P 38 výměna žárovky v hodinách
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Nemáte někdo zkušenost s výměnou žárovky k osvětlení hodin? Jde mi o to jak to udělat cestou nejmenšího odporu. Osobně bych se bez její záře obešel, ale to by mi kvůli ní nesměl pořád nadávat počítač.
Re: P 38 výměna žárovky v hodinách
Čau
jesli máš Freečko 1 tak udělej tohle:
sundáš kryt od hodin
křížové šroubky hodin povolíš a vytáhneš hodiny
odděláš konektor
rozložíš hodiny a je v nich žárovečka na patici s drátkami
pootočíš o 90° a odděláš navinuté drátky na patici
nahradíš novou a vše zase zpět poskládáš.
Já jsem tam dal diodu.
Měj se
Stanley
odděláš konektor
Měj se
Stanley
alap
- auto: RRC LSEi
V sekci Range rover asi nebude řešit problémy na Free 1. A nevím, že by mělo free palubní PC které hlásí prasklé žárovky.Stanley píše:Čau
Stanley
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
- ssang
- tel.: 733149044
Řeším to u P38, jak je napsáno v názvu. Jinak díky za snahu.
Tak mi alespoň napiš co je P 38.
Dík
Dík
- ssang
- tel.: 733149044
P 38 je označení pro modelovou řada Range Rover II vyráběnou zhruba od roku 1995 - 2001. No a pokud by můj dotaz nebyl v sekci "Obsah fóra » Poradna - rady, problémy, návody, úpravy, .... » Range Rover", tak by potom P 38 mohla být třeba i automatická pistole Parabelum vyráběná zhruba o 50 let dříve.Stanley píše:Tak mi alespoň napiš co je P 38.
Dík
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
bocni plasty dolu, stredova plastova konzole s hodinama dolu... vymenit zarovku a je to.
- ssang
- tel.: 733149044
Děkuji za radu. Levý boční plast jsem zkoušel sundat po té co jsem uvolnil spodní dva šrouby a asi jsem neměl dost pevné nervy na jeho úplné odejmutí. Při pokusu o páčení za účelem vyjmutí tam držel víc než jsem si troufl silou překonat. Prostě jsem už čekal, že to každou chvíli musí křupnout. Asi se pochlapím, vemu za to a děj se vůle boží. V nejhorším budu spolu se žárovkou měnit i boční plastKokesek píše:bocni plasty dolu, stredova plastova konzole s hodinama dolu... vymenit zarovku a je to.
- Kokesek
tahni jakoby dolu az vyskoci ze zamku plastu kde jsou ty hodiny. chce to odvahu a cit. da se tomu pomoct malinko sroubovakem, ale hrozi podreni. Ty bocni plasty co maji na sobe drevo jdou obecne hur, ty cele cerne nebo sede jdou lepe. Pokud to chces udelat super profi pak musis povolit matky v loketni operce a posunout cely tunel dozadu. To je moc zdlouhave
- ssang
- tel.: 733149044
Ještě jednou děkuji a vyzkouším to s tím tahem dolu.
