Alarm DI - da sa odstavit?
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#1 Příspěvek od jezbera ivan » 25 črc 2007 17:32
Ahojte, neviete niekto ci sa da nejako odstavit (navratne) origo alarm na DI? Ma totiz vnutorne priestorove cidla a ked necham otvorene okno kvoli vetraniu a zamknem auto dialkovym, niekedy to zacne hucat, co ma dost ser... . Dik, Ivan
Blue Evoque 2014 2.2
discover
auto: LR D4
#2 Příspěvek od discover » 25 črc 2007 18:54
Zkus cidla zaslepit. Musi to fungovat :lol: :lol: :lol:
Standa
jezbera ivan
#3 Příspěvek od jezbera ivan » 25 črc 2007 19:22
To ma napadlo, ale mozno sa to da nejako vypnut cez diagnostiku alebo co.
#4 Příspěvek od DanoDEF » 25 črc 2007 19:54
jezbera píše:To ma napadlo, ale mozno sa to da nejako vypnut cez diagnostiku alebo co.
...neda ja to na Defe odpajam (hardware) v zime mi to totiz robi to iste ked zacne fukat teply vzduch Webasto
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 25 črc 2007 20:05
Zkus odpojit jenom to vnitřní čidlo. Mělo by to fungovat. Měl jsem to udělaný kvůli pesanovi.
#6 Příspěvek od DanoDEF » 25 črc 2007 20:10
Karel Sláma píše:Zkus odpojit jenom to vnitřní čidlo. Mělo by to fungovat. Měl jsem to udělaný kvůli pesanovi.
...no ja to riesim odpojenim cidla...zabudol som vyssie napisat...len na Defe je to jednoduchsie.
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 25 črc 2007 20:11
Ani ne u DI to jenom vycvakneš s tapecu a odpojíš konektor. Hotovo.
#8 Příspěvek od DanoDEF » 25 črc 2007 20:13
Karel Sláma píše:Ani ne u DI to jenom vycvakneš s tapecu a odpojíš konektor. Hotovo.
...potom je to stejne jak na Defe... :D
ATOL
tel.: 777 832 708
#9 Příspěvek od ATOL » 26 črc 2007 00:17
no taky mě to občas zlobí...když nechám na ranči otevřený okna, tak mi do auta večer nalítají můry a potom, když přijedu domů a zamču, tak mi za chvíli začne laram řívat...takže musím auto vystříkat biolitem... :lol:
karel
Re: Alarm DI - da sa odstavit?
#10 Příspěvek od karel » 26 črc 2007 06:20
jezbera píše:Ahojte, neviete niekto ci sa da nejako odstavit (navratne) origo alarm na DI? Ma totiz vnutorne priestorove cidla a ked necham otvorene okno kvoli vetraniu a zamknem auto dialkovym, niekedy to zacne hucat, co ma dost ser... . Dik, Ivan
Nevím jestli otázce dobře rozumím, ale pokud chceš aby nefungoval prostorový alarm, tak stačí zamknout auto klíčem nikoliv dálkáčem.
jezbera ivan
#11 Příspěvek od jezbera ivan » 26 črc 2007 07:29
Dik, skusim odpojit cidla.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#12 Příspěvek od Admin » 26 črc 2007 08:24
ATOL píše:...takže musím auto vystříkat biolitem... :lol:
Každý auto má svý mouchy na to biolit nestačí :mrgreen:
#13 Příspěvek od DanoDEF » 26 črc 2007 16:49
karel píše:
...ano to staci ale je to menej pohodlne a potom je alarm iba pasivny.
jezbera ivan
#14 Příspěvek od jezbera ivan » 29 črc 2007 18:42
karel píše:Nevím jestli otázce dobře rozumím, ale pokud chceš aby nefungoval prostorový alarm, tak stačí zamknout auto klíčem nikoliv dálkáčem.
Ja ked zamknem auto klucom, tak sa alarm aktivuje po nejakom case sam a huka to znova. Skusim odpojit cidlo kabine.
karel
#15 Příspěvek od karel » 30 črc 2007 07:52
Jen pro zasmání.
Dnes ráno v 1:27 mě zbudilo houkání alarmu discovery.Venku pršelo, ale i tak jsem vyběhl ven s tím, že mi ji chce někdo vzít.Když jsem přišel k autu byl všude klid a po otevření dveří když se rozsvítila vnitřní světýlka jsem uviděl poletovat můru. Tak jsem ji vyhodil ven auto zamknul a šel spát s pocitem, že vnitřní alarm je bezvadná věc!
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#16 Příspěvek od Piskot » 31 črc 2007 16:32
Ahojte, zkousel jsem u svoji Disco I. vnitni cidlo alarmu (zavrel jsem se vevnitr a zapnul dálkovým alarm) a asi nefunguje. Vyndal jsem z cidlo a draty jsou zapojeny. Jeste bych rad zkontroloval, jestli to neni vytazeny z ridici jednotky alarmu. Nevite nekdo, kde ho najdu? Alespon priblizne (motorovy prostor, v palubce)? Diky Piskot
jezbera ivan
#17 Příspěvek od jezbera ivan » 15 srp 2007 08:52
Zalepil som int. cidlo paskou a od vtedy klud, pomohlo. DIk.
