Výměna per a tlumičů Serie 2A
Moderátor: Rover
Dostal jsem se k výměně per a tlumičů u Dorsetky - Serie 2a - a mám dotaz. Poradíte mi někdo pořadí , jak mám chytat pružiny k autu? Začínáte nejdřív třmeny na nápravě, nebo konci per a prostředek pak třmenem přitáhnete ? Díky za pomoc
Re: Výměna per a tlumičů Serie 2A
taky mě to čeká , mám v nějakém časopise navod na montáž parabolic můžu naskenovat a poslat. Petr
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
Dělal jsem to nedávno.Dva zvedáky nachystat a uděláš to sám.
-jak začneš je jedno předek,nebo zadek
-povolit matky šroubu na pérech,na silenblocích pér
-sundat tlumič
-podložit zvedák na střed péra a následně povolit a sundat 4matky na středu pér
-druhým zvedákem podložit rám,aby při povolení zvedáku pod středem péra to nespadlo
-povolit první zvedák,péra se prověsí,vyděláš zvedák,vytlučeš šrouby,dáš nové péro,to správné !
-přitáhneš šrouby,ne nadoraz,to,až nakonec,až auto bude stát na kolech bez heveru
-podložíš na střed péra zas zvedák a pomalu zdviháš péro,až se dostaneš do fáze,kdy usazuješ strřed šroubu péra do dírky,to docílíš přikopnutím kola,jak sedne přišroubuješ natvrdo,jde to krásně
-nasadíš tlumič
-nakonec ,až vše máš,přitáhneš pořádně šrouby na silenblocích
-třmen jistící kolem nápravy přidělaný k rámu nemám,jestli máš na začátku odmontovat na konci přidělat
Pozor!
-péra předek,to víc prohlé strana řidiče
-zadek prý jedno,jsou stejné osobně jsem vyzkoušel na obou stranách,bylo to stejné
-5 hodin klidné práce
Čerpáno z pramenů: Alík,Land Jirka,Eliot,tak nějak by ti to popsali,kdyby našli sil psát to jedno furt dokola
-sundat tlumič
-nasadíš tlumič
Pozor!
Díky moc za návod, jen to vidím déle než na pět hodin
Počítám, že některé šrouby budu muset odřezat, jsou jedna rezavá koule
Možná hloupý dotaz - je levé a pravé péro, nebo jsou obě stejná ? Pokud jsou různá, jdou mezi sebou nějak navzájem odlišit ?
od slova Pozor s vykřičníkem si to přečti znovu. Ještě se mi líbí, že je napsáno strana řidiče, protože to u series je často pokaždé jiná, že.
To už jsem četl, a o to víc jsem zmatenej
Z paddocku mi dorazily nová zadní i přední péra, ale jsou obě stejná. Takže jediný vysvětlení, co mám, je to, že jsem si je objednal blbě
Ach jo
podivej se na cisla, predni by mela mit rozdilna
"It's a Land Rover"
