Nefunkcne tlacidlo zjazd
pavol homola
- auto: freelander 1,8
Prosim o pomoc . Neviete niekto poradit preco mi nefunguje tlacidlo zjazd na rychlostnej pake. Respektive ako ma fungovat? Ked mam zaradenu jednicku a stlacim to zlte tlacidlo na pake nic sa nedeje ani kontrolka sa ziadna nerozsvieti.
Prosim poradte.
Prosim poradte.
Re: Nefunkcne tlacidlo zjazd
a je zapojene dobre?pavol homola píše:Prosim o pomoc . Neviete niekto poradit preco mi nefunguje tlacidlo zjazd na rychlostnej pake. Respektive ako ma fungovat? Ked mam zaradenu jednicku a stlacim to zlte tlacidlo na pake nic sa nedeje ani kontrolka sa ziadna nerozsvieti.
Prosim poradte.
Musíš zmáčknout tlačítko a jakoby stlačit manžetu řadící páky dolů, pak se to teprve zapne. To tlačítko je spíš jako pojistka
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
majkro píše:a je zapojene dobre?pavol homola píše:Prosim o pomoc . Neviete niekto poradit preco mi nefunguje tlacidlo zjazd na rychlostnej pake. Respektive ako ma fungovat? Ked mam zaradenu jednicku a stlacim to zlte tlacidlo na pake nic sa nedeje ani kontrolka sa ziadna nerozsvieti.
Prosim poradte.
Ak ti mam poradiť skus to na nejakom kopci možno to bude problem len v kontrolke nie vo funkčnosti zjazdu(HDC)
pavol homola
diky chalani uz to ide ja som .Kontrolka nesvieti ale je to funkcne
- PatrikM
- tel.: 0911480494
Aspoň sa to vyriešilo bez komplikaciipavol homola píše:diky chalani uz to ide ja som .Kontrolka nesvieti ale je to funkcne
Ako vies,ze to ide?Ma svietit zelena signalizacia-auticko.A pokial mas miernejsi kopec a ides na jednicku,tak ti normalne pribrzduje motor.Skus hodne prudky kopec a tam uvidis,ci sa to to rozbieha alebo citis,ze brzdia kolesa.Kontrolka musi svietit. Najlepsie to porovnat so zapnutim zjazdu a bez zapnutia zjazdu a je to nabeton.pavol homola píše:diky chalani uz to ide ja som .Kontrolka nesvieti ale je to funkcne
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
jardarihazn
- tel.: 00420603763485
- auto: FREE 2.0 D 2000
Já jsem měl utržené káblíky na šaltpáce. Zvednout harmoniku tj. ta guma na řadící tyči. A kouknout jestli nejsou ty vodiče uvolněné já je připájel a pohoda.JŘ FRpavol homola píše:Prosim o pomoc . Neviete niekto poradit preco mi nefunguje tlacidlo zjazd na rychlostnej pake. Respektive ako ma fungovat? Ked mam zaradenu jednicku a stlacim to zlte tlacidlo na pake nic sa nedeje ani kontrolka sa ziadna nerozsvieti.
Prosim poradte.
pavol homola
no skusal som to na dost strmaom svahu dokonca bolo tam aj blato a islo to. Chyba bola v kabloch pri saltpake.
jardarihazn
No vidíš. JŘ. Znojmo.pavol homola píše:no skusal som to na dost strmaom svahu dokonca bolo tam aj blato a islo to. Chyba bola v kabloch pri saltpake.
