Teče mi do Defa
Hardes
- tel.: 724107574
- auto: LR 110/300Tdi
Teče mi do Defa
Zdarec panove, mam trochu problem. Nevite nahodou nejakou nemoc defa odkud by mohlo tect do defika? Proste kdyz hodne prsi (což ted bylo hodne) tak mi proste nekudy tece do defa a vyteka to na nohy jak ridice tak spolujezdce. Nechce se mi sundavat cela palubka nez se vas zeptam jestli nevite o nejake slabine(vlastnosti) defa
Mam dva typy odkud by to mohlo byt, ale potrebuju radeji poradit. Myslim si ze bud tece tema malyma vetracima dvirkama vpredu (guma uz je tam nic moc) anebo tim zlabkem co je hned pod prednim oknem. Ten spoj je na kazde strane takze si myslim ze by to taky mohl byt on. Diky za kazdou radu kdo se s tim setkal.
Re: Teče mi do Defa
Normální...., jde o to aby to mělo z auta kudy odtékat..., když prší jezdím v sandálech bez ponožek samozřejmě...
- wilt
- auto: RRClassic LSE
Re: Teče mi do Defa
Teče to všema těma místama, co jsi psal a ještě několika navíc. Alespoň u mě
O nějaký slabině u Defa nevim...
Re: Teče mi do Defa
ja vzdy cekam az zase zaprsi bo se mi pak pusti radio na par dni jak tam zatece
jinak ti to tece tema klapkama v predu tak si tam objednej nekde v anglii nove tesneni...
Re: Teče mi do Defa
taky jsem byl trošku překvapen když jsem zabrzdil a najednou jsem měl mokro na klíně... ale pak jsem si vzpomněl na staré časy se samurajem v cabriu a zase mi bylo v defíkovi fajn
Re: Teče mi do Defa
mne do defa netecie, kde by mohol byt problem? citim sa, ako by mi nieco chybalo
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Teče mi do Defa
Hosi,to uz tu bylo probrano davno a tenhle problem se vetsinou tyka tech ,,falesnych pseudopantu" pod ramem celniho okna.
Je tam spatny origo tesneni,je treba je sundat,ocistit a zalepit necim pruznym.Tohle plati v pripade ze vam tam netece tesnici gumou ramu dveri
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Re: Teče mi do Defa
Nevěřím, že do nějakýho defa neteče. Já těsním už 3 roky a furt marně, dostal jsem se do stádia, že už teče jen na řidiče a ostatní jsou v suchu. jak píše Rover, je akorát třeba aby to pak nestálo na podlaze = odtok a nebo lavor
Je fakt, že defik už mě pohltil minimalně tři tuby silikonu... a furt se fsakuje
Def 110 Td5 SW
- Gobey
- tel.: +420603440581
- auto: Defender
Re: Teče mi do Defa
musím pochválit britské odborníky, na základě desítek let testování a úprav do nového modelu (Station Wagon ani softtop) netečeRosi píše:Nevěřím, že do nějakýho defa neteče. Já těsním už 3 roky a furt marně, dostal jsem se do stádia, že už teče jen na řidiče a ostatní jsou v suchu. jak píše Rover, je akorát třeba aby to pak nestálo na podlaze = odtok a nebo lavor![]()
PS: zatím
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Teče mi do Defa
...to je jen proto ze ctou tohle forum a uci se
Zrejme jim doslo,ze davat tam ,,papirove"tesneni z 50 let je asi spatne
Mozna ze to ze do novych Defiku netece je zpusobeno ,,zamyslenim " se Indickeho inzenyra
Re: Teče mi do Defa
Po 15 letech zkoumání jsem zjistil,že teče hlavně střechou mezi dílem nad předními sedadly a zadním dílem.Teče to pak předními sloupky za přístrojovku a dál na nohy.Je to ale jen jedno z několika míst,ale trvalo mi nejdéle než jsem ho odhalil.
Re: Teče mi do Defa
JJ taky se mi objevuje voda u nohou spolujezdce a ještě k tomu
vzádu v pravym rohu.
Už radši na nic...
Hardes
- tel.: 724107574
Re: Teče mi do Defa
Nevis nahodou kde bych to mohl najit.matooo píše:ja vzdy cekam az zase zaprsi bo se mi pak pusti radio na par dni jak tam zatece![]()
Hardes
- tel.: 724107574
Re: Teče mi do Defa
Tohle urcite neni muj pripad nebot nemam tapecirungOME píše:Po 15 letech zkoumání jsem zjistil,že teče hlavně střechou mezi dílem nad předními sedadly a zadním dílem.Teče to pak předními sloupky za přístrojovku a dál na nohy.Je to ale jen jedno z několika míst,ale trvalo mi nejdéle než jsem ho odhalil.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Teče mi do Defa
Vytlacovaci pistole a ruzne tmely, hlavne bitumenovej, akrylatovej a silikon. Dost jsme si s tim pomohli - hlavne nesetrit na mnozstvi.
