Únik oleje u RR P38 2.5DSE
Skullspiders
tel.: 773650767
auto: Range Rover 4.6 HSE
#1 Příspěvek od Skullspiders » 23 kvě 2011 22:57
Ahoj,
Jsem čerstvým majitelem LR RR P38 2.5DSE r.v. 1998 a zároveň čerstvým členem tohoto fóra.
Po výměně křížů předního kardanu, výměně komplet filtrů a oleje (DIVINOL Diesel SuperLight 10W-40), výměně manžety hom. kloubu a PP blinkru ihned po koupi nastal jiný a nemilý problém: Ve vyšších otáčkách motoru a při tažení vleku vytéká olej z dirky na vrchní části kovové trubky, která je zde originál :( Motor tlaky neztrácí a startuje dobře ikdyž bylo venku -1°C.
Po výměně hladina mezi MIN a MAX. Dnes dolito, umyt komplet (byl zašvihanej až na zadním víku, takže 2 hodiny mytí vapkou....) a únik oleje trvá ze zmiňované dirky na trubce měrky oleje :(
Co to může být?
teslo
Re: Únik oleje u RR P38 2.5DSE
#2 Příspěvek od teslo » 24 kvě 2011 12:39
skontroluj, prip. vymen tesnenie na odmerke
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#3 Příspěvek od tomashan » 24 kvě 2011 14:50
Ked si meral olej nebol si trochu sikmo alebo po dlhsom chode motora pretoze to dost klame mne sa na mojom zdalo ze tam mam malo oleja podla mierky tak som dolial ale neuvedomil som si ze som trochu sikmo a ked som stal na rovine tak som ho tam mal fakt privela :doh
#4 Příspěvek od Kokesek » 24 kvě 2011 20:04
kdyz si menil krize na prednim kardanu urcite bych se podival na visco spojku at nemenis taky retez v rozvodovce. krize jen tak neodchazej. Vytahni merku nastartuj a nesmi te to oliskat olejem, jestli jo tak je nekde problem. to same vicko, muze to trosku prskat, ale zadny vodotrysk.
Jak rika JAMAL merit na rovine!
Skullspiders
tel.: 773650767
#5 Příspěvek od Skullspiders » 25 kvě 2011 06:30
teslo píše:skontroluj, prip. vymen tesnenie na odmerke
Ahoj,
Ta dirka je až po náustkem měrky, takže logicky s tím nemám těsnění co dočinění :(
Už mi to taky napadlo :)
Skullspiders
tel.: 773650767
#6 Příspěvek od Skullspiders » 25 kvě 2011 06:31
jamalgrass píše:Ked si meral olej nebol si trochu sikmo alebo po dlhsom chode motora pretoze to dost klame mne sa na mojom zdalo ze tam mam malo oleja podla mierky tak som dolial ale neuvedomil som si ze som trochu sikmo a ked som stal na rovine tak som ho tam mal fakt privela :doh
Kdepak, stál jsem na rovné betonové podlaze a měřil jsem až po hodině stání
- mám podobnou zkušenost jako ty :D
Skullspiders
tel.: 773650767
#7 Příspěvek od Skullspiders » 25 kvě 2011 06:35
Už jsem na to kápnul :) Umyl jsem VELICE DŮKLADNĚ motor a celé auto a únik oleje je opravdu rize z trubky měrky oleje způsobeným nětesností připojení ventilu odvětrání klikové skříně. Ventil je OK ale hadička a přípojky jsou popraskané! Dal jsem novou hadičku a olepil silikonem přípojky (než seženu nové) a zatím bez úniku oleje ;-)
Skullspiders
tel.: 773650767
#8 Příspěvek od Skullspiders » 25 kvě 2011 06:36
Kokesek píše:kdyz si menil krize na prednim kardanu urcite bych se podival na visco spojku at nemenis taky retez v rozvodovce. krize jen tak neodchazej. Vytahni merku nastartuj a nesmi te to oliskat olejem, jestli jo tak je nekde problem. to same vicko, muze to trosku prskat, ale zadny vodotrysk.
Ahoj,
Co má společného únik oleje z TRUBKY měrky oleje, rozvodovka a visco spojka??? Nejsem profi mechanik, ale tohle mi nejde k sobě :-o.
Po otevření víčka na dolití oleje žádný únik ani když mu dám sodu
#9 Příspěvek od Kokesek » 26 kvě 2011 00:17
no vubec nic. ja to psal k tomu kardanu, proc se pokazil. a ze se ti muze znicit taky rezet / vytahat/ jestli uz neni...myslim v rozvodovce ne v motoru.
