Zdravim vsechny, hlavne se chci obratit na servismany, servisuji 90'td5 2004, auto je ted opet na dilne a vubec nereaguje na pripojeni diagnostiky, respektive motoru, bezi jen klasicke funkce a kontrolky, ale nic z ridici jednotky, podobny problem byl i dvakrat pres zimu, jen nez se auto dovezlo na dilnu zase makalo normalne a nevykazovalo zadnou chybu, jeste jsem na to podrobneji nekoukal ale jen me napadlo jestli uz nekdo neresil neco podobneho.
Diky kuba
td5 90' opet zahadne nejede
Kuba 725 336 406
disco I V8, disco II V8, disco II td5, 110 V8, free td4, 88 s3 atd...
Re: td5 90' opet zahadne nejede
Zkus to lépe popsat - auto nefunguje = motor nevrčí, nebo jenom nejde připojit k diagnostice?
pripnu diagnostiku a pokud jdu do zabezpeceni, imobilizer atd, tak v pohode, ale kdyz prehodim na motor tak se nemuze nacist ani zakladni test a porad hlasi ze mam spatny kabel nebo neni zapnuta spinacka, lecos uz jsem vyndal a vycistil, prostrikal, zatim marne
Kuba 725 336 406
... lebo toto nacitavas z inej jednotky nez je riadiaca jednotka motoracubawas píše:pripnu diagnostiku a pokud jdu do zabezpeceni, imobilizer atd, tak v pohode
... ked otocis klucik do polohy II zasvieti vobec kontrolka CHECK ENGINE (zltej farby)
...tak ta se ani nerosviti
Kuba 725 336 406
... tak hladajte chybu v napajani riadiacej jednotky.cubawas píše:...tak ta se ani nerosviti
- bezpecnostny vypinac pre prevratenie
- hlavne rele tzv. MAIN RELAY
- poistky
to vse je v poho, puvodne jsem myslel ze mam problem s diagnostikou ale napada me jeste privod elektriky do jednotky, jestli nenii nikde spaatny drat-kontakt
Kuba 725 336 406
... no ved ti to pisem. Napajanie. Hlavna vetva ide cez ten bezpecnostny spinac. Do riadiacej jednotky ide niekolko napajani cez rozne poistky.
