td5
jurajjbartos
- tel.: 0915837075
- auto: Range Rover
td5
zdravim kupil som discovery td5 a mam s nou nejaky problem ohladne vykonu.nechce ist od spodu v nizkych otackach, uz ked sa dostane nad 2500 otacok tak potom uz ide.nevie mi niekto poradit? a nevie niekto ako sa nadstavuju trisky? dakujem
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: td5
a čo máš vlastne? Píšeš, že TD5 no po nickom máš D1 a to sa trochu bije. A hlavne príčiny a riešenia problémov nie sú zhodné.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: td5
Vyhod EGR ventil a bude to pruznejsie, ale ked mas D1 tak nemas TD5 motor...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
jurajjbartos
- tel.: 0915837075
- auto: Range Rover
Re: td5
ano mam aj D1 ale v piatok som kupil D2 td5.
Re: td5
TD5 musi ťahať odspodu aj s EGR ventilom... aspoň mne jeho vyhodenie nič neprinieslo, až na dobry pocit a čistejší vzduch.visby píše:na td5 nenastavujes trysky a odspodu bude lepsie tahat, ked vyhodis egr...
Skús pozreť vzduchový filter a všetky známe problémy čo sa tu riešili...
- visby
- auto: Disco 2
Re: td5
ked je zaseknuta klapka, tak taha citelne horsie...raven.99 píše:TD5 musi ťahať odspodu aj s EGR ventilom... aspoň mne jeho vyhodenie nič neprinieslo, až na dobry pocit a čistejší vzduch.
vzduchovy filter sa prejavi v nizsich otackach, ked si turbo tolko netaha. takze to moze byt pricina...
jurajjbartos
- tel.: 0915837075
- auto: Range Rover
Re: td5
vzduchovy filter je dobry.ja by som potereboval vediet volu na vahadle ktore tlaci na trysku.a ten egr idem skusit odpojit
- visby
- auto: Disco 2
Re: td5
vola na vahadle je popisana v servisnom manuale, nemam to poruke ale niekto to urcite najde;-)
v kazdom pripade nemyslim, ze to bude v tom. skus este odpojit vahu vzduchu ci to bezi lepsie...
jurajjbartos
- tel.: 0915837075
- auto: Range Rover
Re: td5
odpojil som vahu a nic sa nezmenilo.moze byt ze je vadna ? alebo ked ju odpojim tak by malo ist lepsie alebo horsie
- visby
- auto: Disco 2
Re: td5
idealne je skusit druhu vahu z auta, ktore ide dobre...jurajjbartos píše:odpojil som vahu a nic sa nezmenilo.moze byt ze je vadna ? alebo ked ju odpojim tak by malo ist lepsie alebo horsie
jurajjbartos
- tel.: 0915837075
- auto: Range Rover
Re: td5
vymenil som aj vazic a nic sa nezmenilo.javi sa to tak ako keby zacalo neskoro tlacit turbo.
Re: td5
ale co je neskoro DI a DII td5 sa nedaju zrovnat td5 nie je ako klasicke PD tlak turba nieje ovladany potlakmi a tak turbo fachci az ked ma tlak od vyfuku co sa podla mna javy ze ho spina neskoro a ide len v otackach ten krutiak od spodu som necitil zatial na ziadnej td5
jurajjbartos
- tel.: 0915837075
- auto: Range Rover
Re: td5
ja viem ze sa to neda porovnavat ale vcera som sa vozil na jednej td5 a priebeh motora bol uplne insi a chytala sa uz pri nejakych 1800 otackach.
jurajjbartos
- tel.: 0915837075
- auto: Range Rover
Re: td5
dakujem za radu vyskusam a dam vediet ako to dopadlo
Re: td5
U TD5ky je turbo regulované přetlakem, ale to nic nemění na tom, že je to prostě turbodiesel. Ta regulace turbo nezapíná, ale pouze omezuje maximální tlak, co je turbo schopné dát, aby to nepřefouklo motor. Oproti novějším motorů s variabilními turby je to trošku horší systém a turbu trvá trošku déle, než se roztočí do plna.
Re: td5
ešte sa spýtam, máš ten problém od začiatku alebo nastal niekedy teraz? v akých otáčkach ti to presne nejde?
Ak ide ale o turbo, tak ma ešte napadá Westgate ovladac, vela TD5 motorov ma s tim problem...
- Acon
Re: td5
do toho ovládača ide zhora hadička, ktorá je napojená na hadicu sania. Ak sa mení vzd. filter a nedá sa pozor, ľahko sa tá vstupná trubička odlomí. Treba to cheknúť, či nie je prasknutá. A potom je možné, že sa zadierajú klapky na turbe ak sú zanesené karbónom.
- visby
- auto: Disco 2
Re: td5
vsetky motory s tym maju problem;-)raven.99 píše:Ak ide ale o turbo, tak ma ešte napadá Westgate ovladac, vela TD5 motorov ma s tim problem...
ale moze to byt pricina vady, v nizsich otackach (1700-2500) turbo tlaci malo a ked je klapka pridreta v otvorenej polohe, tak tlaci este menej. vo vyssich otackach to az tak nevadi, lebo turbo natlaci dost aj s otvorenou klapkou...
@acon: ta hadicka ide do ventilu z rury za turbom, nie z hadice za filter boxom. a aj keby ju odlomil/odpojil tak mu bude motor padat do nudzoveho rezimu kvoli overboosting a nie netahat v nizkych otackach...
