Voda v prevodovke.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Voda v prevodovke.
#1 Příspěvek od vladob8 » 18 črc 2011 22:16
Pri vymene prevodoveho oleja ma prekvapilo velke mnozstvo oleja ktory pripominal farbou mliecnu cokoladu a valil sa uz z napustaciemo otvoru. V oleji bolo dost vody a tvorilo to riedku emulziu, dal som novy olej ale trapi ma otazka ako sa mohla voda tam dostat? cez saltpaku alebo pri brodeni alebo cez chladic prevodoveho oleja aby sa problem neopakoval, alebo to je nejaka typicka chyba?
Ostatne naplne 2xdiff, rozvodovka, motor boli OK. Po vymene sa lepsie radi ako predtym co je logicke, len kde sa vzala ta voda :?:
Dik za pripadne rady.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
hrabe
tel.: 00421903849869
auto: LR Discovery Td5
Re: Voda v prevodovke.
#2 Příspěvek od hrabe » 18 črc 2011 22:24
Mám dojem že i převodovka má odvzdušnění , takže jedině tím.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#3 Příspěvek od Acon » 18 črc 2011 22:39
ak brodíš, treba vyviesť odvzdušnenie diferákov a prevodovky do mot, priestoru,alebo do šnorchla. Akonáhle sa dostanú do vody, ochladia sa a nasávajú. Sú na to dostať také plastové hadičky.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#4 Příspěvek od vladob8 » 19 črc 2011 09:08
To bolo prve co som pozeral je tam plastova hadicka a ide hore k motoru a je zakoncena fajkou. Ja som brodil co ho mam za ten rok len par krat max. do 3/4 kolies tak si myslim ze ta voda tam bola najskor od predchadzajuceho majitela, lebo zle radenie som registroval od zaciatku, teraz radi ferfektne :) Budem sledovat ten olej a uvidim :roll: ...
Zdravim Vlado.
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#5 Příspěvek od ssang » 19 črc 2011 09:36
vladob8 píše: tak si myslim ze ta voda tam bola najskor od predchadzajuceho majitela, lebo zle radenie som registroval od zaciatku, teraz radi ferfektne :) Budem sledovat ten olej a uvidim :roll: ...
Po koupi auta je podle mě základ vyměnit, nebo aspoň zkontrolovat náplně ve všech agregátech :cool .
