RR P38-nastavení bezp.kódu po výměně motoru + naprogr. oken
Michal Bavor
- tel.: 603214023
- auto: RR P38
Ahoj, nechávám u svého miláčka P38 vyměňovat motor a je odpojená baterie. Mám dotaz, jestli po zpětném připojení baterie naskočí bezp.kód imobilizéru automaticky, nebo je nějaký postup. Děkuji za odpovědi.
Naposledy upravil(a) Michal Bavor dne 07 čer 2011 20:21, celkem upraveno 1 x.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RR P38-nastavení bezp.kódu po výměně motoru
POkud mas baterii odpojenou regulernim zpusobem pak nic zablokujes.
Predpokladam ze ECU motoru nemenis pak neni treba ani nic synchr. s BECM.
Po vymene motoru je vhodne provest adaptace (u benzina, hlavne BOSCH MOTRONIC)
Ahoj
Ahoj
Michal Bavor
- tel.: 603214023
- auto: RR P38
Bezva,měl jsem z toho trochu obavu. No uvidíme. ECU neměním a předpokládám, že baterku odpojili normálně. Jen prosím co je adaptace? Nastavení a seřízení čerpadla?
jo to me taky zajima chci koupit novou baterku a zajima me jestli ji muzu normalne odpojit dat novou a normalne bude vsechno fungovat nebo me napadlo pri odpjovani baterie nechat napojeny startovaci kabely a zalozni baterku aby bylo auto furt pod proudem diky za radu.
- Kokesek
batt. normalne odpojit do 17 sec po vyp. klicku. a adaptace (PRIZPUSOBENI) je nastaveni meznich hodnot popr pracovnich hodnot veskerych akcnich clenu. tj treba egr,klapa v sani, vaha vzduchu. ovladani naklapeni turba, lambda. Nektere auta umoznuji adaptaci treba i zminovane vahy, lambdy. samozrejmne pouze do urcite tolerance. zadny vyrobeny kus neni stejny.
Hmm jsem netusil ze u RR odpojeni baterky odnasi tolik veci.
U brihoplazcu co mam muzu odpojovat baterku jak chci a krome kodi od radia je vzdy vse v poradku.....
Standardne neobnasa...toto sa tyka vymeny motora, kedy sa hodnoty cidiel je jednotlivych motoroch mozu trochu lisit...Luc píše:Hmm jsem netusil ze u RR odpojeni baterky odnasi tolik veci.
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Při pouhé výměně baterie silně doporučuji ponechat pod napájením, každý se tak vyhne možným a zbytečným starostem....Nic jiného v tom nehledejte.
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:09, celkem upraveno 1 x.
- Kokesek
odpojeni baterie po vypnuti klicku, nikdy nikomu nic nezablokovalo. Kdyz delam range treba jednotky nebo chipovani, pripojoju baterku nekolikrat za sebou a je to vzdy ok.
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
OK, nic proti tomu, každý má jiné zkušenosti no.
Doufám, že pina007 napíše jak to udělal a jak dopadl. Bude to další in fo, jak to jde nebo nejde.
RR je elektrárna v které je zatoulaný šotek...
po odpojení aku a znovu připojení u mé dse stačí odemknout dálkovým a imobilizér se aktivuje
- Kokesek
pop odpojeni aku, je treba nejprve
aktivovat dalku,
nacist immo pokud je aktivni,
nakodovat okna.
jenom jezdit at neni cas na problemy typu prijedu k Lidlu a pak nemuzu nastartovat
V takovem pripade je treba auto odlacit mimo dosah GSM pokryvace!!! Nebo jinehu šumítka
aktivovat dalku,
nakodovat okna.
Michal Bavor
- tel.: 603214023
- auto: RR P38
Ahoj, takže motor je vyměněný, baterie připojená a vše naskočilo tak jak mělo. Takže žádný problém. Po týdnu odpojení se pouze zapojila, zamklo a zase odemklo dálkou a vše je v poho. Ale přesto radši i ze zkušeností, při všem ostatním a výměně baterie nechávat přes další baterii vše pod napájením.
ještě doplněk, odprogramovali se okna, počítač hlásí - nenaprogramováno, nevíte někdo jak je znovu nastavit.
- Kokesek
Re: RR P38-nastavení bezp.kódu po výměně motoru + naprogr. o
vsechny okna otevrit a zavrit bez pusteni tlacitka, dokud nenapise window set.
greenpoint
i střešní?Kokesek píše:vsechny okna otevrit a zavrit bez pusteni tlacitka, dokud nenapise window set.
můžu poprosit o podrobnější popis window set? jednou se mi to povedlo ale za chvíli to už zase nešlo ... díky
Postupně musíš každé okno nejdřív úplně otevřít až se samo zastaví a následně hned zase úplně zavřít. Zase dokud se nezastaví.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
To co psal Kokešek a Navi platí i pro to střešní okno. Pokud máš problém u některého okna, že Ti při vytažení někdy přeskočí na stahovačce, tak se to nastavení rozhodí.
greenpoint
myslím, že mi nepřeskakuje mechanizmusssang píše:To co psal Kokešek a Navi platí i pro to střešní okno. Pokud máš problém u některého okna, že Ti při vytažení někdy přeskočí na stahovačce, tak se to nastavení rozhodí.
aha ... tak to budu mít, myslím opět jeden záhadný problém nejspíš s drátky ... občas jednou za půl roku se okno podaří stáhnout nebo zavřít, tak jak mám, jen zmáčknutím na tlačítko bez držení ... no
