeno 2545 x
Naposledy upravil(a) maproch dne 12 zář 2011 21:00, celkem upraveno 2 x.
Mylda
auto: DII TD5
Re: Prodám LR Disco II TD5 2002 + doplňky
#2 Příspěvek od Mylda » 29 srp 2011 01:42
Moc pěkný auto, už se vším všudy. Přeju rychlý prodej.
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
maproch
#3 Příspěvek od maproch » 29 srp 2011 09:59
Díky, taky jsem se o něho staral jak jen to šlo... :)
Urgo
tel.: +421917128421
auto: Disco Td5, 2003
#4 Příspěvek od Urgo » 29 srp 2011 21:03
ozaj krasna, aj s tou vybavičkou, asi idem prevetrat pokladničku, po takomto niečom pokukavam len ma trochu zaskočilo nemá to uzávierku? da sa to dorobit?alebo bude asi treba vymenit celu pridavnú prevodovku? nechybala pri jazdeni v terene?
papavel.k
#5 Příspěvek od papavel.k » 29 srp 2011 21:12
...je tu přesně o tomto psáno, hledej... i názory jak v terénu :mrk
DOPLŇKY i zvlášť !!! (přečtěte celé)
maproch
#6 Příspěvek od maproch » 30 srp 2011 11:37
Prikladam foto doplnku.
Více foto zde
http://www.tipcars.com/land_rover-disco ... 72615.html" onclick="window.open(this.href);return false;
M.
(200.02 KiB) Staženo 520 x
(198.9 KiB) Staženo 520 x
