Modul ABS na DISKO 2 2,5TD5
Sard
auto: RR 2,5 DSE a 4,0 HSE
#1 Příspěvek od Sard » 23 úno 2011 11:06
nemáte někdo náhodou levně funkční modul ABS a TC
pokud možno i s řj.
ten můj má něaků poruchu a když jej připojím k ř.j. tak mi zabrzdí zadní pravé kolo
jakmile konektor rozpojím tak auto brzdní normálně a kolo odbržďuje
jen nejde ABS samozrejme
Lucaso007
auto: 4KOLA,VELKEJ VÝKON :
Re: Modul ABS na DISKO 2 2,5TD5
#2 Příspěvek od Lucaso007 » 23 úno 2011 11:14
asi bych měl mít nabídni cenu.Lukáš
http://www.autocentrumsmrk.cz" onclick="window.open(this.href);return false; LUKÁŠ vrakoviště landrover 608800667
Sard
#3 Příspěvek od Sard » 23 úno 2011 11:18
Lucaso007 píše:asi bych měl mít nabídni cenu.Lukáš
vůbec netuším co se to prodáva nebo jakou to má cenu
když nabádnu 5000,- ?
#4 Příspěvek od MadTom » 23 úno 2011 11:59
A víš kde máš problém? V řídící jednotce co je v D2 nad nohama spolujezdce nebo v "kostce" = modulátoru kterej je v motorovém prostoru a vedou do něj brzdové trubky? To první se dá jednoduše odzkoušet - z jednotky se vytáhnou konektory a zasunou do druhé, která pro test může na těch drátech "viset", když to pomůže, tak je to jednotka. Když ne, tak je to nejspíš ta "kostka", ale tu není možné bez diagnostiky odvzdušnit. Našlapat pedálem nestačí, musí se správně sepnout ventily uvnitř, jinak to sice brzdí, ale pedál je takovej měkkej a pružnej.
Cena starší řídící jednotky SLABS (tak se jmenuje) je v UK 25-40GBP + poštovné a ostatní "poplatky".
A ještě to mohou být prodřené dráty mezi řídící jednotkou a kostkou. To by ale mohla poznat diagnostika na chybových kódech v řídící jednotce.
Sard
#5 Příspěvek od Sard » 23 úno 2011 12:06
MadTom píše:A víš kde máš problém? V řídící jednotce co je v D2 nad nohama spolujezdce nebo v "kostce" = modulátoru kterej je v motorovém prostoru a vedou do něj brzdové trubky? To první se dá jednoduše odzkoušet - z jednotky se vytáhnou konektory a zasunou do druhé, která pro test může na těch drátech "viset", když to pomůže, tak je to jednotka. Když ne, tak je to nejspíš ta "kostka", ale tu není možné bez diagnostiky odvzdušnit. Našlapat pedálem nestačí, musí se správně sepnout ventily uvnitř, jinak to sice brzdí, ale pedál je takovej měkkej a pružnej.
děkuji bohužel to je právě to co nevím kde přesně j problém
při koupi auta svítilo ABS a TC modul ABS byl zapojen ale byly odpojeny přední čidla ABS
pokusil jsem se je připojit jestli modul nezhasne
nazhasl.
po důkladné kontrole jsem zjistil že čidlo na pravém předním kole bylo prodřené od poloosi
ale po připojení čidel nastala chyba že začalo brzdit stale zadní kolo při odpojení el.z modulu ABS
se kolo odbrzdilo
po namontování nového čidla ABS a pripojení el. do modulu ABS se zase zablokuje zadní pravé kolo
ale buhužel nejsem schopen zjistit jestli je chyba v modulu nebo v řj.
#6 Příspěvek od DanoDEF » 23 úno 2011 12:12
... ventily v ABS modulatore su pasivna zalezitost a sami od seba by nemali blokovat kolesa. Tomu odpoveda aj stav ked je ABS vypnute od napajania.
... predrate cidlo tiez nemusi byt problem. Uz niekolo rokov mam predrane predne cidla a funguju OK.
... odporucal by som RJ od ABS vyskusat v inom aute.
#7 Příspěvek od MadTom » 23 úno 2011 13:03
Přesně tak, je to nejrychlejší možnost a nemusí se u toho rozebírat brzdy. A nejlépe to napíchnou na diagnostiku ve tvém autě, ono to o sobě nabonzuje docela dost - pozná to i zkraty na kabelech - teda na některých.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#8 Příspěvek od Miloš II » 23 úno 2011 13:11
Sard píše:
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=land ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
Lucaso007
#9 Příspěvek od Lucaso007 » 23 úno 2011 13:18
to se asi dohodneme
Lucaso007
#10 Příspěvek od Lucaso007 » 23 úno 2011 13:19
Sard píše:
to se asi dohodneme
Lucaso007
#11 Příspěvek od Lucaso007 » 25 úno 2011 11:20
nechám ti to komplet s PC za 5000
Sard
#12 Příspěvek od Sard » 02 bře 2011 10:21
Lucaso007 píše:nechám ti to komplet s PC za 5000
Omlouvám se ale již nepotřebuju tyto komponenty problém s ABS způsobovalo vadné čidlo na pravém předním kole
které bylo sice měněno za nové ale bohužel i nové věci občas nefungují.
ZA pochopení děkuji
Inzerát prosím smazat není aktuální
