hellp
shedou1
auto: RRC
hellp
#1 Příspěvek od shedou1 » 15 črc 2011 22:43
Tak zas otravujem neviete nikdo poradit co moze byt zo spojkou na discu 2 neda sa vobec odvzdusnit valceky nevyzeraju ze by tiekli a pedal je stale ako blato nieje tam nejaka finta nato alebo co tam moze byt za zavadu a naco je tam ten el ventil na spolujazdcovej strane dakujem vopred za rady
patrik
Re: hellp
#2 Příspěvek od patrik » 15 črc 2011 23:13
Spojka na disco 2 sa odvzdušnuje jedine stalim tlakom v nadobke kvapaliny . inak to nejde . - mam na to urobeny pripravok - ale k tebe je to daleko :? Ešte jeden figel - pripoj velku striekačku - obsah aspon 3 deci priamo na hadičku čo ide do hlavneho spojkoveho valca a pretlač cele 3 deci kvapaliny - potom zatvor dole odvzdušnovak a hore pripoj hadičku na nadobku . na striekačku tlač max tlakom akym vieš . Neviem presne ale ja som mal pri tomto naštartovany motor - je možne ža stači mat len zapnuty kluč . Hodne zdaru :wink:
shedou1
auto: RRC
Re: hellp
#3 Příspěvek od shedou1 » 16 črc 2011 21:50
ok tak idem zhanat striekacku a vyskusam lebo ma stoho uz porazi dik moc za radu
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: hellp
#4 Příspěvek od Acon » 19 črc 2011 08:20
dá sa kúpiť v zdravotníckych potrebách. Ja mám 2dl no či je aj väčšia neviem.
shedou1
auto: RRC
Re: hellp
#5 Příspěvek od shedou1 » 19 črc 2011 20:07
ludia moji uz som skusil vsetko mozne aj nemozne a ta zasrana spojka nie a nie fungovat absolutne nevypina uz si chystam maslu v garazi mam ju mesiac a este som sa na nej ani neodviezol kurna.akurat sa pot tim furt valam dajte nejake dobre rady este.skusil som pretlacit absolutne nic akurat som dodrbal striekacku odsavat tak isto nic naslapt duplom nic,dlhsiu ticku tak isto nic proste nevytvory tlak v spodnom valci je uplne novy mimochodom a vrchni som na skusku zablintoval a tlaci jak besny tak uz neviem :Ja blb: :Sorry:
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
Re: hellp
#6 Příspěvek od marek sk,lm » 20 črc 2011 13:06
no este je mozno jedna moznost,(neviem ako u D2?) nemas rozsipanu vidlicku na spojke? vraj to sem tam odide, je tam udajne nejaka tlacna gulicka ,ktora casom nieco prederie...
Aha, som si to znova precital. Tak odpoj hadice a skus. (mne nesla nafta s nadrze, vsetko som rozobral vycistil prefukal, neslo tak som natiahol nove hadice a facha.) ked si menil tlacny valec, nemal nejaku plastovu zablendku? ktoru si nevybral :lol:
discover
auto: LR D4
Re: hellp
#7 Příspěvek od discover » 20 črc 2011 14:23
To shedou1:
Já jsem měl začátkem roku problém se spojkou. Nejprve jsem se domníval, že mi odešla převodovka, nešlo vůbec řadit. Pak jsem zjistil, že to nebylo řazení, ale nevystavovala spojka. Zašlápl jsem ji až do podlahy a nefungovala, nešlo zařadit. Pomohli mi kamarádi z fora. Mezi jinými i Mopadži, který mě upozornil, že může být chyba v uchycení pedálu spojky a bude narušena funkce. Prověřil jsem to, prohmatal, promazal, popřitahoval matice a spojka funguje. Mohl by to být i tvůj případ. Zkus namísto pedálem dotlačit tyčku rukou, promazat a podotahovat. Držím palce. St :) :) :)
shedou1
auto: RRC
Re: hellp
#8 Příspěvek od shedou1 » 20 črc 2011 21:14
no ja uz som stoho zufali vobec sa tam nic neda zaradit absolutne nic pedal je tvrdy jak na novom aute vymacknem a nic furt skripu zuby. uz uvazujem aj nad ohnutou vydlickou aj ked som to mal cele vonku nezdala sa byt ohnut a je liatinova tak neviem uz som fakt na pokraji sil tu sa ale pedal neda stelovat je tam zachyteny len bolcnou bez akeho kolvek stelovacieho zavytu ako myslis ze moze byt zle uchyteny??vyrobyl som aj dlhsiu tycku spodneho valceka a stale to iste nic nepomaha.a ci dam tu ticku dlhsiu ci kratsiu je to to iste furt pocut ako vrzga pritlacak ze ho tlaci ale nevypne proste.
Naposledy upravil(a) shedou1 dne 20 črc 2011 21:20, celkem upraveno 1 x.
patrik
Re: hellp
#9 Příspěvek od patrik » 20 črc 2011 21:19
a nemaš nahodou opačne nahodenu lamelu :?: :?: daval si komplet novy kit :?:
shedou1
auto: RRC
Re: hellp
#10 Příspěvek od shedou1 » 20 črc 2011 21:21
dal som ju dlhsim koncom ku prevodovke
shedou1
auto: RRC
Re: hellp
#11 Příspěvek od shedou1 » 20 črc 2011 21:24
nie nemenil som kyt ta spojka je jak nova ma hrubku cca 4mm na kazdu stranu a pritlacak je vypukli jak luk ja som myslel ze je v prdeli pritlacak ze je pretlaceny tak som to rozobral a bol som prekvapeny ze vsetko je tam jak nove.
