Freelander TD4 2003 automat - na prodej
fairtrade
tel.: 602 19 09 60
auto: Freelander Td4
#1 Příspěvek od fairtrade » 06 kvě 2011 14:51
Hezký den,
ráda bych připomněla nabídku Freelander TD4 2003 automat - stále k prodeji. Měla jsem zájemce, ale z finančních důvodů po 3 měsících čekání couvl.
Aktuální inzerát naleznete zde - http://www.cars.cz/xchanger/custom/autostart/cd2.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Cenu jsme dnes snížili na 178 000Kč - (stál 225 000 Kč a Tomáš-tagr do něj celkem nainvestoval mých celkem 180 000Kč).
Vím, že by bylo nejlepší si auto nechat a jezdit s ním a využít tak své úspory, ale já se o tohle auto sama nedokážu starat a raději ho proto dám pryč.
V případě zájmu kontaktujte prosím přímo autobazar Autostar.
Lenka
PS: ještě přikládám původní inzerát tagra pro více informací:
Ahoj ,
prodává se původní free TD4 2003 co jsem dělal.Není to z důvodu auta, ale vztahu s partnerkou a s tím se nedalo nic dělat.
Najeto 167 000 km , bez nehody.
Protože jsem byl o to požádán dávám to tedy sem na forum. Až bude z bazaru na netu nafoceno dám sem link.
Co je na autě uděláno:
Motor: spotřeba oleje na 15 000km 0,3l , tedy spodek v pořádku,nikde nic neteče a olej to nebere.
Jsou nové vstřiky , žhavicí svíčky , všechny kladky a napínáky jsou nové, včetně plochých řemenů a těsnění krytu ventilů.
Nové servo, repasované turbo, repasovaný alternátor,nový olej a filtr celkem se do motoru dalo přes 55 000,- včetně práce a materiálu.
Další interval na výměnu oleje a filtru je 175 000 km.
Protože doporučená hodnota na výměnu rozvodového řetězu včetně ostatního materiálu ( vodítka , těsnění ) je 200 000 km , doporučuji jeho výměnu + nové vyčištění sání a EGR ventilu a vyčištění vstřiků. Pokud se vše udělá včas prodlouží se celková životnost a náklady nejsou vysoké.
Je odkalená nádrž, nové těsnění na víku včetně UH kroužku , na které těsnění nasedá.Všechny filtry jsou vyměněny, vzduchový by jsem doporučil vyměmit spolu s motorovým olejem ve 175 000 km.
Převodovky :
Automatická má vyměněný olej , další výměna ve 200 000 km , pak by jsem doporučil i rozpůlení , výměnu filtru oleje a v podstatě celkovou repasy , nebo do Anglie cca 1000 liber protikusem celou vyměnit. Většinou stačí zavolat tak 2-3 týdny předem a připraví ji tam podle čísla co je tam vyraženo. Nebo http://www.offroad4x4shop.cz" onclick="window.open(this.href);return false; :mrk
IRD je v pořádku vyměněný olej , gufera netečou - je suchá .Ve 200 000 km doporučuji přetěsnit , vyměnit ložiska a vymezit. :Pohoda: autoland , nebo ostatní zkušení opraváři :) zde na foru uvedeni.
Zadní diferák neteče olej vyměněn , další výměnu dopručuji ve 175 000 km včetně pořádného vypláchnutí a kontroly stavu soukolí a gufer. Doporučuji to dělat po každých 30 000 km. Je to na 3,5 hodinky práce včetně vyschnutí výplachu a zaschnutí těsnícího silikonu. Svede to každý a náklady tak do 500,-Kč a je jistota :)
Kardan je v pořádku včetně visco a ložisek . Doporučuji ve 200 000 km poslat visco na repasy na slovensko k panu Balážovi a mít zase klid. Osobně pokud repasovaná tak po 50 000 km - 70 000 km poslat opět na výměnu náplně maximálně 2x a pak holt novou. Záleží jak často jezdíte v terénu a jestli taháte vlek či nikoliv.
Disky jsou tam hliníkové z free 2004 co jsem koupil místo tohoto včetně nových letních gum.
Brzdy jsou ve předu OK a kontrola taky až ve 200 000 km , možná pak výměna včetně zadních brzd.Brzdová kapalina vyměněna.
Výfuk je OK pouze běžná povrchová koroze zadní původní tlumič bez koroze :)
Nové tažné zařízení , zásuvka schovaná v nárazníku - nedostává se tam nepořádek při průjezdu terénem, nebo sněhem.
Nové zamykání řadící páky v poloze P.
Nové rádio na CD , MP3 , včetně čtečky karet a USB vstupu, Anténa je novější z roku 2004 a je OK - dá se povolit a sundat před mytím v myčce narozdíl od té co tam byla před tím :).
