FL 1,8 16V cukání motoru, kolísající otáčky
Otáčky + kontrolka
Již jsem reagoval odpovědí/otázkou, ale nenašel jsem zde mé otázky:
Mát Free1.8benzín rv. 1998 a dvě otázky:
1.Při zařátém motoru mi v neutrálu rapidně vzrostoru otáčky motoru, většinou stačí rychle prošápnout plyn a přestane, někdy se to stává i ne u moc teplého motoru. Dá se to zvládat, ale je to nepříjemné při dlouhé cestě na semaforech a křižovatkách. Nšví někdo co s tím?
2. Jel jsem z prudkého kopce a rozsvítila se mi oranžová kontrolka vyobrazující auto z kopce a za ním vykřičník. Od té doby mi svítí pořád a moc se mi to nezdá. Nevíte proč?
Děkuji
Děkuji
Re: Otáčky + kontrolka
ČaOFF,napiš sz Adminovi,to je náš DĚD VŠEVĚD. Mám stenýho Landyho ,ale bez těchto onemocnění,proto neumím poradit.ALFHalifax píše:Již jsem reagoval odpovědí/otázkou, ale nenašel jsem zde mé otázky:
Děkuji
Ad 1. Tuto bizarní závadu jsem kdysi měl u auta, které mělo mechanické ovládání plynu bovdenem, který se nechtěl vracet. Nevím ale jak je to u Freelandera. Samozřejmě, že to může být spousta věcí spojených s řízením motoru - čidlo, snímač otáček motoru, čidlo teploty oleje, atd. Určitě to bude chtít diagnostiku.
Ad 2. Tato kontrolka značí, že nelze zapnout systém HDC. Z mých zkušeností, jak jsem tu již někde psal, je to způsobeno ne zcela 100% stavem brzd - u mne to bývá, že jsou přehřáté. Nicméně po vychladnutí mi kontrolka vždy zhasne. Zkus tedy zkontrolovat jejich stav, resp. opotřebení, pak to taktéž může být způsobeno vadným čidlem.
Freelandering - stav duše
Otáčky
Ještě k otáčkám, projevuje se to zejména v neutrálu, jakmile vyřadím rychlost, tak otáčky stoupají až na nějakých 3500 (podle zahřátí). Normálně se zařazenou rychlostí, se i tak drží minimálně na 2000 i bez sešlápnutého plynu.
K té kontrolce, nevíte kde je umístěno to čidlo?
Děkuji
halifax@email.cz
Děkuji
halifax@email.cz
Ad otáčky
Ad1) jen pro doplnění uvádím, že závada na kolísání otáček byla odstraněna (doufám). Skutečně to dělalo lanko od plynu, resp. jakási "plastová klapka" na jeho konci u motoru. Klapka zůstávala viset, tak jsem ji prostřík a zatím je to OK. Uvidím, kdyžtak ji budu muset vyndat a pročistit.
Ad 2) stále svítí... a admin nereaguje
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
U těchto elektronických záhad (svítících kontrolek) je to vždycky těžké odhadnout příčinu. Může to být špatné čidlo, či zaoxidovaný vodič, či něco dalšího. Může se postupovat systémem pokus omyl a měnit věci postupně, nebo svěřit auto do péče servisu a provést diagnostiku, která z 90% odhalí zdroj problému.
Hi Halifax>
tak s tema otackama ti muzu rict uplne presne
... mam 1.8i z 98 ... čiže stejný vůz a pravě jsem problém řešil taky. Jde o závadu škrtící klapky, příp. poťáku (potenciometru) - tedy - soustava plynu. Zpočátku se to dá seštelovat, ale pravděpodobně to bude na výměnu této soustavy. Původní ve vozech z 98 je celoplastová a časem se jakoby prodře klapka ...což se stalo a občas - mě se to projevovalo dlouhým čekáním v zácpách - jinak se to neobjevovalo - začaly otáčky z ničeho nic růst na 3-4000.
U pana Mihalička (www.britishcars.cz) jsem si objednal novou soustavu plynu - cena vč. dph 3500 Kč a po výměně je to v poho. (musím teda zaklepat ... knock, knock, knock ... od té doby se to neobjevilo).
Malá kontrola pro tebe ... když budeš mít neutrál, otáčky občas malinko kolísají .. po nastartování na 1100 (auto sytič), později na 900 ot/min. ručička kolem hladiny malinko kolísá, což je právě tou klapkou, nebo poťák vysílá špatné info ....
Good luck.
BTW ... nová soustava plynu je hliníková ... a moc pěkná
Good luck.
Freelandy 1.8i 3-door, hard top, 1998
- ANDREAS
- auto: Freelander 1,8 99
kolísání otáček 1,8 99
Zdravím Vás,
při nastartování Freelanderu mi začnou kolísat otáčky od 750 do 1500.
A při rozjezdu musím dát dosti plynu, aby to "nechcíplo". Nevíte v čem by mohl být zakopaný pes?
Díky moc
Díky moc
Land Rover Freelander 1.8 99 - hrošík
Život bez taškařic a veselých kousků je jako cestování bez hospod :-)
kolísají otáčky benzin
Ahoj,tak uz mam zase problem na volnobeh pri teplem motoru kolisaji otacky nevite nekdo prosim proc?Motor 1,8 benz.
- ANDREAS
Re: FL 1,8 16V cukání motoru, kolísající otáčky
Tak podělím se o zkušenosti ze svého problému.....jak je napsáno výše, šlo o kolísání otáček.....nasledně se to začalo zhoršovat, že otáčky kolísaly též při jízdě. Na diagnostice se projevila vada čidla snímače otáček. Dále mi vypadla černá hadička z řídící jednostky, po zastrčení vše fungovalo na 100%
kde prosim te najdu ten snimac a je mozne ho vymenit samANDREAS píše:Tak podělím se o zkušenosti ze svého problému.....jak je napsáno výše, šlo o kolísání otáček.....nasledně se to začalo zhoršovat, že otáčky kolísaly též při jízdě. Na diagnostice se projevila vada čidla snímače otáček. Dále mi vypadla černá hadička z řídící jednostky, po zastrčení vše fungovalo na 100%
diky
tak moc děluji za odpověď
cele tohle forum je jako celej free.taky na h....
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
feron58 píše: cele tohle forum je jako celej free.taky na h....
- ANDREAS
Nesmutni Feron 58, vyfotím to a dám to sem
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Proč tak zhurta? Dokud budeš mít freečko, tak sem na tohle fórum stejnak polezeš, ať už ti přijde takový nebo makovýferon58 píše:cele tohle forum je jako celej free.taky na h....
Divím se že jsi si tak jistej co budu dělat,zatím jsem všechny problémy řešil sám nebo na jiném fóru,když jsem se zeptal na kolísání otáček tak jsi mě přesunul,za mnou se se ptala .... na visko,které se tu řešil snad tisíckrát a to je O.K.,žádný přesun,divné měření,a zrovna Tebe jsem se telefonicky ptal na problém hučení možná si vzpomeneš a Tvoje odpověď ?,,tak to teda nevím,,tak si nehraj na proroka
ahoj a zdravím
ahoj a zdravím
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Netuším kde ti hučí, ale my dva jsem jisto-jistě telefonický hovor nevedliferon58 píše:... zrovna Tebe jsem se telefonicky ptal na problém hučení ...
tak ten telefon dole neni asi na tebeSafraporte píše:Netuším kde ti hučí, ale my dva jsem jisto-jistě telefonický hovor nevedliferon58 píše:... zrovna Tebe jsem se telefonicky ptal na problém hučení ...
