ventilátor topení TD5
HOLIS
tel.: 608000071
auto: DEFENDER TD5 110
#1 Příspěvek od HOLIS » 30 led 2011 16:06
Ahoj ,
mám dotaz ohledně ventilátoru topení TD5 , když ho zapnu tak mě píská . Asi je v čoudu ložisko nebo................ měl to někdo rozebrané .
Děkuji
Re: ventilátor topení TD5
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 01 úno 2011 20:22
Muj piska taky, a ani moc nefouka a trochu smrdi jako kdyz se pali izolace z dratu, ale myslel jsem, ze je to vlastnost a ne zavada. Premejslim, jestli mam v defu neco, co po zapnuti nezacne delat nejakej piskavej nebo chrchlavej zvuk... ...snad jenom zadni mlhovka. Ale palubku budu rozdelavat celou, tak se tesim co tam najdu.
#3 Příspěvek od DanoDEF » 01 úno 2011 20:42
... ventilator je pred kurenim v blatniku.
HOLIS
tel.: 608000071
#4 Příspěvek od HOLIS » 02 úno 2011 19:46
Hanys_a_Kaca píše:Muj piska taky, a ani moc nefouka a trochu smrdi jako kdyz se pali izolace z dratu, ale myslel jsem, ze je to vlastnost a ne zavada. Premejslim, jestli mam v defu neco, co po zapnuti nezacne delat nejakej piskavej nebo chrchlavej zvuk... ...snad jenom zadni mlhovka. Ale palubku budu rozdelavat celou, tak se tesim co tam najdu.
ahoj,dík za info . Až to rozebereš dej vědět :D
HOLIS
tel.: 608000071
#5 Příspěvek od HOLIS » 02 úno 2011 19:47
DanoDEF píše:... ventilator je pred kurenim v blatniku.
dík :)
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 úno 2011 20:59
jo, jasne vetrak je vepredu, spatne jsem to napsal, ja jen, ze mi nechodi asi moc dobre ani ten rozvod vzduchu - fouka to vsude mozne, ale rozhodne ne napriklad vlevo stejne jako vpravo, tak si myslim, ze mam krome jineho jeste nekde derave ty rozvody vzduchu.... Casu malo a venku hrozna zima, tak nevim, kdy se k tomu dostanu.
vizour
tel.: 732221674
#7 Příspěvek od vizour » 28 lis 2012 07:31
zdarec , prosím o radu ventilátor mi jede jen na nejvyšší tupeň kde hledat ve ventilátoru u blatniku? diky
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#8 Příspěvek od Rosi » 28 lis 2012 07:35
vizour píše:zdarec , prosím o radu ventilátor mi jede jen na nejvyšší tupeň kde hledat ve ventilátoru u blatniku? diky
Pokud ti jede jen na jeden stupeň, tak hledej závadu spíš v přepínači - jsou docela poruchový...
Def 110 Td5 SW
vizour
tel.: 732221674
#9 Příspěvek od vizour » 28 lis 2012 10:55
hotovo akorát jsem překvapen že to mámje dva stupně otáček a hned vedle sebe na konci.diky
www.MEJDANEKTEAM.cz
SJ410
#10 Příspěvek od SJ410 » 28 lis 2012 20:26
vizour píše:hotovo akorát jsem překvapen že to mámje dva stupně otáček a hned vedle sebe na konci.diky
JJ tak to je....
Už radši na nic...
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#11 Příspěvek od lumberjack » 28 lis 2012 20:33
Hanys_a_Kaca píše:jo, jasne vetrak je vepredu, spatne jsem to napsal, ja jen, ze mi nechodi asi moc dobre ani ten rozvod vzduchu - fouka to vsude mozne, ale rozhodne ne napriklad vlevo stejne jako vpravo, tak si myslim, ze mam krome jineho jeste nekde derave ty rozvody vzduchu.... Casu malo a venku hrozna zima, tak nevim, kdy se k tomu dostanu.
Mě se stalo, že sem vyklepal rouru sání vzduchu a foukalo mi to jen na spolujezdcovu stranu, což je mi úplně k ničemu. Po tolika rozebrání palubovky u defendra už teď vim, že stačí povolit jen 4 šrouby (asi jich tam původně bylo víc) a vyndat kapličku s budíkama jenom a poštelovat tam tu hadici zpátky. Pak to fučí, až se zdá že i docela hodně :-D
