ako dat volant dole?Defender
pani mate neake skusenosti, ako dostat volant na defiku dole?
skusal som trhat, predpruzit a tuknut, vyklapat odspodu, skratka potrebuje radu...
Edit:len som doplnil názov o Defender aby sa to v budúcnosti ľahšie hladalo.
Re: ako dat volant dole?
Pořadne ho pačit ze strany na stranu a tahat k sobe.este se me nestalo že bych nesundal volat.
skusal som to mojimi 90 kilami aj dvaja sme boli a mal som pocit ze utrhnem aj celu tu tyc skor ako z nej dam volant dolu,
mal by na to existovat stahovak, ci?
Já jsem nejdřív povolil tu matku co volatn drží. To jsi ale doufám udělal.
Nemohl jsem si pomoc, představa ja dva chláci cloumají volantem byla silnější.
povolil, ale nahal som ju na dvoch zavitoch aby nam to hlavu potom nerozbilo, keby nahodou...
mam stejnej problem. matku sem povolil a ani nejakejch 220kg zivy vahy (dva lidi) s tim nepohlo.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
někdy to jde líp a někdy hůř, ale zatím se mi nestalo, aby nešel dolů.
ovela efektivnejsie ako tahat je buchat zospodu. staci dlanami striedavo po stranach.
Ještě bych zkusil přes noc nějakej uvolňovač šroubů - mohl by tomu trošku pomoct a pokud to nejde, tak je každá pomoc dobrá.
- faethor
- tel.: 607140385
- auto: Discovery1,Defender
Mě to nešlo na diskošce taky, Tak jsem to zapřel a tukal to velkým kladivem, a nakonec to povolilo.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Defender 110
Udělej si stahovák,na volantu jsou 2x 6 závit,stačí kus pásoviny/30x10xdélka50/do středu M10 závit,od středu na každou stranu 16 mm 7 díru.Pražákum ho můžu pujčit.
ja vidim tiez na ten stahovak....
bo uz som aj zospodu pajsrom zaprel a kladivom mlatil....
skusim mozno este uvolnovac a gurtnami to na noc napruzit
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
....Prazakum rad volant sundam na pockani a bez stahovakuMilanČ píše:Udělej si stahovák,na volantu jsou 2x 6 závit,stačí kus pásoviny/30x10xdélka50/do středu M10 závit,od středu na každou stranu 16 mm 7 díru.Pražákum ho můžu pujčit.
Honza
kdy a kam si muzu prijet?:)
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: ako dat volant dole?Defender
...mas SZ
