klima
Martin.K
klima
#1 Příspěvek od Martin.K » 20 črc 2007 09:49
Zdravím všechny Landáky.Chlapy potřeboval bych radu.Vedle ukazatele venkovní teploty mi svítí knížka s vykřičníkem.Mám jen francouzkej manuál tam jsem jen vyluštil že to má něco společného s klimou,ale ta mi maká bez chyby jak na klasiku tak na automatiku.Takže by mi pomohlo kdyby někdo přesně věděl co to znamená a jak to odstranit.Mám Range 2.5,r.v.12/1997.
MartinMM
#2 Příspěvek od MartinMM » 20 črc 2007 10:48
chyba se musi smazat u nekoho kdo ma pocitac , to ze sviti knizecka a vse funguje je divne ale me to delal servomotorek v klime a ty sou tam tri , pak to malo nebo spatne fouka ale klima funguje . Kazdopadne kdyz to daj na Pc tak ten problem najdou.M
Ycy
#3 Příspěvek od Ycy » 20 črc 2007 15:51
ja uz sem tu knizku taky videl ale bylo to pres zimu a ukazovalo to -43 stupnu pak skocila knizka, tzn max hodnotu / nejmensi teplotu /, cas od casu kdyz jsem nastartoval se klima probrala a teplota stoupala az na aktualni teplotu, pak chvili fungovala normalne. Myslel jsem si, ze problem bude v senzoru teploty, zahybal jsem s konektorem, prostrikl jsem kontakty a od te doby pokoj svaty. Knizka zmizela bez Testbooku. Urcite zalezi o jakou zavadu se jedna / resp jak velkou zavadu/.
Hlavne kdyz jsem mel tu knizku na disp tak topeni resp. klima fungovala pouze v LO nebo HI poloze ! /bud chladila nebo max topila/
#4 Příspěvek od eliott » 20 črc 2007 22:19
Martine K. , přiznej barvu auta, ať tě na silnici poznám :lol:
Martin.K
#5 Příspěvek od Martin.K » 22 črc 2007 17:44
Mám zelenýho fešáka zatím na originálech 3paprskových 16,r.v.12/1997-takže žlutý blinkry,přední světla bez rámečku v parabole.A ty? :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Martin.K dne 22 črc 2007 19:19, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od eliott » 22 črc 2007 18:11
Tak to si nějak nevybavuju :? . Já mám zeleného na 18''s fóliema. A taky jezdím fialovou Disco I s Anglickýma značkama. A zdravím ostatní LR :wink:
Martin.K
#7 Příspěvek od Martin.K » 22 črc 2007 19:24
Jestli máš ty kola paprskáče a máš novější model s bílíma blinkrama.Tak jsme vedle sebe stáli na křižovatce u Teska tak před měsícem(a chcalo jako kr...) :D
#8 Příspěvek od eliott » 22 črc 2007 20:13
No on jezdí po ČB ještě jeden, co vypadá skoro stejně, ale má jiná kola. Já mám tenké paprsky, ale asi 20, ten druhý má paprsků jen 10 a vždy 2 vedle sebe - hvězda.
Martin.K
#9 Příspěvek od Martin.K » 23 črc 2007 10:09
Tak to jsi byl ty .Ty kola souhlasí.A včera jsem viděl tvoje Disco.
#10 Příspěvek od eliott » 23 črc 2007 14:13
No jo, Disco se flákalo celý víkend na parkovišti...
MartinMM
Klima
#11 Příspěvek od MartinMM » 08 říj 2007 19:26
__
Prosimte dela mi to same co tobe , myslis cidlo venkovni teploty nebo cidlo nekde u aute?? cidlo venkovni teploty mam nove a dela to stejne ale je divne ze tak z osmdesati procent. DIk
RB
#12 Příspěvek od RB » 09 říj 2007 15:55
Mne po výměně servomotorů přestala knížka svítit bez mazání za pomoci diagnostyky.Po cca 2 měsících mi přestal jít jeden servomotor,samozřejmě svítí kniha a jedna polovina mi jde na topení a druhá na klima.Topení u range pokládám za největší sr....ku.Nepřeji nikomu to rozebírat-katastrofa.
