Defender brzdy
Kawa12
auto: rezinka 88,LC V8
Defender brzdy
#1 Příspěvek od Kawa12 » 13 čer 2011 20:12
Ahoj,
mam takový problém a už si nevím rady,možná se to už taky někomu stalo...a poradí.
Jedu Defem,vše ok,jedu z delšího ale mírného táhlého kopce,kde nepotřebuji brzdit(odpor vzduchu) tak mi chvilkama problikává červená kontrolka vykřičník z obložením,jedu vodorovně,nic,jedu z prudkého kopce,nic.Jedu do kopce nic...nádržka na kapalinu je plná,čidlo funguje správně...Destičky též v pořádku...není to ještě napojené na něco jiného?? Kuba
www.licovepasky.cz
...někomu stačí auto.......jiný potřebuje Land Rover...
LR series 88, Toy LC V8
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Defender brzdy
#2 Příspěvek od erik » 13 čer 2011 20:14
...tak tam jeste pro jistoru prilej,,,
Discovery 3 ,bez skrabancu
Kawa12
Re: Defender brzdy
#3 Příspěvek od Kawa12 » 13 čer 2011 20:16
erik píše:...tak tam jeste pro jistoru prilej,,,
Eriku,hladina je u "max",zase aby to nepřetékalo a neloupala se někde barva,brzdovka je prevít..
www.licovepasky.cz
maky
tel.: 0903312465
Re: Defender brzdy
#4 Příspěvek od maky » 14 čer 2011 07:29
a co cidlo ruc. brzdy
defík nie je auto - defender je životný štýl
Kawa12
Re: Defender brzdy
#5 Příspěvek od Kawa12 » 14 čer 2011 21:37
maky píše:a co cidlo ruc. brzdy
Tím to asi taky nebude,mam totiž prasklé lanko a řučka je na doraz dole a když se to děje,tak sní zkouším hejbat a na tu to nereaguje.
www.licovepasky.cz
krestak
Re: Defender brzdy
#6 Příspěvek od krestak » 14 čer 2011 21:48
to bude utrženej drát vod destiček :D
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Defender brzdy
#7 Příspěvek od petr pp » 06 pro 2015 19:42
Na defe mam podla mna slabe brzdy tak spekulujem nad prehodenim z diska1 je to realne alebo je tam neaky problem ja mam bubne vzadu a v predu take chudatka. :wink:
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Defender brzdy
#8 Příspěvek od gibson » 06 pro 2015 19:47
petr pp píše:Na defe mam podla mna slabe brzdy tak spekulujem nad prehodenim z diska1 je to realne alebo je tam neaky problem ja mam bubne vzadu a v predu take chudatka. :wink:
mas defa?!?! :shock:
mali by pasovat z defa 110 - su vacsie brzdice
mam to tak na defe na oboch napravach myslim a na discu v predu :wink:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Defender brzdy
#9 Příspěvek od petr pp » 06 pro 2015 19:55
No mam a co som nato pozeral tak by to mohlo pasovat aj zD1 a to sa da zohnat len som to chcel potvrdit od niekoho co to skusal a teraz ma napada ze by sa asi musel prehodit aj hlavny valec.
gibson
tel.: +421907201052
Re: Defender brzdy
#10 Příspěvek od gibson » 06 pro 2015 20:00
petr pp píše:No mam a co som nato pozeral tak by to mohlo pasovat aj zD1 a to sa da zohnat len som to chcel potvrdit od niekoho co to skusal a teraz ma napada ze by sa asi musel prehodit aj hlavny valec.
tak sa pochval fotkou a nejakym popisom v svojej teme ty tajnostkar :ty jeden...:
tu mas porovnanie brzdica z disca a zo 110tky
http://gibsonsg.rajce.idnes.cz/disco_st ... C00248.jpg
povodne z disca este mam aj s kotucmi :wink:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Defender brzdy
#11 Příspěvek od petr pp » 06 pro 2015 20:14
No to by mohlo stacit vsak 1ma predok vetrany a v zadu plne to by bol rozdiel oproti tomu co tam je by sme sa mohli spolu neako dohodnut akby si mal vsedko co treba. Mam tdi200 kratku.
Naposledy upravil(a) petr pp dne 26 pro 2015 18:06, celkem upraveno 1 x.
gibson
tel.: +421907201052
Re: Defender brzdy
#12 Příspěvek od gibson » 06 pro 2015 20:20
petr pp píše:No to by mohlo stacit vsak 1ma predok vetrany a v zadu plne to by bol rozdiel oproti tomu co tam je by sme sa mohli spolu neako dohodnut akby si mal vsedko co treba. Mam tdi200 kradku.
mam len to co som prehadzoval takze kotuce a bzdice na predok viewtopic.php?p=344412#p344412
skusim sa nejak dopracovat ku tomu ci to sedi na 200vku, viem len ze do zadu na disco som ich dat nemohol - je tam ina roztec srub a disco ma v zadu 1piest, toto su 2oj piesty a kotuce niesu vrtane :wink:
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
Re: Defender brzdy
#13 Příspěvek od kubas » 06 pro 2015 20:27
ja mam na d1 300tdi vpreu i vzadu brzdiče ze 110 sice sem to tam nedaval ale vypada to že to je jen zamenený a na naprave se nic neupravovalo
Re: Defender brzdy
#14 Příspěvek od MadTom » 06 pro 2015 20:32
Když pohledáte po webu, tak popisů přestavby Defa s bubnama na kotouče je tam několik, i s fotkama.
Já na 130ce mám kotouče všude a přesto to brzdí mizerně. Schválně jsem si na Pasíčce půjčil Defa od Ronalda a ten brzdil tak nějak normálně. Takže buďto mám zatuhlej některej brzdič, nebo je špatnej posilovač. Aute jezdím minimálně, tak jsem to zatím neřešil a chtěl jsem to nechat až z druhou zadní nápravou a plánovanou kompletní repasí minimálně brzdových trubek a hadiček. Každopádně auto půjde na technickou, termín je sice až v únoru, ale zkusíme to ještě letos, tak to nechám decentně zkusit, tak by to technickou prošlo, teda jestli budou vůbec vědět jak. Holt trvalá 4x4.
gibson
tel.: +421907201052
Re: Defender brzdy
#15 Příspěvek od gibson » 06 pro 2015 20:35
MadTom píše:Když pohledáte po webu, tak popisů přestavby Defa s bubnama na kotouče je tam několik, i s fotkama.
no s tou trvalou 4x4 som sa naposledy na technickej bal asi viac ja ako ten zamestnec ktory si polozil na podlahu spolujazdca nejaky pristroj a v tunely to rozbehol a prudko zabrzdil :mrgreen:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Defender brzdy
#16 Příspěvek od petr pp » 06 pro 2015 20:58
Tome daj neaky link ja americky nehovorim tak sa to tazko hlada :oops:
Re: Defender brzdy
#17 Příspěvek od MadTom » 06 pro 2015 20:58
Tady to dělali venku za dílnou - měli tam víc místa. Dál bych to nekomentoval, kamarádovo Free 1 opřeli o ponk a strašně se divili, že to nemá haldex, jak to auto co tam měli ráno - Free 2. Auto to přežilo, ponk na tom byl trošku hůř. A technici už ten den další auto nezkoušeli, prý z psychických důvodů. :mrgreen:
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Defender brzdy
#18 Příspěvek od petr pp » 26 pro 2015 18:15
Vsade som patral a vsak nezistil som nic tak otazka znie skusal dakto dat na def 200 rv.91 kotucove brzdy z disca1 alebo da sa kupit neaka sada na prerabku :?:
