Podvozek LIFT 2"
Podvozek LIFT 2"
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
jojo prave ze bych do toho asi sel....tak proto se ptam....Land Jirka píše:Vypadá to dobře a je tam všechno pohromadě.![]()
Deš do toho
eliott píše:Podle mne jsou všechny tyhle lift sady divný, a to z jednoho prostého důvodu. Správně by pera neměly při kříení vypadnout z horního uložení, resp pero by stále mělo tlačit na nápravu, i když je tlumič na doraz vytažený. Řešení dislokačními konusy je sice jednoduché, ale podle mého nesprávné.
Jako ze by mela bejt mit delsi drahu propruzeni nez tlumic?
to je fakt to kolo vlastne nebude pritlaceny ke zemi vid?
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
U zadne napravy to az tak nevadi. Pritlacanie odlahceneho kolesa vychadza z principu uchytenia zadnej napravy v strede. Ked zacnes jedno koleso dvihat, tak druhe ide automaticky nizsie. Ma to ale teoreticku nevyhodu prave v tom klbe, pretoze ma obmedzene uhly...v praxi to ale vobec nevadi.
Pri prednej s panhardkou( resp. auta inych znaciek) v podstate suhlasim s eliottom, ale podla mna to nieje az tak hrozne.
Vsetky tieto sady su tak isto ako IM, OME zatazove, tzn. pracovne podvozky, ktorych hlavna vyhoda, je ze su stavane na vacsie zatazenie. A tym ze su pera tvrdsie je sekundarny efekt prave v tom lifte.
Taky podvozok ako pise eliott je skor trialovy a mal by byt dost makky, tym padom horsi na ceste.
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Suhlasim s Teslom. Zadna naprava DI - uchytenie tzv. A-frame - ak tlacis jedno koleso hore, to opacne je rovnako silno tlacene dole cez klb uchytenia napravy v strede.
A ta sada vyzera ok, akurat mi tam chybaju dlhsie brzdove hadice.
Blue Evoque 2014 2.2
- eliott
- auto: několik
V tom máš naprostou pravdu, je třeba to volit podle toho, jak chce kdo auto používat. Ale nevýhoda měkčího podvozku se dá snadno řešit zdvojením tlumičů.Vsetky tieto sady su tak isto ako IM, OME zatazove, tzn. pracovne podvozky, ktorych hlavna vyhoda, je ze su stavane na vacsie zatazenie. A tym ze su pera tvrdsie je sekundarny efekt prave v tom lifte.
jezbera ivan
Ja som ako prve na seriovku DI nahodil len BP +2" pruziny a deCarbon +2" tlmice, nechal som tam oba stabiky no i tak mi zadne pruziny veselo pri krizeni vyskakovali, takze tie konusy vzadu su i tak potrebne. Prave ich idem nahodit. Ak tam nedas konusy, musis nejako zabezpecit aby ti pruziny nevyskakovali.
Jsou tam stoceny ne?jezbera píše:Suhlasim s Teslom. Zadna naprava DI - uchytenie tzv. A-frame - ak tlacis jedno koleso hore, to opacne je rovnako silno tlacene dole cez klb uchytenia napravy v strede.
jezbera ivan
Aha, asi ano, to som totiz nevedel identifikovat co to je. Takze to vypada komplet, cena je primerana, ja by som sa toho nebal.motohanz píše:Jsou tam stoceny ne?jezbera píše:Suhlasim s Teslom. Zadna naprava DI - uchytenie tzv. A-frame - ak tlacis jedno koleso hore, to opacne je rovnako silno tlacene dole cez klb uchytenia napravy v strede.
jezbera ivan
- Mešky
- tel.: 602465066
Jestli mohu taky pár poznatků, mám na RR Classic sadu pružin Britpart+2palce, Procompy 9000, podložky pod pružiny 3cm a konusy na honích miskách pružin na zadní nápravě a exentrický pouzdra na přední nápravě, pneu 235/85R16 Matador Wisentta. Na silnici bez problémů a v terénu super, i když pružina na odlehčené straně je nezatížená, auto stále jede. Jsou to poznatky z Rumunska, kde Patroly a Land Cruiser 90 museli zapínat uzávěrku, tak RR jel uplně v pododě i bez špéry.
ja do toho asi pujdu, a nemate nekdo foto s 2" liftem disca?
