kola 7,5 x 16 - prodano - SMAZAT
#1 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 črc 2011 23:50
ahoj,
Kompletne jsem prezul na cestu, a ac jsem si to puvodne nemyslel, opoustim rozmer sedmapulek, a tak prodavam co mi zbylo.
Tak doufam, ze se toho nejaci Seriari ci defikari ujmou. Neni to na zadny rochneni v bahne, ale na klidne vyjizdky idealni, na silnici jsou tichoucky :cool
Jedna se Michelin X 7,5 x 16 se vzorkem:
6 mm na svetlem disku
9 mm na cernym disku
4 mm bez disku
(disky hodne slusny)
Cena 3684,- Kc, nebo dohoda nebo vymena za neco.
Michelin X.JPG (117.56 KiB) Zobrazeno 2858 x
Naposledy upravil(a) Hanys_a_Kaca dne 30 črc 2011 12:36, celkem upraveno 4 x.
Re: kola 7,5 x 16
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 črc 2011 23:52
A pak jsou tu dva slusny kousky GOODYEAR WRANGLER 7,5 x 16
10 mm vzorku na disku (trochu horsi (kosmetika) disk)
10 mm vzorku bez disku
Cena: 1095,- nebo dohoda nebo vymena za neco.
V pripade nakupu s tema nadherama nahore cena dohromady 4479,- nebo dohoda nebo vymena za neco.
Muj tel 775 173 983, Misto: Praha nebo Velke Popovice.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: kola 7,5 x 16
#3 Příspěvek od VencaZE » 25 črc 2011 07:28
Ahoj, můžeš mi prosím změřit vnější průměr nebo obvod těch Goodyearů ? Možná bych je mohl zkombinovat s těmi mými.. ( http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =3&t=14230 )
Ty moje mají odvod 252 cm, měřeno na obutém a nafouklém kole uprostřed běhounu. Díky :-).
Jo a šířka běhounu (vzorku) je cca 18,5 cm..
Re: kola 7,5 x 16
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 25 črc 2011 08:21
Myslim, ze by ti to mohlo vyjit dobre. Meril jsem je kvuli krytu rezervy a maji nafouknute vnejsi prumer cca 79 - 80cm, coz tak nejak odpovida tem tvym, ale presne ti to mohu zmerit o vikendu, mam je na chate. Dam tedy pak vedet. hanys
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: kola 7,5 x 16
#5 Příspěvek od VencaZE » 25 črc 2011 10:36
Díky, o víkendu to určtě stačí. Chtěl bych je používat pro delší přesuny po silnici a proto mi záleží na co nejshodnějším průměru, abych netrápil mezinápravu (možná to přeháním, no).
Zatím.V.
Re: kola 7,5 x 16
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 25 črc 2011 15:15
Ok, zmerim o vikendu myslim, ze rozdil moji a tvoji bude kolem procenta obvodu, tak bych rekl, ze rozdil v otackach procento veme mezinaprava dobre. uvidime az zmerim.
Romyšák
auto: 2 x LR
Re: kola 7,5 x 16
#7 Příspěvek od Romyšák » 26 črc 2011 11:04
Hanys, nechci ti to tady plevelit jiným tématem, ale řeším v podstatě stejný problém, opuštím původní rozměr, zajímá mě do čeho jinčího si šel, či půjdeš? Má 110, než se zahrádkou ale tak spíš s terasou na střeše, vypadá a jezdí jak tramvaj na origo rozměru s origo plechem, a proto stále řeším kudy a jak dál. Nejde mi o podložky atd., ale zajímá mě, jaký rozměr pneu a disky volíš? Dík za odpověď.
Re: kola 7,5 x 16
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 26 črc 2011 13:41
Sel jsem do 235_85_16, mimochodem je to u mne druhy a jediny jiny povoleny rozmer dle TP.
Mam ted Continental crosscontact AT. Prezul jsem a opravdu je to velky rozdil, defik mi ted neprijde tak "tvrdy", ale na nejake naklaneni mi to rozdil neprijde a v zatackach mam naopak pocit, ze stopu nedrzi tak presne, asi jako kdyby mel na lyzich tupe hrany:-) Ale komfort jizdy (treseni celeho vozu napr. na dlazkach) se tim zlepsil o dost a myslim, ze pokud vjedu do blata, bude to pracovat o DOST lepe...
Hodne udela take otazka husteni.
Je tu tema: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ?f=14&t=38" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak procti a zjistis, ze se tam resi zleva zprava to same, ale jsou tam zkusenosti s konkretnimi pneu od konkretnich lidi...
Nejake to kyvani defa dyz mas na strese nalozeno, bych resil spise podvozkem = pruziny a tlumice, taky je tu na to tema:-)
Disky mam i nadele origo plech.
Romyšák
auto: 2 x LR
Re: kola 7,5 x 16
#9 Příspěvek od Romyšák » 27 črc 2011 15:10
Jasný, díky, mám právě taky Td5 r. 98 a dle fotek tady v tvý inzerci jsem si nějak usmyslel, že jsi šel aj do jinčích disků např. Wolf atd., a proto jsem se přímo ptal, jelikož hledám solidní a efektivní řešení ne za "batoh" plnej peněz. Proto dotaz tady.
Čtu to tady delší čas, ale pravda, tohle vlákno o pneuškách jsem pro svou obsáhlost nedal celý, dík za odkaz, večer dám rodinu spát, otevřu láhev a začnu číst :-)
Uvidíme, co z toho vzejde... :-))
