Chlapi. Dnes som isiel vyskusat asistenta pri schadzani svahu,bo uz mam pristroj na vycistenie chyb,takze mi nesvietilo nic.Ked som zapol HDC.rozsvietila sa zelena a pri schadzani svahu po niekolkych sekundach,skoro okamzite sa ozval rachot z prednych kolies alebo odkial a system sa vypol a rozsvietili sa tri oranzove.Zastavil som,vycistil som chyby a zopakoval som to,tusim dvakrat to same.Treti raz som chcel vycistit chyby a uz to neslo.
Vie niekto ,co sa mohlo stat alebo posrat tak,ze chyby uz ostali a nejdu ani zmazat?Pritom brzdy funguju ,nastastie,aj jazda je normalna ako predtym,ked to nefungovalo,pozeral som ci nieco netecie,nic.
Je to zrejme nieco zavazne,ked chyba nejde odstranit softverovo? Pri citani chyb to hlasi to iste ako predtym.
Ako som cital prispevky v tejto teme,tak rachot je zrejme normalny pri zapnuti systemu.Ale preco to hned prestane fungovat.....
.................Free 1,8 benz 1999
P.S. neviem,ci ma niekto nevyhresi,lebo davam znova toto tema tu na free. Som zistil,ze prispevok isiel v oddeleni pre Discovery.
Asistent jazdy zo svahu.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
Re: Asistent jazdy zo svahu.
Este chcem dodat,ze chyba sa vola :
4016
current / historical /
Failure of shuttle valve switch.
Po nasom sa vola "Three amigos" . /HDC,TC,ABS/
Takze chyba v nejakom spinacom ventile,asi ABS, ako som pochopil. Nie je specifikovane kde,ci vpredu,vzadu,na ktorej strane....
Vie niekto,co treba vymenit?
4016
Proč se třeba nekoukneš sem
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=7&t=9194" onclick="window.open(this.href);return false;
a nepokračuješ v tom,co se tu tak 100 krát psalo a taky je v tom vlákně docela dost informací.
čidla ABS jsi měřil? Mě to svítilo taky všechno- špatné čidlo ABS (změřeno ohmetrem)Výmaz dle mě nepomůže.Mě už jenom při nacvaknutí nového čidla do konektoru zhasla kontrolka HDC.Ostatní dvě po rozjezdu.Taky jsem musel doštelovat to nové čidlo na co nejmenší vzdálenost od toho zubatého kola.(to se povedlo napodruhé)To že tvůj počítač,nebo diagnostika zjisti,že čidla ABS jsou OK,je jedna věc,ale v čidle je jen magnet a cívka ,která když je nepšerušená a má určitý odpor,tak PC řekne,že je vše OK a závadu smázne.Při rozjezdu to opět hodí chybu.
Podle mě se také může stát,že se to zblázní při brždění a pak může nastat problém.
Mě se po výměně čidla všechno smázlo při rozjezdu cca po 50-ti metrech jízdy vpřed.
FREE 1,8i r.99
prave na to som sa pozeral uz davno,a jedine uzitocne je ,ze cidla su na brzdach a ze si ich vymenil.Ovsem,neviem ci najdem to cidlo,ked neviem ako vyzera a ci nieco nedodrbem.
Zmerat som to tiez neskusal.Priznam sa,ze viem merat akorat napatie.
Este mam jednu otazku- ten rachot pri zapnuti systemu HDC je normalny?
Dik.
Dik.
dandee píše:prave na to som sa pozeral uz davno,a jedine uzitocne je ,ze cidla su na brzdach a ze si ich vymenil.Ovsem,neviem ci najdem to cidlo,ked neviem ako vyzera a ci nieco nedodrbem.
Dik.
Ano je normalni
čidlo vypadá takto:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll" onclick="window.open(this.href);return false;? ... RC:GB:1123
a najdeš ho po sundání kola.
kabel od každého čidla vede přes spojovací konektor do modulu kteréj je pod sedačkou spolujezdce.A tam je dobré na to kouknout, změřit čidla.
Problém může bejt i v spojovacích konektorech u čidel.K těm předním se dostaneš jednoduše,jsou v motorovém prostoru,přímo nad každým kolem.U zadních jsou pod autem,u každého kola.
FREE 1,8i r.99
Dik.
Tie spojovacie som uz pozeral , teda vizualne, u mna to vyzera vsetko ako nove,je to zachovale, a ani spina ziadna,blato.
Obavam sa,ze ta stranka je kaput.
Inac pri tom zvuku som sa zhrozil,ze nieco sa polamalo,lebo to bol zvuk ako ked cez zuby sa hadali kolecka.
A hned ako to zarachotilo sa to aj vyplo.
Na tie kolesa asi nebudem mat cas,hadam,ze kupim tie cidla a raz to vymenim.
Ozaj,existuje nejake cerpadlo na ABS a ak ano,nie je to pricinou,ze sa vylagrovalo?
