Klima
Klima
Mam dotazik ohladom klimatizacie v TD4 a to ze ked som stal na mieste asi 3-4 min a nechal bezat klimu tak sa pod autom zacala vytvarat kaluz co ma dost vylakalo ale vsimol som si ze to vytekalo z hadice akoby z prepadu takze sa domnievam ze to bol len asi kondenzat z klimy.Je moja domnenka spravna alebo mam problem?Dik za rady.
Re: Klima
Nevím jak ostatním, ale mně se taky při puštěné klimatizaci a stání na místě - třeba v garáži supermarketu - landík vždycky počůrá. Když se mi to stalo prvně, byl jsem taky polekanej. Tak jsem provedl test : couvl jsem a smočil prst a očuchal a ochutnal. Pak jsem byl v klidu.morten píše:Mam dotazik ohladom klimatizacie v TD4 a to ze ked som stal na mieste asi 3-4 min a nechal bezat klimu tak sa pod autom zacala vytvarat kaluz co ma dost vylakalo ale vsimol som si ze to vytekalo z hadice akoby z prepadu takze sa domnievam ze to bol len asi kondenzat z klimy.Je moja domnenka spravna alebo mam problem?Dik za rady.
Landy je pro fandy !!!
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Re: Klima
Kondenzat z klimy je čirá tekutina. Myslím, že problém v tomto případě nemáš.morten píše:Mam dotazik ohladom klimatizacie v TD4 a to ze ked som stal na mieste asi 3-4 min a nechal bezat klimu tak sa pod autom zacala vytvarat kaluz co ma dost vylakalo ale vsimol som si ze to vytekalo z hadice akoby z prepadu takze sa domnievam ze to bol len asi kondenzat z klimy.Je moja domnenka spravna alebo mam problem?Dik za rady.
To je dobrý je to skoro u všech aut s klimatizací.
Freelander 2005 Td4, http://www.duluxpraha.cz" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.icolor.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
