ložisko výstupu rozvodovky
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
#1 Příspěvek od peters » 27 bře 2011 18:48
jak jsem se tak kochal pod autem zjistil jsem vůli na výstupu pro přední kardan.má někdo zkušenosti s výměnou tohoto ložiska?dá se to udělat na autě,nebo musí rozvodovka ven?dík za radu.
LR Disco I 300 Tdi ,BMW R1100GS De Sierto I
Radši druhej,ale zdravej !!
Re: ložisko výstupu rozvodovky
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 27 bře 2011 19:01
peters píše:jak jsem se tak kochal pod autem zjistil jsem vůli na výstupu pro přední kardan.má někdo zkušenosti s výměnou tohoto ložiska?dá se to udělat na autě,nebo musí rozvodovka ven?dík za radu.
tak s timhle uz se odhodlavam k peslikovi asi tri mesice, rozvodovka musi podle jeho slov ven:-(
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#3 Příspěvek od Forsttimber » 27 bře 2011 20:39
ale nie niekde to tu bolo za sa to len stiahne a vymeni
da sa to urobit aj pod autom
skusim to najst
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 27 bře 2011 20:43
Forsttimber píše:ale nie niekde to tu bolo za sa to len stiahne a vymeni
skusim to najst
no ale ty loziska jsou tam pokud se nemylim dve a normalne jde vymenit jenom to vnejsi, aspon tak nejak mi to bylo myslim vysvetlovano
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
#5 Příspěvek od peters » 28 bře 2011 08:03
našel jsem skladbu dílů výstupní hřídele /e-obchod promine/,podle mě je to ale zadní vývod což nemusí být totožný.jak je to nakreslený ,tak by to mělo jít ven celý včetně hřídele,jde o to aby se mi nesesypala kolečka do skříně.
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... ce-kardanu" onclick="window.open(this.href);return false;
Kanec
tel.: 732323452
auto: LR Disco 300Tdi
#6 Příspěvek od Kanec » 28 bře 2011 08:53
Ložisko co jsi našel by mělo být totožný s tím předním vývodem, akorád jestli si dobře pamatuju tak výměna předního ložiska je o něco složitější, tím že je tam ještě řazení uzávěrky mezinápravy. Vím že jsme o tom přemýšlely jestli by to šlo udělat na autě ale je tam dost málo míst tak jsem radši vyndavali rozvodovku ven. Tady máš pár obrázků toho předního vývodu z rozvodovky.
powl
#7 Příspěvek od powl » 28 bře 2011 11:03
To vnejsi lozisko jak psal Miky jde udelat na aute a je to brnkacka :wink: :
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 73#p157973" onclick="window.open(this.href);return false;
Doporucuju dat pak pod matku unasece lepidlo, i kdyz je samojistici a utah sem ji jako krava povolila se
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
#8 Příspěvek od peters » 28 bře 2011 18:46
dík za rady a odkazy.víc hlav ,víc ví.jdu do toho.
