Stránka 1 z 2
Topeni uprava
Napsal: 25 led 2011 20:29
od Miland
Nezkoušel někdo upravu topení podle návodu na http://www.thesysadmin.co.uk/hippo/fixes/j" onclick="window.open(this.href);return false;á to zkusil ale někde chyba při zavřené expance nešlo odvzdušnit.Motor se ohřál rychleji topení stále málo teplé(nepřehodil sem hadice na radiatoru )Topeni na L.R.Free je proti přírodě jde obráceně teplá do spodku topení.Má s tim někdo skušenost??????
Re: Topeni uprava
Napsal: 25 led 2011 20:48
od Luk_as
Neskusal som to,ale aspon ti opravim odkaz http://www.thesysadmin.co.uk/hippo/fixes/
Re: Topeni uprava
Napsal: 25 led 2011 20:56
od Miland
Diky chybka se vloudila
Re: Topeni uprava
Napsal: 06 úno 2011 18:43
od Allan
Ahoj jak jsi dopadl ,taky se chystám udělat tuto změnu tak se pro jistotu ptám. :ty jeden...:
Re: Topeni uprava
Napsal: 06 úno 2011 20:07
od Miland
Pokusy zastaveny hadice sem vrátil zpět mám problém asi z ventilaci málo vzduchu procházi přez ventilátor středovy panel je rozpalenej tak buď klapky nebo zarostlej radiator až odstranim budu pokračovat s přehozením hadic.
Re: Topeni uprava
Napsal: 06 úno 2011 20:46
od dandee
Skus oddelovat vety nejakymi vecami, kolego, lebo zaujima ma to,ale je to ako morzeovka,musim rozmyslat nad zmyslom a oddelovat si to a dodavat si vyznam toho napisaneho. Dik.
Re: Topeni uprava
Napsal: 07 úno 2011 19:30
od Miland
Chtěl sem napsat že učinost topeni se mi nezlepšila a hledám chybu jinde.
Re: Topeni uprava
Napsal: 10 bře 2011 10:07
od favore
Zdravím!!Včera mi přestalo reagovat topení na knoflík-teplo,zima-v pravo na tunelu.Jde stále studenej vzduch.Myslím že topení u Free máte zmáklý,poraďte než se do toho pustím čím to může bej a jak(kudy nejlíp) se k tomu dostanu.Nějakej kohout,táhlo..?Free benzín,1999.Díky!! :nech :nech
Re: Topeni uprava
Napsal: 10 bře 2011 16:54
od PatrikM
favore píše:Zdravím!!Včera mi přestalo reagovat topení na knoflík-teplo,zima-v pravo na tunelu.Jde stále studenej vzduch.Myslím že topení u Free máte zmáklý,poraďte než se do toho pustím čím to může bej a jak(kudy nejlíp) se k tomu dostanu.Nějakej kohout,táhlo..?Free benzín,1999.Díky!! :nech :nech
skus mrknut ci mas dost chladiacej kvapali pretoze ak jej mas malo tak ti nezopne kurenie :
Re: Topeni uprava
Napsal: 10 bře 2011 18:15
od dzordzi
Hmm.. myslím že Free 99" nevie kolko má chladiacej kvapaliny!! jedine ked sa zavzdušní radiátor tak fúka stále studený...
Inak mohlo sa ulomiť to tiahelko čo zatvára klapku teplý-studený a ostalo ti to na studenom.... treba rozobrať spredu ten panel ovládania a uvidíš či to nevyskočilo-poprípade nezlomilo.....
Re: Topeni uprava
Napsal: 11 bře 2011 11:49
od favore
Díky,odpoledne na to kouknu.Pravda je že jsem neměl otevřenou haubnu dobře půl roku.Nebyl důvod.J e třeba to po případném dolití odvzdušnit?Kde nejlíp? :nerd
Re: Topeni uprava
Napsal: 13 bře 2011 10:24
od favore
:yes :yes Díky za radu!Závadu jsem ostranil dolitím kapaliny a topí to.Při té příležitosti jsem zjistil že mi sákne topení,nebo něco nad plynovým pedálem.Holt se budu muset nasoukat pod volant. :head
Re: Topeni uprava
Napsal: 13 bře 2011 14:26
od dzordzi
V pohode..... :mrk to čaká každého Freelandera výmena radiatora....
Teraz som akurát menil na jednom Free-tak isto tieklo po ventilátore dole do koberca.....
A dobrá rada- Nedávaj tam starší a ani z anglána aj keby ti to niekto dával zadarmo!!!! Kup nový radiator!
Re: Topeni uprava
Napsal: 14 bře 2011 21:52
od favore
Díky za radu.Jestli se do toho pustím sám dopadnu jako tvé foto. :skleb Nalejt tam nějakej svinčík aby to přestalo je sáknout je asi hloupost,že?
Re: Topeni uprava
Napsal: 15 bře 2011 08:27
od dzordzi
Je to hloupost :wait !!!! Neutesní to.. mám s tým viac skúseností- vždy to pukne tam kde sa to nedá zalepiť, a zanesie sa ti s tým polka radiatora takže ti nebude kúriť už vobec....
A cínovať a lepiť to už vobec nie- zacínuješ a o týžden praskne vedla...... a zasa von palubovka...
Neni to sranda na pol hodiny dávat to von, tak preto radšej nový a na dalších 10 rokov pokoj... :mrk
Re: Topeni uprava
Napsal: 15 bře 2011 21:20
od favore
To fakt musí ven palubní deska?????? :sad
Re: Topeni uprava
Napsal: 15 bře 2011 21:28
od dzordzi
Tak veru.. Inak to nepojde-aspon sa popritom vyčistí klíma...
Re: Topeni uprava
Napsal: 15 bře 2011 21:56
od favore
Ty krááso!!!Tak to jsi mi vůůůbec nepotěšil! :angry S tím si doma v garáži těžko sám poradím.Holt to budu muset někam svěřit,jen je tady problém komu.Díky za radu! :yes
Re: Topeni uprava
Napsal: 20 bře 2011 18:14
od cvirik
Zdravim.kupil som freelander Td4,menil som tam baterku nastartoval som,vypol som motor a v motore mi zacalo nieco hucat.hucalo to asi 2 minuty.potom tom som znova nastartoval aa vypol a robilo to znova.v predu na lavej strane pred kolesom je prepadova hadica a fucal tade vzduch.pozerali sme to s mechanikom aa vyzera ze je tam bufik alebo nezavisle kurenie.vie mi niekto poradit ako to funguje alebo kde najdem vypinac?lebo vyzera ze je to tam od vyroby
Re: Topeni uprava
Napsal: 21 bře 2011 06:21
od tagr
:D jo koukali jste na výfuk od bufíka :D soíná se automaticky podle venkovní teploty :D
