Pomooc, prosim surne o radu
miwota
auto: Discovery II
#1 Příspěvek od miwota » 21 srp 2011 19:50
Dufam, ze sa nenahnevate, ze zakladam nove vlakno, ale potreboval by som surne poradit. Mam DII a dnes pri zjazde z kopca sa mi rozsvietili kontrolky zjazdu z kopca, ABS a TC a uz mi nevypli. Viackrat som mal nastartovane a vypnute, odpajal som aj baterku a stale svieti. Potom som zistil, ze mam aj horuce kotuce na kolesach. Zajtra mame ist s autom do Chorvatska a neviem ci sa nemusim bat ist s tym. Dopredu dakujem pekne za Vase rady.
masar
tel.: 773968639
Re: Pomooc, prosim surne o radu
#2 Příspěvek od masar » 21 srp 2011 19:58
Nejspíš bude v háji čidlo ABS na jednom z kol (ale nevím proč ty horký kotouče), potřebuješ někoho s diagnostikou, aby zjistil na kterým kole to je. V případě, že jedeš do Chorvatska by jsi se mohl bez ABS i bez TC (pokud nejedš offroadit) obejít, ale bylo by dobrý vědět z jakýho důvodu se ti přehřívají ty kotouče. Jinak o těch 3 kontrolkách (Three Amigos) tu je o tom popsáno dost: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... os#p175142" onclick="window.open(this.href);return false;
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... +kontrolky" onclick="window.open(this.href);return false;
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ree+amigos" onclick="window.open(this.href);return false;
Až si to přečteš, tak napiš a bylo by dobrý to asi smazat, je to celkem zbytečný vlákno - ale to je samozřejmě na rozhodnutí moderátora :?:
Land Rover Discovery 2 Td5
miwota
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od miwota » 21 srp 2011 20:10
Dakujem pekne, skusal som hladat, ale asi som hladal zle. Este raz dik, precitam si.
miwota
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od miwota » 21 srp 2011 20:17
Este ma napadlo, ci to nemoze mat suvis s tym (horuce kotuce), ze mam cerstvo menene platnicky. Nemozu sa zahrievat, kym si sadnu?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 21 srp 2011 21:42
Hřání kotoučů může mět na svědomí výměna destiček, pokud to není provedeno dobře. Pokud jsou vyměněny dobře kotouče se nehřejí.
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#6 Příspěvek od marek sk,lm » 22 srp 2011 07:52
Hreju sa -Tos sa ti asi nevracaju piestiky, a stale brzdi, do chorvatska by som sa asi bal - Zober nejake pacidlo a poriadne tie piestiky rozbehaj. Pred dlhov jazdov ich oddial od kotuca a nebrzdi.Zasiel som takto cca 150km cez kopcovyty teren bez brzdenia.Rucnu brzdu (za jazdy) moc nepouzivaj zvikne sa zaseknut a poodtrhas si kardany :Sorry:
Peknu dovolenku.
miwota
auto: Discovery II
#7 Příspěvek od miwota » 22 srp 2011 08:31
Dik za rady, asi to budu tie piestiky, pretoze ked sme to rozoberali isli tazko, ale premazali sme ich a potom uz isli dobre, ale skusim este raz.
Hubert
tel.: 724878985
#8 Příspěvek od Hubert » 22 srp 2011 09:49
Pjisti zda jsou na volno destičky někdy sou pístky OK ale desky dřou o třmen. Hřejí se oba nebo jenom jedna strana? Nevypadly vám při rozhejbávání?
