Dobry den,
pred par dnami som kupil LR Defender 90 rv.2003 a mal by som par otazok.
- cca. pri 60-70 km/h pocut nejake skripanie z oblasti prevodovky, alebo diferencialu, nie som si isty.nemate nahodou s tym skusenosti?
- vsimol som si velmi vyrazny turbo efekt v kazdej rychloti.je to normalne?
- pedál pri brzdení skacká.stále.presne tak ako keby ABS stále chytalo.neviete cim o moze byt?
dakujem za odpovede.toto je moj prvy LR a bojim sa ci mu neco nie je.diki
(lama) kupeny 2003 defender - par otazok
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: (lama) kupeny 2003 defender - par otazok
Turbo efekt je normalny nakolko to ma obtokove turbo a tomu to chvilku trva kym sa roztoci na rozdiel od modernych motorov kde su turba s nastavitelnou geometriov lopatiek. A to ze ti kope do brzdoveho pedalu budu najskorej zvlnene kotuce.
LR DEFENDER 110 SW
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
S tím turbem bych to nebagatalizoval, že je to normální.
Může se zasekávat Westgate ventil a nebo špatný hadice, případně diagnostika napoví del naměřených parametrů.
U toho skřípotu, nejjednopdušší je zajet k někomu, kdo se v tom vyzná a může to zvednout.
Ten pedál bych tak yviděl na kotouče, ale to by mělo být zřejmé "na první pohled", tzn. že už musí být fakt hin...
Def 110 Td5 SW
Pokud nesviti kontrolky abs apod. jsou dve jednoduche moznosti:wings401 píše: - pedál pri brzdení skacká.stále.presne tak ako keby ABS stále chytalo.neviete cim o moze byt?
- defik dlouho stal a prirezly brzdy (pokud jezdis a v prubehu cca 100-200 km to neprestane nebude to tim)
- zvlnene kotouce (nove sezenes u mistnich prodejcu za dobre ceny)
Jiny problem by snad byt nemusel.
