Free 1 TD4 - neštartuje niekdy
Zdravým všetkých mám Freelander r 2002 diesel automat a dnes sa my stal takýto problém bol som na nákupe prišiel som na ňom do obchodu vypnem motor vrátim sa a vopchám kľúčik do zápalka a nič krúti štartérom a motor ani snahu chytiť von bolo asi 25c prehriaty nebol budík budík ukazoval stálu teplotu a keď som otvoril dvere tak blikala dióda na prístrojovke a zapípalo voľačo asi nejaká signalizácia skúšal som odpojiť baterku márne prišiel kamarát že ma ide odtiahnuť prešla asi polhodina dačo reku skúsim či nechytí a chytil na prvú šupu potom aj doma chytal normálne bojím sa že ak sa mi to stane znovu má stým niekto skúsenosti stalo sa to niekomu? čo stým môže byť ďakujem za rady
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 06 zář 2011 00:37, celkem upraveno 1 x.
Důvod: úprava nadpisu
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: Freelander neštartuje niekdy
samson51 píše:Zdravým všetkých mám Freelander r 2002 diesel automat a dnes sa my stal takýto problém bol som na nákupe prišiel som na ňom do obchodu vypnem motor vrátim sa a vopchám kľúčik do zápalka a nič krúti štartérom a motor ani snahu chytiť von bolo asi 25c prehriaty nebol budík budík ukazoval stálu teplotu a keď som otvoril dvere tak blikala dióda na prístrojovke a zapípalo voľačo asi nejaká signalizácia skúšal som odpojiť baterku márne prišiel kamarát že ma ide odtiahnuť prešla asi polhodina dačo reku skúsim či nechytí a chytil na prvú šupu potom aj doma chytal normálne bojím sa že ak sa mi to stane znovu má stým niekto skúsenosti stalo sa to niekomu? čo stým môže byť ďakujem za rady
To co popisuješ vypadá na imobilizer. Zkus chvíli používat druhý klíček jestli ho máš a uvidíš jestli se to bude ještě opakovat. Když jo tak jeď na LR diagnostiku a tam ti to řeknou hned a přesně kde je zakopanej pes.
imobilizér ma napadol tiež mal som pri sebe aj druhé klúče od auta zosynchronizoval som ich a robilo to iste nešlo naštartovať ani s jednými klúčmi čiže imobilizér to nieje
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Pokud Ti tam neco pipalo a blikala ta cervena dioda tak to signlizuje slabe baterky v dalkovem ovladaci.
Free Td4 2004 HSE automat
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Jo to uz se mi stalo, slaby ovladac auto odemkl, ale nastartovat neslo. Mam to do garaze cca 20 min, tak jsem sel domu pro druhe klice, tam byla baterka OK. Stejne jsem je obe vymenilHunter píše:Pokud Ti tam neco pipalo a blikala ta cervena dioda tak to signlizuje slabe baterky v dalkovem ovladaci.
Zdravím, mam TD4 2001, mal som podobný problém, ale len keď bolo auto horúce. Motor točilo ale nenaštartovalo stávalo sa to tak 1x z 10. Nakoniec to bol vadný senzor polohy vačky alebo kľuky, už si nepamätám ktorý presne.
