Tlaky válcov - V8
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Tlaky válcov - V8
#1 Příspěvek od Macej » 06 črc 2011 01:34
Nikde som tu nenašiel aké má mať V8 tlaky válcov?
Konkrétne by ma zaujímalo aké tlaky má mať moj starší model V8čky (3,5L) s kompresiou 8,13:1? Chcel by som ich informatívne zmerať a nech viem či mám byť potom zhrozený alebo že to je ešte v rámci tolerancie kôli veku :D
Prípadne niekto vzdelaný môže napísať tlaky válcov pre viacero motorov nech nejsom sobecký :mrk
Ďakujem
teslo
Re: Tlaky válcov - V8
#2 Příspěvek od teslo » 06 črc 2011 10:45
CYLINDER COMPRESSION - TEST
Equipment:
Compression pressure gauge
Test
1. Start and run engine until normal engine
operating temperature is achieved (thermostat
open).
2. Remove all spark plugs.
3. Disconnect both coil negative (WB) leads
4. Insert compression gauge, crank engine until
reading stabilises.
5. Expected readings, throttle fully open, battery
fully charged:
8.31:1 = 10.2-10.9 bar, 150-160lbf/in2
9.35:1 = 11.5-12.2 bar, 170-180lbf/in2
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#3 Příspěvek od Macej » 06 črc 2011 12:39
Pefektné :yes diky moc :wink:
Ja len pre uplnú presnosť či som to správne pochopil (predsa len tá technická angličtina sa na školách neučí :roll: )
1.zohriať motor na prevádzkovú teplotu (až k otvoreniu termostatu)
2.Vybrať všetky sviečky
(tu sa trošku strácam)3. Odpojiť oba/e .... negatívne?
4.Vložiť budík a točiť motorom kým sa hodnota neustáli
5. Predpokladané hodnoty, plný plyn, nabité batérie
V podstate si niesom istý tým tretím krokom a prekladač stojí za .... nič tak ak by mi niekto mohol poradiť budem vďačný
powl
#4 Příspěvek od powl » 06 črc 2011 12:44
Rozumim tomu ze sem maj odpojit obe kostry z civky...dava to smysl?
edit: Blbost, spis to bude odpojit kostru z obou civek, vsak je to v8 zeo? :lol:
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#5 Příspěvek od Macej » 06 črc 2011 12:50
No som z toho jeleň :D . Čo robiť keď tam mám len jednu cievku? Mám tam napojiť aj druhú a potom ich obe odpojiť? :rofl
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 06 črc 2011 12:54
-jednoducho odpojit cievku
-plny plyn, aby motor lahsie dychal
-este odporucam vybrat relatko palivovej pumpy - pokial mas
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#7 Příspěvek od Macej » 06 črc 2011 13:01
Paráda! Ďakujem. Snáď v priebehu týždňa kamoš najde tlakomer a odkúšam to. Držte mi potom palce :roll:
Mirko
auto: RRC´s
#8 Příspěvek od Mirko » 14 lis 2012 09:24
Včera jsme měřili na mém Rangovi tlaky a s bídou jsem se dostal na některých válcích na 9 barů. Většina spíš lehce nad 8,5 barů...Je to 3,9-ka s kompresním poměrem 8.13:1. Pak to má jet :roll:
teslo
#9 Příspěvek od teslo » 14 lis 2012 10:02
no to vyzera na generalku :)
ja som mal zatial pri vsetkych troch motoroch stastie...a dufam v to aj pri stvrtom, ktory mi este lezi na voziku :twisted:
Mirko
auto: RRC´s
#10 Příspěvek od Mirko » 14 lis 2012 10:14
Na generálku té nízkokompresní 3,9-ky rozhodně nedojde. Mám v plánu menší Update....
teslo
#11 Příspěvek od teslo » 14 lis 2012 10:40
to bude nieco zaujimave...mne ten update uz lezi na voziku v garazi v podobe 4.6 8)
Mirko
auto: RRC´s
#12 Příspěvek od Mirko » 14 lis 2012 11:09
Tož co na to říct? Vystihl si myšlenku :mrk
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#13 Příspěvek od pooh » 14 lis 2012 12:17
a robil si to len nasucho alebo si striekal aj kvapku oleja do valca?
podrobnejsie je to ukazane tuto (bohuzial len anglicky):
http://www.youtube.com/watch?v=h6bSMMHifp0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mirko
auto: RRC´s
#14 Příspěvek od Mirko » 14 lis 2012 13:20
Na sucho, všechny svíčky venku, teplý motor, plný plyn, cívka odpojená. Motor žere olej, takže namazenej musel být :mrk
Dvě atmosféry navíc z toho nevytáhnu asi ani kdybych ho v tom oleji utopil.
