tohle auto je prostě k posrání
strny
auto: RR P38
#1 Příspěvek od strny » 15 srp 2011 20:28
p38 2.5 d ,dlouhé starty zahřátý,vybíjí akua ted po chvíli klidu aby toho nebylo málo,tak nažhavím,start jak u nového motoru,drží vysoké otáčky,nejde otáčkoměr,při rozjezdu má sńahu se zadusit,no prostě mazec... :Ja blb:
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
Re: tohle auto je prostě k posrání
#2 Příspěvek od tomashan » 15 srp 2011 23:53
no aj ja to mam podobne ked je zohriate dlho startuje a ako nahle stoji dva dni bez pohnutia uz viem ze nenastartujem, aspon viem ze v tom niesom sam:D to startovanie sa da riesit nejakou elektronikou teda pokial je to iba v tom ze nenazhavi ked je zohriate alebo je to cerpadlom - zacarovany kruh :angry a to vybijanie som tiez riesil ale bez vysledku robi to stale, takze nudzove riesenie je ze vzdy ked ho odstavim a viem ze nanom nepojdem dlhsie tak ho dam na udrziavacu nabijacku.
Tonny
auto: Def 110
#3 Příspěvek od Tonny » 16 srp 2011 00:00
já jen aby řeč nestála.....nechtělo by to navštívit odborný servis? :cool
*Mio*
auto: HSE Autobiography
#4 Příspěvek od *Mio* » 16 srp 2011 08:18
Tonny píše:já jen aby řeč nestála.....nechtělo by to navštívit odborný servis? :cool
:clap
asi tak
Dajte to auto niekomu, kto tomu rozumie, sice zaplatis, ale problem poriesis.
Keby som mal auto, ktore by mi vystrajalo taketo skopiciny, skonci uz v kovosrote.
teslo
#5 Příspěvek od teslo » 16 srp 2011 08:27
na vybijanie skuste uplne zakladnu vec odpojit zosilovac na prijem dialkoveho.
Mešky
tel.: 602465066
#6 Příspěvek od Mešky » 16 srp 2011 08:56
strny píše:p38 2.5 d ,dlouhé starty zahřátý,vybíjí akua ted po chvíli klidu aby toho nebylo málo,tak nažhavím,start jak u nového motoru,drží vysoké otáčky,nejde otáčkoměr,při rozjezdu má sńahu se zadusit,no prostě mazec... :Ja blb:
Zřejmě nejde snímač polohy kliky, potom motor drží otáčky okolo 2000. Pozor při montáži. Je třeba sežídit vzdálenost od setrvačníku, jinak ti motor "sežere" snímač. :)
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
strny
auto: RR P38
#7 Příspěvek od strny » 16 srp 2011 18:32
jamalgrass píše:no aj ja to mam podobne ked je zohriate dlho startuje a ako nahle stoji dva dni bez pohnutia uz viem ze nenastartujem, aspon viem ze v tom niesom sam:D to startovanie sa da riesit nejakou elektronikou teda pokial je to iba v tom ze nenazhavi ked je zohriate alebo je to cerpadlom - zacarovany kruh :angry a to vybijanie som tiez riesil ale bez vysledku robi to stale, takze nudzove riesenie je ze vzdy ked ho odstavim a viem ze nanom nepojdem dlhsie tak ho dam na udrziavacu nabijacku.
tohle nechám projít,čerpadlem to není,udělala se zkušební výměna,aku je dobrá..chce po tom jít no...
strny
auto: RR P38
#8 Příspěvek od strny » 16 srp 2011 18:34
tak to je jasné,že se v tom nebudu hrabat... :shock: :D
#9 Příspěvek od Kokesek » 17 srp 2011 11:05
tak tak vsechno postupne... vybijeni -BECM, dalka, starter....
otacky-spadnuty software ale to nejde otackomer a drzi to cca 3000-3500.
nebo halovka na klice jak pise Mešky.
jo a jeste to muze delat konektor velky kulaty k cerpadlu a pak jeste jeden u pojistkove skrinky motoru taky velky kulaty.