Nas def je krome "standardniho slicovani" vylepseny jeste tim, ze byl zrejme vzatej pres strechu. Max-4x4 nam ted daval novy predni ram okna a zadni bocni plechy, takze mel celou strechu dole a na tmelu mezi temito dily nastesti take nesetril, takze ted nam do defa tece jenom dverma a taky "predem", to jest na nohy ridice a spolujezdce.
Ale uz nekape primo ze stropu (tapecirunk zatim neprovozujeme a planujeme)
K tomu teceni predem mam teorii o tom, ze to tam zatejka po bulkheadu a kolem pedalu, ale je fakt, ze jsou mokry i mista "vys" nez jsou pruchody pedalu.
Kdyz prsi vice ani nenandavam ten kryt pojistek a relatek pred radickou, po otoceni klicku cekam co vsechno zacne cvakat a bzucet a co se rozviti za kontrolky, pak klicek zase vypnu, relatka vyleju, osusim a za par minut vyrazim.
Ale celkem pokrok beru to, ze v podstate jsme schopni udrzet suche "spani", to jest od prednich sedacek dozadu ve vysce cca 45 cm nad podlahou.
Uz starnu a pri spani mi to vadilo, ze strecha kapky nezachytavala ale pouze brzdila.
Dobry, je, ze nejvetsi skviru mame pod dverma cca 1 cm, takze vetsina vody stiha odtekat...
Naposledy upravil(a) Hanys_a_Kaca dne 13 črc 2011 18:04, celkem upraveno 1 x.
Re: Teče mi do Defa
Mě se na lepení a těsnění věcí v autě osvědčily polyuretanové tmely. Drží to líp než silikony, zvlášť ty do auta určené. Normálně se tím lepí díly karoserií. Silikony se mívaly snahu různě loupat, tohle zatím ne.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Teče mi do Defa
Ty bitumenove / polyuretanove tmely drzi dobre, vydrzi i cyklicke namahani (ruzne povrzavani) s pohybem kolem 10 procent, jsou UV stale, nestekaji atd. Proste na opravu baraku a landrouvra - idealni.
Re: Teče mi do Defa
Já chválit britské odborníky teda nemuzu
. Mam TD4 110 STW a teče mě vzadu někde levým rohem, na zem ke spolujezdcovi a nejhorší bylo tečení někde z pod palubky na levou nohu řidiče. Po zkoumání, jsem zjistil, že teče pod těsněním předních dveří a pak se to někde přes omezovač dostava pod palubku a vytika to na nohy. Tohle jsem pořešil dukladným podlepením gumy kolem dveří. Na ostatní zatím nebyl čas, vzdycky to někudy vyteklo akorát vzadu to čas od času začne plesnivět.
- Gobey
- auto: Defender
Re: Teče mi do Defa
a v záruce si to neřešil?defuch píše:Já chválit britské odborníky teda nemuzu. Mam TD4 110 STW a teče mě vzadu někde levým rohem, na zem ke spolujezdcovi a nejhorší bylo tečení někde z pod palubky na levou nohu řidiče. Po zkoumání, jsem zjistil, že teče pod těsněním předních dveří a pak se to někde přes omezovač dostava pod palubku a vytika to na nohy. Tohle jsem pořešil dukladným podlepením gumy kolem dveří. Na ostatní zatím nebyl čas, vzdycky to někudy vyteklo akorát vzadu to čas od času začne plesnivět.
neteče mi ani do jednoho
PS: teda pokud manželka nezapomene na dešti nandat střechu
Re: Teče mi do Defa
Zátíkání v zadu jsem zjistil až po záruce, vždycky jsem si myslel, že to vyteklo z nějakých přepravovaných věcí. Předek jsem měl snahu řešit, jenomže tím, že voda vytékala zpod palubky chtěli v LR servisu demontovat celou palubku a podrobit to zkoumání
. Možná naštěstí nebo neštěstí jsem si vzpoměl na záruční výměnu žárovky v podsvícení ovládání topení. Po první opravě sice žárovka svítila, ale doma jsem zjistil, že nefunguje topení /nenasazené hadice/ no a po druhé opravě topení zase nesvítila jiná žárovka. Takže plánuju olepit ješte dveře spolujezdce a na ten zadek se mrkne Jirka jak bude dělat tlumiče.