Karoserie bez koroze,nikde nezatéká . Zadní část spodku kolem tažného je 2x natřená Tlumexem . Doporučuji dotřít celý spodek a vystříkat preventivně dutiny.Jinak drobné povrchové škrábanečky od myčky a parkovišť nic co by rezlo, nebo se nedalo rozleštit.
Interier v kůži klimatizace manuální nová náplň , filtr do kabiny také vyměnit ve 200 000 km , je nový.
Čepy jsou zkontrolované a OK, je udělaná nová geometrie, jsou dané nové tyčky stabilizátoru- (byli už měkčí).
Jediné co jsem neopravil je stahovačka zadního okna na straně spolujezdce , která se rozbila nedávno a už jsem ji neměl opravovat. :(
Při výměně vstřiků se našla u 4 vstřiku trhlinka hlavy v sedle vstřiku, která byla vidět až po vyčištění od karbonu. :hmm: Myslím že to není nic vážného a že se nebude rozšiřovat, ale zaručit to nejde. Co říkali v Anglii je to celkem obvyklé a životnost hlavy by to extrémně snížit nemělo.Nicméně pro jistotu jsme tam dali místo plných BMW podložek duté vypouklé od mercedesu. Lépe těsní a tloušťka je stejná s originálem. Najeto po opravě cca 7 000 km a vše je v pořádku. Proto i doporučuji výše uvedenou kontrolu při výměně rozvodového řetězu.
Automatická převodovka řadí perfektně ve všech režimech, jediné co se stává je ,že pokud je venkovní teplota pod 0 stupňů trvá jí asi 30 vteřin než po studeném startu ,,zabere" pak jede naprosto normálně. :hmm: Tedy pokud je alespoň trochu ohřátý olej což trvá zhruba těch 30 vteřin. Snažil jsem se to nějak odstranit, ale v servisu nepřišli co to dělá, jedině vyměnit celou řídící jednotku včetně selenoidů a ventilů a to už se vyplatí počkat a udělat to rovnou ve 200 000 km , kdy se má stejně měnit vnitřní olejový filtr a udělat celkovou repasy či výměnu.
Tedy shrnuli celkový stav, je ted auto v pořádku, automatická převodovka při špetce trpělivosti je OK a do 200 000 km je to auto bez větších investic. Pak jsou 2 cesty buď to vzít ,,hromadně tak jak jsem popsal a mít připravené auto na dalších klidných 100 000 km, nebo postupně jak se co pokazí. Já preferuji prevenci a spolehlivost a tím i nišší náklady na opravu ( jedne práce jedno odstavení vozu).
Auto bylo zvednuté 2" lift ,ale ted je zase ve výrobní výšce.
Prvotní ,,nástřel" ceny je 270 000,- je to celkem dost,ale vzhledem k tomu co je tam hotové a nové to odpovídá . Kupovalo se v loni v říjnu za 225 000 ,-. Protože když koupíte podobné ( ročník a km) tak Vás stejně z tohoto co jsem dělal hodně čeká a pak to v podstatě vyjde dráž.
Tak snad jsem na nic nezapoměl a pokud budou dotazy klidně na ně odpovím. :hi
Tonny
auto: Def 110
Re: Freelander TD4 2003 automat - na prodej
#2 Příspěvek od Tonny » 06 kvě 2011 15:05
hod foto.. link nefunguje..
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#3 Příspěvek od macejky1 » 06 kvě 2011 15:43
Nevím jak je na tom teď aktuálně.
Ale můžu potvrdit, že bylo ve velice slušném stavu když jsem pod ním ležel naposledy. To bylo někdy před cca 1 - 1,5 rokem.
A za tyhle peníze je to už opravdu hodně zajímavé. :yes
fairtrade
tel.: 602 19 09 60
#4 Příspěvek od fairtrade » 06 kvě 2011 16:26
pro macejky1 - děkuji za pochvalu a podporu. Tomáš (tagr) s ním naposledy jezdil před 2 týdny, takže se můžete na nejaktuálnější stav zeptat i jej. Ještě v březnu na něm cosi vylepšoval:-).
Auto je v bazaru AutoStart (http://www.autostart.cz" onclick="window.open(this.href);return false;), foto se pokusím vložit.
Je fakt hřích to auto prodávat, cítila jsem se v něm bezpečně, ale prostě se o něj neumím sama postarat.
Tak se zájemci hlašte:-), můžete to auto koupit třeba pro svojí drahou polovičku, která by mohla automat uvítat:-)
Hezký víkend
Lenka
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#5 Příspěvek od majkro » 06 kvě 2011 18:35
Tvle Tagr ma i svou vlastni obchodnici :D Jinak co jsem to auto naposledy asi pred mesicem nebo dvema videl na Bouzove tak vypadalo na pohled pekne. Myslim, ze se o nej dobre staral :)
fairtrade
tel.: 602 19 09 60
#6 Příspěvek od fairtrade » 06 kvě 2011 22:40
no, trošku nedobrovolnou obchodnici:-). ale o auto se staral výborně (lépe než o mě:-), to mohu potvrdit. Novému majiteli/majitelce se ušetří spoustu výdajů, které by u podobně starého auta museli tak jako tak provést.
majkro
tel.: 603952182
#7 Příspěvek od majkro » 08 kvě 2011 13:13
fairtrade píše:no, trošku nedobrovolnou obchodnici:-). ale o auto se staral výborně (lépe než o mě:-), to mohu potvrdit. Novému majiteli/majitelce se ušetří spoustu výdajů, které by u podobně starého auta museli tak jako tak provést.
