Ahoj,
přestala mi svítit přístrojová deska (noční osvětlení) a spolu s tím i přední parkovací a zadní světla.
Když přepnu přepínač na levé páčce do polohy I nic nesvítí a v poloze II svítí potkávací světla ale deska + ovladače interiéru ne. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Prosím o radu - nesvítí přístrojová deska D I
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Prosím o radu - nesvítí přístrojová deska D I
Kontroloval jsi pojistky? Co pojistka F8 10A RH side lights? Nebo v motorovém prostoru F2 20A Lights
nebo žarovky.
- Inferno
- tel.: 608408680
- auto: Disco I
Pojistky jsou v pořádku, teď jsem to kontroloval. K žárovkám - nesvítí parkovačky, zadní světla v nárazníku červená a zelené podsvícení přístrojů (všechno spolu souvisí). Ani se neztlumí svit hodin. Podezřívám jestli funguje ta levá páčka s voličem, prostě ta poloha I třeba nespíná...
- Hubert
- tel.: 724878985
Tak zkus zda jde do pojistky v motorovém prostoru proud a pak do té v autě. Pokud nejde už ta v motorovém prostoru tak je chyba tam měř obě strany. Pokud nejde do té co je v autě při poloze "I nebo II." tak je to vypínač.
- Inferno
- tel.: 608408680
- auto: Disco I
Tak po kontrole všeho možného se ukázalo že to bylo konektorem u levé páčky. Díky za pomoc
