Vhodnost Freelandera jako služební auto
Zdravím Vás Land Roveristi...Mám na Vás dotaz. Zkoušel jsem tu hledat, nějaké to vlákno s tímto dotazem např. v kolonce koupě atp. ale nic takového tu není. Zkráceně řečeno bych se rád zeptal, zda by jste doporučovali freelandra jako služební auto pro cca 30000-40 000 Km ročně s jízdami většinou po stavbách a příležitostně hory, chaty, atp. Potřeboval bych zkombinovat Berlingo ( výhodou je výška auta) a Imprezu (4kolka). Momentálně jsem si pořídil velkého psa, kterého do imprezi v sedanu nedostanu. Proto uvažuji o jednom autě, které bude mít výhodu výšky průjezdnosti a výhodu 4x4. A jde o to, že pokud tyto dvě auta zkombinuji vychází mi Freelander jako vhodné vozidlo (doufám, že Vás neurazím). Samozřejmě jsem si přečetl neduhy ohledně IRD, spojce atp. Uvažuji o roku 2002-2004 s motorem TD4. Ještě tedy jedna věc, občas vozím něco na střeše a tahám vozík s nákladem cca 500 kg. předem děkuji za odpověď a omlouvám se zda je to hloupý dotaz, popřípadě pokud už ho někdo vznesl přede mnou...
Re: Vhodnost Freelandera jako služební auto
fryčko jako služební auto nedoporučuji....teda pokud je firma bohatá a nevadí ji neustalý servis tak proč né
kup disco II TD5.... pohlídej si aby měla přídavka možnost nebo už rovnou vyvedenou uzávěrku a budeš mít relativně spolehlivé, velké auto s 4x4 na který je všude plno novejch i straších dílů. Stačí si pohlídat pár drobností, který jsou tady všechny popsaný a nebudeš mít problém odvést ani 3tunovej vlek...
ty auta jsou od cca 120 vejš... jestli máš jen kolem kila, kup Disco I s 300TDi...
Disco je na mě už dost velké auto. Náklad za vozíkem tahám cca jednou týdně a né zrovna daleko. Takže mě přišel freelander i vzhledem ke spotřebě dobrá volba. Ale potřebuji auto
na které se můžu spolehnout...
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Pokud bude Fríčko v dobrém stavu a dá se mu předepsaná údržba, tak to není špatná volba. Používal jsem ho také pro firemní účely a jezdil s ním i po stavbách. Dobrá spotřeba, dobrá průjezdnost, při delších cestách néní člověk rozlámanej jako z Octávie, utáhne 2000 kg a je to i celkem svižná kára a dálniční limit dokáže překročit o pár desítek km. Vzhledově je to auto elegantní. Akorát ten kufr nic moc, já mám radši větší.
Děkuji za názory...Ta velikost kufru mě až tak nevadí, většinu času jezdím sám a předpokládám, že pes se dozadu vejde a co ne, tak to dám na středu, případně do vozíku. Ta údržba je podle mě nutná u každého auta, spíše jde o to, že bych nerad pořídil auto do každého začnu od začátku strkat peníze. I když s tím se dá počítat, ale spíše s časem co oprava zabere. Jsem typ člověka, který nemá dílnu, kde si vymění brzdy, atp.
- ssang
- tel.: 733149044
Nejvíc záleží na tom kdo to auto měl a jak se o něj staral. Samozřejmě mu nepřidá pokud šlo z ruky do ruky, ale to platí obecně u všech starších aut. A když u auta budou nedávno prokazatelně vyměněny díly, které jsou na foru nejčastěji zmiňovány jako problémové po ujetí určitých km tak to bude určitě plus.
Ad spotřeba - než jsem koupil D2 tak jsem pokukoval mimo jiné i po Freelanderu - oboje v naftě. Rozdíl ve spotřebě podle informací co jsem našel skoro nebyl, a to D2 je o kus větší auto.
- ssang
- tel.: 733149044
Tak s tou spotřebou si nejsem moc jistý. Běžnou spotřebu při svižné jízdě a velkým podílem jízd po Praze jsem měl průměrně kolem 6,5 l/100 km a když jsem jezdil volně a přitom nebyl brzda provozu, nebo při delších cestách, tak běžně šla spotřeba pod 6 litrů. Akorát to byl motor 2,0 DI.MadTom píše:Ad spotřeba - než jsem koupil D2 tak jsem pokukoval mimo jiné i po Freelanderu - oboje v naftě. Rozdíl ve spotřebě podle informací co jsem našel skoro nebyl, a to D2 je o kus větší auto.
Taky se mě zdá divný, že byla spotřeba u freelandru a D2 byla stejná...Nevím tedy zda to má u rozhodování mezi těmito typy vliv, ale cca 70 % jízdy by bylo u mě po Brně. Vím, že pro Pražáky to není město, ale pár semaforů tu máme
proto řeším spotřebu. A uváděná spotřeba 6-7 l nafty zní fajn. Ale spotřeba se tu řešila už tisíckrát, spíše jde mi primárně o to, zda je vhodná pro účely, které uvádím
- ssang
- tel.: 733149044
Vidíš, to že Brno není město a vše kolem řeší jenom Brňáci. Pražákům to je úplně jedno a žijou si svůj život a tohle fakt neřešíLubos.O. píše:Nevím tedy zda to má u rozhodování mezi těmito typy vliv, ale cca 70 % jízdy by bylo u mě po Brně. Vím, že pro Pražáky to není město, ale pár semaforů tu máme![]()
Jinak zpátky k tématu. Svůj názor na Fréé jsem už napsal a je vesměs pozitivní a proto je stále Fríčko součástí našeho vozového parku vedle několika dalších LR.
