Výměna per a tlumičů Serie 2A
Napsal: 08 srp 2011 08:30
od Martin_H
Dostal jsem se k výměně per a tlumičů u Dorsetky - Serie 2a - a mám dotaz. Poradíte mi někdo pořadí , jak mám chytat pružiny k autu? Začínáte nejdřív třmeny na nápravě, nebo konci per a prostředek pak třmenem přitáhnete ? Díky za pomoc
Re: Výměna per a tlumičů Serie 2A
Napsal: 08 srp 2011 19:56
od psmrz
taky mě to čeká , mám v nějakém časopise navod na montáž parabolic můžu naskenovat a poslat. Petr
Napsal: 08 srp 2011 19:57
od mikihran
Dělal jsem to nedávno.Dva zvedáky nachystat a uděláš to sám.
-jak začneš je jedno předek,nebo zadek
-povolit matky šroubu na pérech,na silenblocích pér
-sundat tlumič
-podložit zvedák na střed péra a následně povolit a sundat 4matky na středu pér
-druhým zvedákem podložit rám,aby při povolení zvedáku pod středem péra to nespadlo
-povolit první zvedák,péra se prověsí,vyděláš zvedák,vytlučeš šrouby,dáš nové péro,to správné !
-přitáhneš šrouby,ne nadoraz,to,až nakonec,až auto bude stát na kolech bez heveru
-podložíš na střed péra zas zvedák a pomalu zdviháš péro,až se dostaneš do fáze,kdy usazuješ strřed šroubu péra do dírky,to docílíš přikopnutím kola,jak sedne přišroubuješ natvrdo,jde to krásně
-nasadíš tlumič
-nakonec ,až vše máš,přitáhneš pořádně šrouby na silenblocích
-třmen jistící kolem nápravy přidělaný k rámu nemám,jestli máš na začátku odmontovat na konci přidělat
Pozor!
-péra předek,to víc prohlé strana řidiče
-zadek prý jedno,jsou stejné osobně jsem vyzkoušel na obou stranách,bylo to stejné
-5 hodin klidné práce
Čerpáno z pramenů: Alík,Land Jirka,Eliot,tak nějak by ti to popsali,kdyby našli sil psát to jedno furt dokola :D
Napsal: 09 srp 2011 11:17
od Martin_H
Díky moc za návod, jen to vidím déle než na pět hodin :D Počítám, že některé šrouby budu muset odřezat, jsou jedna rezavá koule
Napsal: 07 črc 2012 14:56
od Martin_H
Možná hloupý dotaz - je levé a pravé péro, nebo jsou obě stejná ? Pokud jsou různá, jdou mezi sebou nějak navzájem odlišit ?
Napsal: 07 črc 2012 20:53
od tulda
od slova Pozor s vykřičníkem si to přečti znovu. Ještě se mi líbí, že je napsáno strana řidiče, protože to u series je často pokaždé jiná, že.
Napsal: 09 črc 2012 09:02
od Martin_H
To už jsem četl, a o to víc jsem zmatenej :) Z paddocku mi dorazily nová zadní i přední péra, ale jsou obě stejná. Takže jediný vysvětlení, co mám, je to, že jsem si je objednal blbě :( Ach jo
Napsal: 10 črc 2012 16:47
od Allik
podivej se na cisla, predni by mela mit rozdilna
