Free 1 - vrtule chlazení
ANDREAS
auto: Freelander 1,8 99
#1 Příspěvek od ANDREAS » 13 čer 2011 20:06
Zdravím Vás pánové a samozřejmě i dámy :-)
nevíte někdo co spouští vrtule u rv. 99 1.8 ?? Jestli je tam někde termostat, který nemůžu najít nebo to jde z řídící jednotky?
Děkuji
ANDREAS
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 06 zář 2011 00:24, celkem upraveno 2 x.
Důvod: upřesnění nadpisu příspěvku
Land Rover Freelander 1.8 99 - hrošík
Život bez taškařic a veselých kousků je jako cestování bez hospod :-)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: vrtule chlazení
#2 Příspěvek od libovka » 14 čer 2011 08:35
Spouští je čidlo na motoru které je u horní hadice co vede do chladiče.
ANDREAS
Re: vrtule chlazení
#3 Příspěvek od ANDREAS » 14 čer 2011 09:04
Díky za informaci :-)
A Safraporte děkuji za úpravu názvu vlákna :Sorry:
favore
Re: vrtule chlazení
#4 Příspěvek od favore » 15 čer 2011 07:23
Ještě se mi nestalo že by se točily a to jsem autu dával dost "čočku"!Nejen pomalý ježdění v terénu ale přelézal jsem s ním Alpy atd.Foukalo to už někomu nebo to mám rozbitý?! :chuckle :chuckle :chuckle
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: vrtule chlazení
#5 Příspěvek od Safraporte » 15 čer 2011 08:32
favore píše:Ještě se mi nestalo že by se točily a to jsem autu dával dost "čočku"!Nejen pomalý ježdění v terénu ale přelézal jsem s ním Alpy atd.Foukalo to už někomu nebo to mám rozbitý?! :chuckle :chuckle :chuckle
Máš to rozbitý :mrgreen:
ANDREAS
Re: vrtule chlazení
#6 Příspěvek od ANDREAS » 15 čer 2011 09:58
No mě to právě foukalo asi jednou a od tý doby nic....a to ani když se mi už zdá, že ten motor vyskočí a půjde se ochladit do potoka sám :D Nemá to spojitost třaba s manuální klímou?
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
Re: vrtule chlazení
#7 Příspěvek od sas » 15 čer 2011 16:44
zdar
vesmes je spatne cidlo, na chladici,nevi jak u free,ale u me skoduly to delalo cidlo,napojeno na vypinac a fachalo chlazeni i bez cidla :) ,u freecka bych prvne zkusil promerit kable k cidlu pak vysroubovat cidlo z chladice a promerit multimetrem, pak dat do horke vody cca pres 90stupnu a promerit multimetrem a melo by sepnout
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: vrtule chlazení
#8 Příspěvek od libovka » 15 čer 2011 20:57
U našeho Fritáka to taky nefouká.Čidlo jsem dal nové a stejně se to nesepne.Když čidlo odpojím tak se vrtule rozeběhnou.
dzordzi
auto: LR3
Re: vrtule chlazení
#9 Příspěvek od dzordzi » 15 čer 2011 21:56
:hmm: Sakra mne to tiež nezapne aj ked je fakt zohriaty motor!
ked zapnem klímu ihned sa roztočia obidve vrtule či je motor studený alebo zohriaty.
Jak to má naozaj fungovat??? nevie to niekto??
Maxsel
Re: vrtule chlazení
#10 Příspěvek od Maxsel » 15 čer 2011 22:23
Ty vrtule se opravdu spouští až v pekelný výhni. Mě se je podařilo roztočit nedávno po dojetí z výletu a nasledným stání na místě v horku. Dají se taky vyzkoušet na diagnostice (po otázkách jako padají tady ve vláknu mi to někdy předloni ukazoval technik v AutoHos).
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
ducek
tel.: 728899221
auto: freelander 1.8+LPG
Re: Free 1 - vrtule chlazení
#11 Příspěvek od ducek » 10 čer 2012 16:19
kluci zase problém nechal jsem přes noc free stát venku a při každém nastartování mi sepnou vrtule sahary večer pršelo jako blázén je možné že by mi tam něco navlhlo v expanzce je vody dost
Zdeněk 1
tel.: 723327557
auto: Freelander 1.8i
#12 Příspěvek od Zdeněk 1 » 10 čer 2012 20:50
Ahoj, tahám za fríčkem karavan 1500kg a vrtule se zapnou až při vyjetí fakt velkýho kopce jinak se teplota nehejbe, měl jsem před tím opla vectru 2.5 V6 a tam teplota 100 stupňů byla normální teplota, nezapomeń že fridex má úplně jiné vlastnosti a bod varu je někde jinde. :hi
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
#13 Příspěvek od y.sajty » 11 čer 2012 13:40
Mohu potvrdit co nuž se tady psalo.I mi to bylo divné,že se vrtule nespíná ale ani při napíchnutí na počítač nevykazovaly čidla závadu.Jsem mechanik a ještě jsem se s tím nesetkal,motor se extrémně nepřehřívá.Jestli to není tím obrovským prostorem kolem,ten motor se tam strácí a tím i větší možnost chlazení.Mluvím o 1.8.l.Vrtule klimy se spouštějí nezávisle na teplotě motoru .
ducek
tel.: 728899221
#14 Příspěvek od ducek » 11 čer 2012 16:21
no jo ale mě se spouštějí i po ránu jen co nastartuju a to auto celou noc stojí a je ráno docela chladno nevíte co je spouští jestli nějaké čidlo nebo co? :Sorry:
ducek
tel.: 728899221
#15 Příspěvek od ducek » 11 čer 2012 16:43
a i když jsem odpojil čidlo tak ventilátory jedou vesele dál :(
ducek
tel.: 728899221
#16 Příspěvek od ducek » 12 čer 2012 14:46
a jestli je někde čidlo na chladiči tak ho nikde nevidím ať koukám jak koukám poraďte někdo prosím
Maflik
#17 Příspěvek od Maflik » 12 čer 2012 19:19
na chlidici žádný neni
cesta
auto: Freelander I TD4
#18 Příspěvek od cesta » 13 čer 2012 06:32
Ahoj, tady máš popis za jakých podmínek (viz. soubor) jsou ty větráky spouštěny, je to sice 1,8 z rave od 2001.Ale mělo by to snad být podobné, nebo stejné. Máš tam klimu? Když tak tam je myslím snímač tlaku na potrubí ,tak ten zkus odpojit ????
chlaz.pdf
(49.31 KiB) Staženo 400 x
cesta
#19 Příspěvek od cesta » 13 čer 2012 08:42
Tady jsou jestě, různé stavy u klimy a stavy ventilátorů, soubor 511 a umístění čidla teploty od klimy, soubor 504. Asi bych hledal chybu na něm než na tom čidle tlaku jak jsem psal.
511.pdf
(36.49 KiB) Staženo 293 x
504.pdf
(125.73 KiB) Staženo 278 x
ducek
tel.: 728899221
#20 Příspěvek od ducek » 13 čer 2012 14:36
klimu tam mám