Jsem si to tu pročet a jelikož už máme doma DII a Freelander, tak trošku můžu srovnat. Ta spotřeba teda podobná není
Alespoň u těch našich dvou kusů. Jestli se budeš courat po Brně a nepotřebuješ jezdít nějakej extraterén, tak ten Freelander postačí. Máme taky velkého psa a kufr mu dostačuje. V D2 by se tam vešel třikrát
Ten Freelander projede taky dost, když se na něj jde opatrně. Zrovna ten náš Freelander taky sloužil jako služební auto v nějaké stavební firmě v Německu, taky byl docela odhrkanej, ale vše se vyladilo a ted jezdí fakt pěkně.
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
Freelander 2
Mám jako služební Free II, a zatím pohoda.Občas přívěs, dovolená,na kola a pod.Problém je, že stále startuju a popojíždím, takže v zimě asi trpí. Za 2,5 r najeto 127000 tis. km.
Také přemýšlím o nákupu firemního vozu. Finančním limitem bych se překvapivě vešel do Frelanderu II, s pohonem 2WD a nejnižší výbavou Experience E /něco málo přes 650 tis/. Zatím se mi bohužel nepodařilo zjistit co představuje tato výbava. Druhým favoritem je Nissan X trail, který za cca shodnou cenu má kompletní 4 x 4, více místa, ale Free je mi sympatičtější,má vyšší hodnocení bezpečnosti /Nissan je překvapivě dle testu NS???? o asi 4 body hůře hodnocen- čelní a boční střet/. Free by asi jako 2WD jezdil levněji, výhodou je o 0,2 l vyšší objem a šířka vozidla- hendikep vyšší světlé výšky by byl trochu vykompenzován širším rozchodem kol/ ale zase může být horší parkování/. Jinak většina jízd je po silnici, takže 2WD by nevadilo, jsem vyšší postavy, takže i to je důvod karoserie SUV až 4x4, občas mírný terém jsem nucen jet - mám koně a bydlím na vesnici, kde sníh vydrží déle než ve městě. ... a teď babo raď. Třetí do party je VW Tiguan - ten by musel být z důvodu ceny asi také 2 WD, ale dal by se dost "dovybavit"- dešťový senzor, automatické přepínání světel, ohřev předních sedaček,... ale ten je již z kategorie osobních dizajnových aut a nikoliv dle mne krásné klasické hranaté auto. Budu rád za postřehy, které by mi pomohly v rozhodování.
IvanHorseman
IvanHorseman
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Chceš Freelander? Kúp si ho. Tu majú všetci LR preto, že ho chceli, tak prečo by si práve Ty mal byť výnimka?Lubos.O. píše:Děkuji za názory...Ta velikost kufru mě až tak nevadí, většinu času jezdím sám a předpokládám, že pes se dozadu vejde a co ne, tak to dám na středu, případně do vozíku. ....
- maky
- tel.: 0903312465
acone pekne povedaneAcon píše:Chceš Freelander? Kúp si ho. Tu majú všetci LR preto, že ho chceli, tak prečo by si práve Ty mal byť výnimka?Lubos.O. píše:Děkuji za názory...Ta velikost kufru mě až tak nevadí, většinu času jezdím sám a předpokládám, že pes se dozadu vejde a co ne, tak to dám na středu, případně do vozíku. ....
defík nie je auto - defender je životný štýl
No toto azda nemyslíš vážne. Freelander I ako služobne auto jedine pre tunelara. Poruchove, na dlhe cesty nevhodne, malo priestranný, žiadny kufor a celkovo koncepčne 100 rokov za opicami.ssang píše:Pokud bude Fríčko v dobrém stavu a dá se mu předepsaná údržba, tak to není špatná volba. Používal jsem ho také pro firemní účely a jezdil s ním i po stavbách. Dobrá spotřeba, dobrá průjezdnost, při delších cestách néní člověk rozlámanej jako z Octávie, utáhne 2000 kg a je to i celkem svižná kára a dálniční limit dokáže překročit o pár desítek km. Vzhledově je to auto elegantní. Akorát ten kufr nic moc, já mám radši větší.
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
To Karab...ve většině svých příspěvků sršíš kritikou a posměšky na Freelandera. Nějak nechápu, že ho stále vlastníš...
No to snáď sa nechceš stotožniť s tým že ma malú spotrebu a je vhodnejší na dlhšiu cestu ako Octavia.Freelandera vlastním kvoli uplne inej veci, ale ruku na srdce , ako služobné auto? To asi nieKDB píše:To Karab...ve většině svých příspěvků sršíš kritikou a posměšky na Freelandera. Nějak nechápu, že ho stále vlastníš...
- tagr
- auto: Freelander 2004
V klidu jsem v něm odjel Praha Londýn, Edimburg a zpátky na BF - AT dálnice 140km/h a průměr-spotřeba s narvaným autem byla na 8,5 litru
s 4x4 tedy bez vyndaného zadního kardanu
což na 2,2 tuny při této rychlosti a automatu není tak hrozné