:arrow: Teslo to neni zesilovac to v pravo vzadu pod plastem, ale prijmac na dalku. Nemusis ho odpojovat staci kdyz vyndas ten konektor co vede na okno- antena.
Zesilovac tam je taky na radio popr GPS modul ale ten dostava napeti az po klicku.
lepe to napichnou a pokoukat po hodnotach
strny
auto: RR P38
#10 Příspěvek od strny » 28 srp 2011 21:38
takže problém vyřešen,RR převezen ke Kokeškovi,závada -spadlý software...auto opraveno + výměna kotoučů atd,dohoda na opravu týden,na den opraveno.Seriozní jednání,ochota,spolehlivost na tohodle šikulu,takže pokud můžu z mé strany...doporučuji... :Pohoda:
Jacko
#11 Příspěvek od Jacko » 02 říj 2011 07:56
strny píše:takže problém vyřešen,RR převezen ke Kokeškovi,závada -spadlý software...auto opraveno + výměna kotoučů atd,dohoda na opravu týden,na den opraveno.Seriozní jednání,ochota,spolehlivost na tohodle šikulu,takže pokud můžu z mé strany...doporučuji... :Pohoda:
Dobre sa to číta,že nie sú na svete iba "vychcaný" opravári,ktorý vedia iba meniť diely systémom "ešte toto by to mohlo byť" ...
strny
auto: RR P38
#12 Příspěvek od strny » 03 říj 2011 19:27
jsou i takoví,kteří ti řeknou,že je lepší to vyhodit........že Petře... :x
#13 Příspěvek od Kokesek » 04 říj 2011 06:42
Jo jo ,co nadelame. Musime to opravit sami.
tak se mi podarilo vyradit imo z ridici jednotky motoru... To znamena ze auto sere na BECM i kdyz pise svechny mozne problemy. A vzdy a za kazdych okolnosti nastartuje!!!
Velmi prakticke u RR P38 :mrgreen:
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#14 Příspěvek od ssang » 04 říj 2011 14:32
Kokesek píše:Jo jo ,co nadelame. Musime to opravit sami.
:yes Je to Tvé obchodní tajemství :x , nebo lze tuto radu pustit i do řad vlastníkú P38 :clap .
#15 Příspěvek od Kokesek » 04 říj 2011 22:20
Tady se nejedna o obchodni tajemstvi ale o zasah ktery nedoporucuji delat doma s trafo pajkou. Vyndat cip a nabouchat do neho jine data neni uplne bezna procedura pro fanouska land roveru.
ssang
tel.: 733149044
#16 Příspěvek od ssang » 05 říj 2011 00:00
Díky za odpověď. Jinak chip v řídící jednotce už mám na patici pro snadnější manipulaci.
#17 Příspěvek od Kokesek » 05 říj 2011 11:56
to neni problem mapu ti do velkeho napalim jak nic, ale immo je v jinem svabu. ten se musi vypajet a dat novy uplne jiny protoze ten origo se chova tak aby se to nedalo vyradit.
ssang
tel.: 733149044
#18 Příspěvek od ssang » 06 říj 2011 01:08
Děkuji, pokud bych někdy jel Tvým směrem, tak se předem ozvu, protože ten imobilizer bych klidně oželel :chuckle .
strny
auto: RR P38
#19 Příspěvek od strny » 06 říj 2011 21:06
myslím si,že těch co oželí imobilizér bude asi víc... :roll:
pina007
auto: range rover p38
#20 Příspěvek od pina007 » 09 říj 2011 20:47
to jo taky bych ho ozelil ale vic me sere to vybijeni baterky kazdej vikend to auto davam jak magor do garaze tam to vydrzi dele nez na sidlisti pred barakem :Ja blb:
