Šnorchel Mantec?
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Šnorchel Mantec?
#1 Příspěvek od jezbera ivan » 31 črc 2007 15:46
Ahoj. Neviete niekto kde a za co by sa dal kupit snorchel Mantec pre DI? Mate ho niekto? Nazor? Dik. Ivan
Blue Evoque 2014 2.2
discover
auto: LR D4
#2 Příspěvek od discover » 31 črc 2007 16:15
A co domaci produkce http://www.allmetal.sk/ ?
teslo
#3 Příspěvek od teslo » 31 črc 2007 17:20
Mantec je skaredy...aspon mne sa velmi nepaci. Ale je kovovy. To moze byt vyhoda.
V GB si ho neobjavil? Alebo uz nechces objednavat abroad?
jezbera ivan
#4 Příspěvek od jezbera ivan » 31 črc 2007 17:40
Hladal som v UK, ale nic som nenasiel.
Sam
#5 Příspěvek od Sam » 31 črc 2007 20:40
Podívej se sem:
http://www.mantec.co.uk/store_viewItem.cfm?ItemID=32
Také ho chci (plasťáky nemusím), neviděl jsem ho v UK nabízet jinde než od nich, nech si ho poslat.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#6 Příspěvek od Land Jirka » 31 črc 2007 21:03
jezbera ivan
#7 Příspěvek od jezbera ivan » 31 črc 2007 21:57
To je ono! Thanks for links, guys!
karel
#8 Příspěvek od karel » 01 srp 2007 06:36
Sam píše:Podívej se sem:
Připadá mi být podobný jako na Camelkách a líbí se mi.
Sam
#9 Příspěvek od Sam » 01 srp 2007 22:01
karel píše:.........Připadá mi být podobný jako na Camelkách a líbí se mi.
Je stejný...
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník » 14 srp 2007 00:17
No, takze ked som mantec preskumal a nastudoval montaz, zisil som, ze privod hadice do krabice s filtrom je krizom cez priestor pre zdvihak, co mi pride ako mrhaie pristorom. Safari sa montuje tak, ze cely priestor pre zdvihak a este kus za nim (v smere jazdy auta) uvolni a je napr. k vyuzitiu pre druhu baterku, solenoidy, kompresor ....
Takze asi zostanem u Safari (i tak ho uz mam par mesiacov v garazi).
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník » 14 srp 2007 00:17
Anonymous píše:No, takze ked som Mantec preskumal a nastudoval montaz, zistil som, ze privod hadice do krabice s filtrom je krizom cez priestor pre zdvihak, co mi pride ako mrhaie pristorom. Safari sa montuje tak, ze cely priestor pre zdvihak a este kus za nim (v smere jazdy auta) uvolni a je napr. k vyuzitiu pre druhu baterku, solenoidy, kompresor ....
jezbera ivan
#12 Příspěvek od jezbera ivan » 14 srp 2007 00:19
pardon, nebol som "in" = prihlaseny
No, takze ked som Mantec preskumal a nastudoval montaz, zistil som, ze privod hadice do krabice s filtrom je krizom cez priestor pre zdvihak, co mi pride ako mrhanie priestorom. Safari sa montuje tak, ze cely priestor pre zdvihak a este kus za nim (v smere jazdy auta) sa uvolni a je napr. k vyuzitiu pre druhu bateriu, solenoidy, kompresor ....
Takze asi zostanem u Safari (i tak ho uz mam par mesiacov v garazi) ale mantec ma laka pre svoj kompaktny design.
Naposledy upravil(a) jezbera ivan dne 15 srp 2007 12:27, celkem upraveno 1 x.
karel
#13 Příspěvek od karel » 14 srp 2007 06:35
Máš recht, místo v motorovém prostoru se dá využít líp než na kus hadice nebo trubky.
Potapěč
#14 Příspěvek od Potapěč » 14 srp 2007 20:20
Přece by neměl bejt problém zkrátit vedení f podběhu a napojit do filtrboxu origo dírou, tak jako u Safary. :idea:
karel
#15 Příspěvek od karel » 15 srp 2007 06:30
Nevím jak u 300 TDI, ale u V8i je origo vstup do filtrboxu právě z čelní strany, kde má být umístěn zvedák.
Sam
#16 Příspěvek od Sam » 02 lis 2007 19:17
A je tam......