No popravde, schopna zenska se o sebe dovede dobre starat sama ;) A aleko dulezitejsi je, ze se dovede starat o malou.
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#8 Příspěvek od Lassard » 08 kvě 2011 16:02
...právě se začínám poohlížet po Fríčku v automatu, jestli je to ještě aktuální tak bych se na něj rád kouknul, no a uvidíme ??
fairtrade
tel.: 602 19 09 60
#9 Příspěvek od fairtrade » 08 kvě 2011 20:42
to je skvělé. Doporučuji obrátit se přímo na autobazar Autostart.
Můj telefon je 602 19 0960, ale víc než je napsáno v nahoře uvedeném popisu toho nevymyslím:-)
hezký večer
Lenka
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#10 Příspěvek od Lassard » 10 kvě 2011 17:31
tak jsem si ho dneska prolezl, vypadá dobře..., jen co ty přední lampy - xenon ???, budu přemýšlet, nejsem zrovna fanda dechtu :sweat a auto bude jezdit max. 15 t za rok
majkro
tel.: 603952182
#11 Příspěvek od majkro » 10 kvě 2011 20:24
Lassard píše:tak jsem si ho dneska prolezl, vypadá dobře..., jen co ty přední lampy - xenon ???, budu přemýšlet, nejsem zrovna fanda dechtu :sweat a auto bude jezdit max. 15 t za rok
Co mas s lampama?
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#12 Příspěvek od Lassard » 11 kvě 2011 11:06
...skla na obou předních světlometech jsou v místě žárovek zašedlá (z vnitřku) a jsou jakoby propadlá dovnitř, ještě jsem se s tím nesetkal, osobně bych to typoval na použití nevhodných zdrojů světla ???
majkro
tel.: 603952182
#13 Příspěvek od majkro » 11 kvě 2011 11:18
Lassard píše:...skla na obou předních světlometech jsou v místě žárovek zašedlá (z vnitřku) a jsou jakoby propadlá dovnitř, ještě jsem se s tím nesetkal, osobně bych to typoval na použití nevhodných zdrojů světla ???
Ale nechapu jak by takovou vec mohl udelat xenon :D Asi jsi mel na mysli, teplejsi zdroj svetla. Ale xenon je chladnejsi proti zarovce a to o dost.
tagr
auto: Freelander 2004
#14 Příspěvek od tagr » 11 kvě 2011 13:46
:hmm: někdo tam dal 100W žárovky a plast to nevydržel, STK to prošlo bez potíží.
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#15 Příspěvek od Lassard » 11 kvě 2011 15:25
vím že, xenonové výbojky mají nížžší teplotu, uvedl jsem to jen jako příklad.
To co píše tagr jsem předpokládal, někdo chtěl zvýšit výkon světel :? .
fairtrade
tel.: 602 19 09 60
#16 Příspěvek od fairtrade » 11 kvě 2011 20:07
tak, s tímto si pánové, rady nevím. Ale nevypadá že by to byl vážnější problém, který by nešel odstranit?
Jinak děkuji za návštěvu, je fajn, když lidi drží slovo a udělají to, co řeknou.
Držím Dráčkovi palce, aby našel svého nového majitele.
Lenka
majkro
tel.: 603952182
#17 Příspěvek od majkro » 11 kvě 2011 22:39
fairtrade píše:tak, s tímto si pánové, rady nevím. Ale nevypadá že by to byl vážnější problém, který by nešel odstranit?
Lenka
Ale tohle neni dracek :/
tagr
#18 Příspěvek od tagr » 12 kvě 2011 03:36
Není na tom se maká :D :yes
fairtrade
tel.: 602 19 09 60
#19 Příspěvek od fairtrade » 13 kvě 2011 10:36
tak zde musím oponovat a svého Dráčka bránit - auto, které se prodává, je původní a originální Dráček. Tagr má teď nového svého, kterému také dal jméno dráček:-). Ale první je jen jeden:-)
macejky1
tel.: 736245909
#20 Příspěvek od macejky1 » 13 kvě 2011 10:44
To se to ještě neprodalo ???
Za tyhle peníze bych čekal že ti budou zájemci trhat ruce.
To auto nemá žádnou vadu.
A ten elaborát od Tagra bych bral s velkou rezervou. On je na některý věci děsnej puntičkář a mění preventivně věci který by mohli bez nejmenšího problému ještě dlouho dobře sloužit :D
