jaký olej do motoru
jaký olej do motoru
Zdravím,jen se zeptám,jaký olej do motoru- po předch.majiteli nevím,co tam je-mám 2,7 rok 2006 a cca 220.000 natočeno,mohu dát olej 5W-40, či 5W-30, či 10W-40, či jiný? A filtr olej je také jedno, od jakého je výrobce?Díky...
Disco III - pravá pohoda
- Jan Kucera
Re: jaký olej do motoru
ja leju 5W30 , a filtr MANN
"I pád na držku je pohyb dopředu"
Disco 3 Beru3ka aneb Dukovany na kolech - co na me dnes blikne za fail? :o)
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Ahoj,
v příloze máš "doporučené oleje" pro všechny L.R.
- Přílohy
- LAND ROVER doporucene oleje.xls
- (35 KiB) Staženo 1017 x
Díky-to je počteníčko,co jsem hledal..., u DIII tu doporučují ACEA B1/B3 , já koupil Castrol Magnatec 5W-40 a je na něm psáno ACEA A3/B3 , - je také vhodný? nebo musí mít i B1?Koudy píše:Ahoj,
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Jestli to máš možnost vrátit, tak bych tam nalil to co tam patří.
Ale jinak bych z toho takovou vědu nedělal.
U převodovky, nebo difer. bych se bál víc...
Vrátit to můžu- mám brouka v hlavě-raději to tedy vyměním.Dík.Koudy píše:Jestli to máš možnost vrátit, tak bych tam nalil to co tam patří.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Radím, jen když tomu rozumím....
ACEA je specifikace motorových olejů evropských výrobců aut.
A- jsou benzínové motory
B- naftové motory
E- motory nákladních a užitkové techniky
V zásadě platí, že čím vyšší je číslo za písmenem, tím je olej lepší (pro novější typ aut)
olej se specifikací B1 jsou vhodné spíše do starších naftových strojů
Specifikace A3 B3 značí že olej je vhodný jak do naftových, tak do benzínových motorů moderních automobilů
Lepší by byl olej specifikace B4 B5
Castrol Magnatec je (A3 B3) je určitě lepší, neš olej specifikace B1kid píše: Díky-to je počteníčko,co jsem hledal..., u DIII tu doporučují ACEA B1/B3 , já koupil Castrol Magnatec 5W-40 a je na něm psáno ACEA A3/B3 , - je také vhodný? nebo musí mít i B1?
B- naftové motory
Castrol Magnatek je A3 B3 je určitě lepší, neš olej specifikace B1Land Jirka píše:Radím, jen když tomu rozumím....
B- naftové motory
olej se specifikací B1 jsou vhodné spíše do starších strojů
Ještě mohu mít Castrol Magnatec 5W/40 - ACEA A3/B4, ten bych mohl nalít?
- Land Jirka
Pdle mě ano.
olej B4 by měl být lepší
Vždy je ale nutné se řídit tím, co píše výrobce auta.
Ta tabulka je stejně nějaká divná, když pro naftový motor TDV8 doporučuje olej specifikace ACEA A1, který je určen do nestarších benzínových aut...
takže s chutí jsem připraven si vyměnit olej v motoru - zeptám se, jestli dá se to zvládnout bez zvednutí- jen na měchách (nemám garáž -vlastně mám, ale zastavěnou...), jen zahradu a odvahu..., a pak, než pod to vlezu, kde je vlastně vypouštěcí šroub a olej.filtr,- musím oddeklovat kryt? díky...
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Čau, tomu se věnuje celý tohle téma:http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 5&start=35
Nač zakládat nový ??
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Ale "kid" riesi D3 a nie D300TDi
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Aj, to jsem si nevšiml, tedy se omlouvám
