cínkaní v nápravě D1
neustale mi cinka neco na přední nápravě z obou stran- myslel sem že to sou hlavní ložiska-tak sem je na zkoušku vyměnil na levo i když nejevili znamky opotřebení- cinkaní je furt stejné.
je to jako by cinkali plíšky v plechovém kelímku jako řetízek- ozyvá se vždy když je zatížene kolo nerovnosti občas v zatačce.
a dnes se začalo z leveho kola ozyvat vrzaní jako když jedu s trakařem.
děkuji za rady
P.s. jak zjistím špatné ložiska svislaků či špatně svisláky-pač už mě nic jineho nenapadá
jinak mam starou nápravu co ma ložisko na spodnim i na hornim svisláku
děkuji za rady
discovery 1
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
Re: cínkaní v nápravě D1
spíš se podívej na brzdiče....esli ti destičky držej jak maj...když chybí jeden ten zajišťovací bazmek, tak to takle cinká...destička nevypadne, ale dyž nebrzdíš, tak tam lítá...
- Max
- tel.: 602745850
- auto: Subaru Disco 3
Zkus se kouknout i na uložení tlumičů. Už jsem se stím setkal. když je uložení volné tak to tyhle zvuky vyvádí. Hlavně horní uchycení.
http://www.max4x4.cz" onclick="window.open(this.href);return false; Discovery 1 už ne ale Discovery 3, Subaru legacy servis a úpravy vozů Land Rover + prodej ND na LR Tel.: 602745850
děkuji za rady zitra na to mrknu.
destičky nevim když brzdim dla to stejny zvuk to sem prave take zkoušel.-ale prověřím to.
discovery 1
- paramount2
- tel.: 775958013
Dyž to cinká i u brždění, tak to desky nebudou...sudajs píše:děkuji za rady zitra na to mrknu.
takže dnes sem dotahl ložiska a to cinkaní nezpusobují desky ale to zajiště desk chybí tam asi nějake pružinky nebo pérka jsou tam jen dvě tyčky a ty cinkaj o brzdič.
ten vrzavy zvuk jsou snad desky o kotouč.
discovery 1
- paramount2
- tel.: 775958013
No vida...
Takže toto by to mělo vyřešit....
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... h-desticek" onclick="window.open(this.href);return false;
nechci zbytečně zakládat další tema.
takže mam 2palce lift ale dost stary takže mam v zadu pružiny dlouhé 35cm na autě a přední 30cm-podle mě to je malo už- daji se do toho napasovat nějaké podložky popř jak velké?.aby nevybrovaly kardany apod.
dík moc sudajs
dík moc sudajs
discovery 1
- paramount2
- tel.: 775958013
Jasně že dají...nad nebo i pod pružiny...v nabídkách je vícero možností kde je koupit, já je mám od Rosomaka, vyrábí je....
Do 5 cm by neměl bejt problém...
takže děkuji za radu s podložkami už je mam doma.
avšak ted nastal další menší problem- měnil sem hadičku spojkovou a za boha nemužu odvzdušnit pedal je furt měkoučky a kapalina vubec neubývá...zkoušel sem odpojit i trubičku od pumpy přijde mi že master pumpa je už nějaka unavena-respektive že by to asi mělo vic tlakovat,ale je to možna jen suběktivní pocit nevím.
btw neni potřeba ji odvzdušnit tim přetlakem?
jirka
jirka
discovery 1
